Bem-vindo: 27 Abr 2024 09:52
 Título: Dúvidas sobre clausulas de perda da Garantia
MensagemEnviado: 19 Mai 2017 20:34
Registrado em: 19 Mai 2017 20:24
Boa noite pessoal!
Sou novo no clube e gostaria de tirar uma dúvida.
Olhei no meu manual do hb20 comfort plus 2016 e vi que praticamente nenhuma modificação e inclusão de acessório é permitida.
Vocês sabem se nem a troca por bancos de couro ou multimidia fora da concessionária é permitida?
Achei meio abusiva essa clausula, pois só queria botar outro sistema de som e couro no bancos, nada que mudaria drasticamente o carro.
 Título: Re: Dúvidas sobre clausulas de perda da Garantia
MensagemEnviado: 19 Mai 2017 21:56
RodolfoCorrea escreveu:
Boa noite pessoal!
Boa noite colega Rodolfo Correa e seja bem vindo ao forum !
Quando eu retirava o meu HB20 1.6 zero KM da CCS Hyundai, ele estava sem um sistema de som e assim, comentei com o pessoal dessa CCS se eu poderia instalar esse som em uma loja de acessórios !
Me disseram que eu poderia, desde que não fosse modificado nenhum chicote elétrico do veículo exatamente para não invalidar a garantia de fábrica.
Assim, liguei esse novo multimídia diretamente na bateria do meu então novo HB20 e assim, não foi necessária nenhuma modificação extra nos chicotes elétricos originais do meu veículo.
Quanto a colocar couro nos bancos, tb acredito que isso não implica em nada quanto a garantia, mas é melhor vc se informar antes diretamente na CCS que vc comprou o seu novo HB20 para ter a certeza de que não fará nada que vá contra a garantia da Hyundai do Brasil.
MensagemEnviado: 19 Mai 2017 22:07
Realmente a palavra modificação é bem abrangente e dá margem pra muita coisa. Mas normalmente a garantia não contempla o carro como um todo e sim por 'partes'. Por exemplo: Se você trocar o som e cortar o chicote eletrico, perde a garantia da parte eletrica. O motor, lataria e etc mantém a garantia até que se faça algo em cada uma dessas partes que leve à anulação da garantia.
De toda forma, creio que você pode até tirar essas dúvidas com o pós venda da sua cidade (na minha pelo menos, sempre me atenderam prontamente). Mas a princípio o que eu sei é que você pode sim trocar o rádio ou instalar um multimídia fora da concessionária sem afetar a garantia. Desde que não seja cortado nenhum fio (por exemplo, pra anular a posição ACC da chave e permitir o funcionamento do rádio mesmo com o carro desligado e sem a chave) e seja utilizado o chicote original (ja vi em alguns casos que a propria CSS vende um chicote adaptador, quando é necessário o uso). Aqui mesmo no fórum tem varios usuários que usam radios ou multimidias instalados fora da rede hyundai e certamente mantiveram a garantia elétrica.
Já sobre os bancos, a logica é quase a mesma, desde que o banco não possua airbags ou a troca do revestimento (se entendi bem, é isso que você vai fazer) interfira em outras partes críticas do carro. No meu caso, eles avisaram que se eu pegasse os bancos em tecido (versão premium), não poderia trocar o revestimento para couro, nem mesmo na css, pois o banco é projetado pra "abrir" na parte onde ficam instalados os airbags laterais e o novo revestimento poderia não permitir o funcionamento correto desse item. Preferi então não arriscar, gastar um pouco mais e pegar a versão já com banco de couro de fábrica.
Aguarde mais opiniões.
MensagemEnviado: 23 Mai 2017 09:39
Meu carro branco é dos primeiros HB20X, imagino que esteja entre os primeiros 300 fabricados, e naquele tempo, fevereiro de 2013, não havia ainda o opcional bancos de couro de fábrica.
Eles eram oferecidos pela concessionária e colocado por cima da forração original, de modo que, se nada vazou o revestimento, basta retirar o couro e o banco estará novinho por baixo dele.
Já no vermelho, em que o couro veio de fábrica, é certo que não haverá a forração original por baixo.
Não vejo implicação alguma com relação à garantia, exceto se o instalador estragar o banco.
Sds.
