Barulho motor HB20 1.0 Turbo
hugotocchetto
- Registrado em: 22 Ago 2016 04:24
Eai gente! Tenho um acontecimento para contar em relação ao meu HB20 1.0 turbo style, e gostaria de saber se algo parecido esta acontecendo ao de vocês! No final do texto deixarei um link para o video do carro com o barulho, e depois com ele já solucionado! meu carro com aprox 1 mês começou a fazer um barulho muito estranho no motor, em marcha lenta, com o motor quente, ele fazia um tec .... Tec tec tec..... Tec tec...... Tec....... Tec tec tec tec tec...... De forma meio aleatoria, fiquei um mes rodando assim, e nada de melhorar nem piorar, estava com tempo, e levei na css de campina grande - PB onde eu estava de viagem, eles abriram a tampa de vauvulas e fizeram uma limpeza no regulador de preção do turbo que fica bem ao lado do bloco do motor, o cara falou que por o carro ficar parado depois de montado as vezes pode ocorrer isso, pegamos o carro demos uma volta, dei um couro nele pra deixá-lo bem quente, e, realmnete o problema tinha sanado, então ele desligou o motor e falou, vou ver o nível de óleo ja que eu desmontei a tampa de válvulas e derramou um pouco, ele olhou e acrescentou 300 ml, até ai tudo bem, voltei a Natal - RN a cidade em que moro e uns doi dias depois fui verificar o nível do óleo, antes dessa manutenção ele sempre estava exatamente no maximo, e, para minha surpresa, após esse complemento de óleo, estava UM DEDO acima do máximo, e assim permanece ate hoje, tem garantia de 5 anos a css que se vire se der problema, ja pensei em colocar uma mangueirinha e sugar um pouco do óleo, mas não veio nenhum metodo melhor em minha cabeça.... Alguma dica??
Fiz esse comentário no outro tópico ao qual falava dos freios, mas como começou a se estender eu preferi criar um novo tópico,
Até porque um outro dono de um hb turbo, relatou que tinha o mesmo problema com o dele e a css falou que era normal e mostrou outro hb turbo que também fazia o barulho, o meu não faz mais, e esse barulho de forma alguma virá a ser normal, gostaria do relato de outros motoristas do turbo, para saber se tem mais gente atingida pelo problema! Muito obrigado pela atenção!
LINK DO VIDEO DO BARULHO DO MOTOR ANTES E DEPOIS: https://youtu.be/FE-tjpbcKts
Link do outro tópico ao qual falo da característica peculiar do freio, aparentemente de toda linha do hb20: viewtopic.php?f=28&t=11903
Re: Barulho motor HB20 1.0 Turbo
Colega Hugo, é perfeitamente normal ocorrer esse tipo de ocorrência em motores turbo que tenham ficado por algum tempo mais prolongado de desuso, mas nesse seu caso, felizmente bastou limpar essa válvula que esse ruído desapareceu !
Já quanto ao fato de vc ter percebido um nível de oleo do motor bem acima do nível máximo, isso com certeza vc não deve deixar assim, pq pode haver uma carbonização interna e excessiva no seu novo motor, além de prejudicar tb a durabilidade do catalisador do seu novo HB20, então esse detalhe se deixado sem a devida correção, pode resultar nesses inconvenientes e até outros mais ...
Por isso, recomendo a vc de procurar logo um confiável serviço de troca de oleo de algum auto center e pedir ao pessoal de lá para retirarem pelo bujão de dreno do cárter, pelo menos uns 500 mls (meio litro) de oleo do motor e depois disso, basta verificar novamente com o veículo estacionado num local plano, se o nível já está agora até a marcação de máximo da vareta de medição.
Lembre-se sempre que um excesso no nível de oleo de um motor é tão prejudicial quanto um nível muito baixo de oleo do motor ...
- filipeamc3
- Registrado em: 31 Mai 2016 15:16
hugotocchetto escreveu:Eai gente! Tenho um acontecimento para contar em relação ao meu HB20 1.0 turbo style, e gostaria de saber se algo parecido esta acontecendo ao de vocês! No final do texto deixarei um link para o video do carro com o barulho, e depois com ele já solucionado! meu carro com aprox 1 mês começou a fazer um barulho muito estranho no motor, em marcha lenta, com o motor quente, ele fazia um tec .... Tec tec tec..... Tec tec...... Tec....... Tec tec tec tec tec...... De forma meio aleatoria, fiquei um mes rodando assim, e nada de melhorar nem piorar, estava com tempo, e levei na css de campina grande - PB onde eu estava de viagem, eles abriram a tampa de vauvulas e fizeram uma limpeza no regulador de preção do turbo que fica bem ao lado do bloco do motor, o cara falou que por o carro ficar parado depois de montado as vezes pode ocorrer isso, pegamos o carro demos uma volta, dei um couro nele pra deixá-lo bem quente, e, realmnete o problema tinha sanado, então ele desligou o motor e falou, vou ver o nível de óleo ja que eu desmontei a tampa de válvulas e derramou um pouco, ele olhou e acrescentou 300 ml, até ai tudo bem, voltei a Natal - RN a cidade em que moro e uns doi dias depois fui verificar o nível do óleo, antes dessa manutenção ele sempre estava exatamente no maximo, e, para minha surpresa, após esse complemento de óleo, estava UM DEDO acima do máximo, e assim permanece ate hoje, tem garantia de 5 anos a css que se vire se der problema, ja pensei em colocar uma mangueirinha e sugar um pouco do óleo, mas não veio nenhum metodo melhor em minha cabeça.... Alguma dica??
Hugo, obrigado pelo retorno.
Felizmente o meu não faz esse ruído, esse tec tec...tec tec tec rss
O ruído que o meu faz e aparentemente, todos os 1.0 Turbo, é de chapa metálica vibrando ao se pisar levemente no acelerador, e isso com motor frio ou quente.
Antes eu desconfiava ser protetor de cárter frouxo, mas depois de levar na CCSS, vi que os modelos de test-drive 1.0 Turbo também faziam o mesmo ruído, enquanto que os aspirados 1.0 e 1.6 não.
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Filipe Moro
Marcelo Diaz
- Registrado em: 27 Nov 2016 00:55
caro colega, o meu hb20 turbo faz o mesmo barulho "tec,tec,tec,tec" e a concessionária diz ser normal. Ficaram com meu carro um bom tempo para me dar essa resposta. Mesmo eu citando o seu video, disseram que ligaram pra fabrica e informaram ser um barulho normal do motor.(chega a ser uma piada de mal gosto) kk
Seja bem vindo ao forum colega Marcelo e somente informando aqui, fiz um prolongado test drive de 460 kms durante todo um final de semana num novo HB20S 1.0 turbo assim que essa nova versão foi lançada e percebi um suave e leve ruído que já é característico desses novos motores de 3 cilindros.
E no inicio desse teste, declaro que até estranhei isso mas depois, pesquisando e conversando com o gerente da CCS Hyundai que me cedeu esse veículo para esse teste, ele me deu a explicação que aquele era um ruído normal nesse tipo de motor.
Inclusive esse ruído característico que cito aqui é mais notado desde as rotações bem baixas para as médias rotações e depois ele vai desaparecendo e se parece com um leve castanhado, um ligeiro e suave rajado que para os condutores que não sabem ainda sobre ele, podem até achar que seja um defeito desse novo motor 1.0 turbo e na realidade é perfeitamente normal nele .
É isso aí colega, valeu !
- filipeamc3
Ruído característico de um 3 cilindros é normal, mas o tec tec, como o comentado, não é não. Se for mesmo como o do vídeo, o meu não faz.
O característico do 1.0 Turbo é uma vibração em baixas rotações, que lembra chapa metálica vibrando.
Filipe Moro
Filipe Moro
Quanto a esse tec-tec, que já foi ouvido e comentado aqui eu não cheguei a percebe-lo em momento algum nesse test-drive que realizei nesse HB20S turbo ...
Obs : E depois de ouvir com mais atenção o vídeo desse link aqui postado, esses leves tec-tec podem até sugerir algum tucho mecânico de válvulas desregulado batendo, mas acredito que é muito pouco provável devido ao fato desse motor ser bem novo ainda, embora isso seja perfeitamente possível ...
Marcelo Diaz
Essa característica do 1.0 Turbo que lembra chapa metálica vibrando em baixas rotações, isso é normal. Mas o "tec tec tec" do motor não é.
Agora você fica meio que obrigado a rodar com um carro fazendo esse barulho, por falta de vontade da concessionária em resolver seu problema. kk
Editado pela última vez por Marcelo Diaz em 06 Dez 2016 15:20, em um total de 1 vez.
Marcelo Diaz escreveu:Essa característica do 1.0 Turbo que lembra chapa metálica vibrando em baixas rotações, isso é normal. Mas o "tec tec tec" do motor não é.
Agora você fica meio que obrigado a rodar com um carro fazendo esse barulho, por falta de vontade da concessionária em resolver seu problema. kk ainda mandam encher o tanque com álcool que o barulho vai parar. Só que não resolve kk
Então colega, esse suave e leve ronquinho ou rajadinho percebido desde as baixas para as médias rotações já é característico desses motores de 3 cilindros da Hyundai, mas essa dica que vc ouviu de que basta abastecer com etanol que atenua esse ruído é mais uma outra nova lenda popular sem nenhum fundamento técnico que inventaram recentemente, portanto temos de conviver com mais essa nova asneira dita pelos mecânicos ... rsrsrsrsrs !
Absolutamente nada a ver o combustível mudar esse ruído de funcionamento que nesse caso é normal desse motor turbo de 3 cilindros ...
Marcelo Diaz
ianisgreek escreveu:Marcelo Diaz escreveu:Essa característica do 1.0 Turbo que lembra chapa metálica vibrando em baixas rotações, isso é normal. Mas o "tec tec tec" do motor não é.
O ruído do motor 3 cilindros é normal, colega. O que está anormal no carro é o "tec-tec" que ele faz assim que o motor aquece. Observe o vídeo do colega que criou a postagem e vera o que estou falando.
O que fazer agora? kkk
abraços
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 7 visitantes
