Bem-vindo: 30 Abr 2024 19:48
 Título: Sistema de admissão de ar (capa de proteção deteriorando)
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 18:03
Registrado em: 04 Jan 2017 17:54
Boa noite pessoal, não sei se tem um tópico sobre isso, mas eu já procurei algo relacionado e não achei, dai abri esse pra perguntar a vocês sobre isso (vejam a imagem) esse plástico, começou a rasgar, não sei se por aquecer muito, pois aqui em Natal o sol queima com força e aí aliado ao calor do motor pode ter ressecado essa proteção, queria saber se vocs tem algum paliativo pra isso ou se por um acaso existe essa proteção para comprar! Desde já, valeu aí galera !
ImagemImagem
HB20 1.0 / 2013 / C.Style / Cinza
Farol LED
F. Milhas LED
Iluminação Interna LED CREE XHP50 6.000 Lumens
Carpetes Personalizados
 Título: Re: Sistema de admissão de ar (capa de proteção deteriorando
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 19:47
Boa noite colega Thiago e essa mangueira sanfonada da entrada de ar da admissão deve ser substituída nesse caso dela se apresentar danificada.
E se a garantia de fábrica de 5 anos desse seu HB20 ainda estiver valendo, vc pode perfeitamente leva-lo até uma CCS Hyundai e ver se eles fazem essa substituição em garantia para vc !
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 20:26
Boa noite amigo ! Nesse caso não é a mangueira que está danificada, graças a Deus, mas sim essa pequena capa de proteção :)
De qualquer forma, valeu pela dica, pois vou saber na CSS se essa proteção pode ser substituída !
Abraço !
Farol LED
F. Milhas LED
MensagemEnviado: 20 Fev 2017 21:29
Tópico movido.
Como o Ianis afirmou, o ideal seria mesmo a substituição em garantia numa css.
