ArturAraujo escreveu:
Boa tarde, senhores!
Não sei já aconteceu com alguém, mas comigo já é a terceira vez que me ocorre o seguinte problema: o carro (em marcha lenta) meio que perde a força, faz aquele barulho e morre. Daí não dá mais a partida. Tento algumas vezes e só funciona depois de uns 5 minutos. Só acontece quando uso gasolina. É um HB20 1.0 (15/15), ainda vai pra segunda revisão e lá vou relatar essa bronca, mas se alguém já passou por isso agradeço o contato.
Obrigado pela atenção.
Seja bem vindo ao forum colega Artur e parece mesmo esquisito esse tipo de problema que vc está relatando aqui !
Apesar de que o meu é um HB20 1.6 e sempre utilizei nele uma mistura de 20% de gasolina com 80% de etanol pq com essa mistura ele mostra um excelente desempenho e ainda se mantém razoavelmente econômico !
Tenho acompanhado aqui nesse forum, outros colegas como vc que tem HB20 1.0 e eles tem relatado terem observado algumas vezes o motor fraco em algumas situações de uso e o que recomendamos nesses casos é para se fazer pelo menos uma mistura de etanol com gasolina pq assim o motor mostra um pouquinho mais de força em situações onde ela se faz mais necessária.
Lembrando aqui que mesmo se for adicionado no tanque um pequeno percentual de etanol na gasolina abastecida nesses HB20 1.0 como uns 25% a 30%, isso já ajuda bastante numa melhor performance desse pequeno motor, pq o etanol tem muito maior octanagem do que essas nossas medíocres gasolinas e como os motores flex dos HB20 são de alta compressão, esse detalhe técnico combina apenas com combustíveis de elevada octanagem para a obtenção da máxima performance possível com esses motores flex da linha HB20 !
Assim, fica aqui mais uma vez essa dica técnica para os donos de HB20 1.0 que querem melhorar um pouco mais a força desses pequenos motores.
