Bem-vindo: 18 Jan 2018 06:40
 Título: Mau cheiro ar condicionado (desligado e com o carro fechado)
MensagemEnviado: 03 Dez 2017 09:30
Registrado em: 06 Set 2017 16:01
Galera, estou passando por um problema
Quando deixo o carro estacionado por um tempo, aí quando abro ele fica um cheiro horrível, parecendo chulé, ou algo apodrecendo
Pelo que pude perceber o cheiro vem principalmente das 2 saídas de ar centrais do painel.
Já fiz higienizacao com ozônio, deixar ligado o ar quente e etc... Porem o cheiro persiste.
Alguém já passou por isso? O que fazer? Fazem 4 dias que começou a aparecer o bendito cheiro.
 Título: Re: Mau cheiro ar condicionado (desligado e com o carro fech
MensagemEnviado: 04 Dez 2017 04:25
Registrado em: 27 Fev 2013 19:35
Tive esse problema uma vez num Gol G3 q eu tive. Resultado: tive que trocar a evaporadora da unidade de ar condicionado. Não foi baratinho não... Se estiver na garantia ainda, seria bom aciona-la.
HB20 1.6 2013 COMFORT PLUS PRETO - Audio Bluetooth
MensagemEnviado: 04 Dez 2017 08:13
Bom dia.
Diego levante o carro e procure a mangueira que drena a água gerada no evaporador, com algum cabo que seja revestido de plastico e que não seja perfurante enfie na mangueira e faça o processo de limpeza da mesma, provavelmente o dreno esta obstruído e a água esta ficando empoçada dentro do painel e desta forma gerando o mal cheiro dentro do veiculo.
Antes de efetuar este procedimento efetue a troca do filtro de cabine e no cofre do motor verifique se existem folhas ou algum bicho que tenha caído acidentalmente na entrada de ar dianteira.
Na minha opinião o mais provável é que existe água acumulada dentro do painel.
Boa sorte.
