Bem-vindo: 25 Abr 2024 23:21
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: HB20 hatch e sedan com problemas no ar condicionado
MensagemEnviado: 08 Jun 2016 23:48
Registrado em: 08 Jun 2016 23:35
Compramos um Hb20S topo de linha há pouco mais de um mês e já apresentou problemas no ar condicionado. Após viajarmos aproximadamente 200km o ar para de soprar no interior do veículo, ñ gela e fica um barulho horrível no interior do painel... O ar só volta a funcionar se deixar desligado por um bom tempo... Levamos na concessionária e ninguém acha o defeito... Temos tbm um HB20 hatch com pouco mais de 1 ano de uso e tá com o mesmo problema. Pesquisei na Internet e achei vários outros consumidores com a mesma reclamação...
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 09:19
Registrado em: 10 Set 2015 19:52
Cara seu ar pode estar congelando, no meu caso tive problemas com a mangueira do meu carro após a compra e infelizmente a HMB é uma bosta
Já troquei 3 mangueiras em menos de 1 ano
TBFS
______________________________
HB20 pretinho básico ou ordinário!!
Editado pela última vez por thiagobfs em 11 Out 2016 16:02, em um total de 1 vez.
 Título: Re: HB20 hatch e sedan com problemas no ar condicionado
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 10:08
thiagobfs escreveu:
Já troquei 3 mangueiras em menos de 1 anos
Tambem aposto em congelamento do condensador, que fica dentro do carro.
Isso acontece por entupimento de mangueira ou problemas de termostato.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 19:07
Efetuaram a troca da mangueira e do gás, porém o problema persiste. Dessa vez trocaram o compressor e ainda iremos testar, assim que pegarmos o carro na concessionária.
MensagemEnviado: 10 Jun 2016 13:23
Fizeram a troca do compressor e o ar condicionado aparentemente voltou a funcionar direito, mas vamos testar mais. Espero que esteja tudo certo.
MensagemEnviado: 27 Set 2016 01:24
Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Colegas,
Não quis abrir outo tópico e poluir o fórum pois achei esse relacionado ao meu problema.
Alguém sabe se é normal o carro dar uns "trancos" de leve nas trocas de marcha (geralmente pra segunda e terceira) quando o ar está ligado? Seria a rotação que teria que estar mais alta, mesmo estando a uns 2300 rpm no plano? Sem o ar dá pra trocar em 2000 tranquilo. É o 1.0!
MensagemEnviado: 27 Set 2016 07:59
jpaulo2212 escreveu:
Colegas,
Creio que não é normal não.
É verdade que tem mais carga exigindo o motor, mas no 1.6 parece não alterar em nada o seu funcionamento.
Resta entender melhor como são esses trancos e aguardar a opinião de donos de versões tricilíndricas.
[]'s
MensagemEnviado: 27 Set 2016 10:04
Colegas,
[]'s
É como se fosse aquela engasgada de quando se solta a embreagem com tudo muito cedo, sabe? Parece que ao trocar a marcha o carro dá uma leve segurada (esse tranco) ao soltar a embreagem, seja soltando bruscamente ou aos poucos.
MensagemEnviado: 14 Out 2016 19:37
Colegas,
[]'s
Ninguém com 1.0 3 cilindros está tendo esse "problema"? É intermitente, e se ao subir marcha eu der um levíssimo toque no acelerador, não há a "segurada" no motor... Seria apenas pelo fato do motor ser 1.0 e eu ter que dar mais rotação do que uns 2250? Sem ar dirijo normalmente trocando em 2000, às vezes até com 1900 :lol:
MensagemEnviado: 14 Out 2016 20:45
marciagomesmg escreveu:
Boa noite colega Marcia, seja bem vinda ao forum e acredito que esses problemas de ar condic. relatados aqui por vc sejam mesmo apenas pontuais e não um defeito que possa ser chamado de crônico e mais comum da linha HB20 ...
E falo isso aqui pq acredito que tenho um dos HB20 mais antigos daqui do forum, comprado ainda em novembro de 2012, é um modelo Hatch 1.6 confort plus e confesso que ele NUNCA apresentou o menor problema no seu sistema de ar cond. que sempre funcionou bem silencioso e gelando bem.
Por isso, certamente que esses problemas aqui relatados sejam mesmo ocasionais e normais em veículos mais populares com os veículos da linha HB20.
Valeu colega, boa sorte !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
