Hyundai HB20 Clube
https://hb20clube.com.br/
Problemas na Aceleração (Carro "morre" ligado)
https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=28&t=13918
Página 1 de 1
Autor:  Gabriel Luconi [ 21 Mai 2018 22:47 ]
Título:  Problemas na Aceleração (Carro "morre" ligado)
Olá, pessoal! Tudo bem?
Sou novo no fórum e gostaria de compartilhar com os frequentadores uma situação que venho enfrentando há algumas semanas.
Antes de mais nada, acho importante frisar que, devido à rotina atarefada, não pude levar o carro até uma CSS para ter um diagnóstico adequado do problema. O principal objetivo deste tópico, além, é claro, do compartilhamento de informações com pessoas que possam estar enfrentando um problema similar, é um "pré-direcionamento" para ser mais objetivo na CSS e diminuir as chances de ser "enrolado".
Bom... Vamos ao problema:
Há algumas semanas venho me deparando com uma situação bastante incômoda e sobretudo, perigosa.
Aleatoriamente (lê-se sem uma faixa de rotação específica do motor, marcha fixa ou qualquer fator que caracterize uma ocasião específica do trânsito do veículo) enquanto estou exercendo algum tipo de aceleração sobre o carro, o motor simplesmente deixa de responder ao comando do acelerador e "morre" ligado. O carro, além de reduzir velocidade, ainda apresenta uma certa resistência, como se o giro do motor diminuísse e freasse o carro por consequência.
A situação é imediatamente normalizada quando tiro o pé do acelerador e acelero novamente; neste momento, o motor volta a responder à pressão do pedal de aceleração.
Eu li alguns tópicos que relatavam problemas semelhantes antes de decidir compartilhar meu problema com vocês e, em boa parte dos casos, o direcionamento da comunidade foi de que este problema estaria no ECU.
Vocês compartilham deste mesmo pensamento?
Desde já, agradeço pelos comentários de auxílio.
Abraços.
Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
Autor:  ianisgreek [ 22 Mai 2018 00:47 ]
Título:  Re: Problemas na Aceleração (Carro
Seja bem vindo ao forum colega e apenas faltou vc citar o ano e versão desse seu HB20.
Mas pelo seu relato, isso sugere uma ocasional falta de alimentação do motor ou talves até uma falha na ignição e quando vc alivia o acelerador , diminui tb a necessidade de uma maior alimentação do motor com combustível e assim, ele volta a funcionar mais normalizado.
E diga isso preferecialmente ao próprio gerente da oficina pq muitas vezes, os consultores que nos atendem nas CCS autorizadas nem sempre sabem detectar direito a diferença entre falhas de alimentação e falhas de ignição ...
Autor:  Gabriel Luconi [ 22 Mai 2018 09:58 ]
Título:  Re: Problemas na Aceleração (Carro "morre" ligado)
Bom dia, amigo!
De fato, esqueci de mencionar estes detalhes.
Tenho um HB20 Comfort Plus 1.0, ano 12/13 e 94K Km.
Nesta manhã, fui ligar o carro para ir até meu local de trabalho e, ao iniciar o deslocamento com as duas primeiras marchas, senti o carro muito mais "resistente" do que nas últimas vezes e, mesmo tirando o pé do acelerador e acelerando novamente, o carro custou a desenvolver velocidade. Não sei se o tempo frio tem alguma relação com essa situação...
Em determinados momentos, escutei até alguns estalos que pareciam vir do motor, por isso decidi retornar para casa.
Autor:  ianisgreek [ 22 Mai 2018 10:25 ]
Somente acrescentando mais algumas dicas para esse caso :
Devido a essa relativamente alta quilometragem já percorrida por esse HB20, pode ser que o filtro de combustível já esteja vencido devido a ele estar bem saturado de sujeiras, impedindo assim o livre fluxo de combustível chegar com o volume e pressão corretos e ideais até o sistema de injeção (injetores).
Tb convém nesses casos, saber em que estado se encontram as velas de ignição e tb o filtro de ar pq senão haverá com certeza um funcionamento deficitário do motor que pode perfeitamente causar essas anomalias de funcionamento observadas com esse HB20.
Obs : Lembrando que o filtro de combustível deve ser trocado segundo recomendação da própria Hyundai do Brasil a cada 10000 kms ou anualmente e quanto as velas de ignição, elas tb devem ser substituidas sempre a cada 40000 kms.
Os filtros de ar tb devem ser trocados no máximo a cada 40000 kms ou a cada 4 anos e isso se o veículo rodar apenas em locais com pouca poeira o que é muito pouco provável em se tratando desse Brasil.
Autor:  Samueluser [ 23 Mai 2018 08:30 ]
Boa tarde, Luconi.
Antes de qualquer coisa, verifique se existe alguma luz de cor amarela acesa no painel, caso esteja o seu carro esta apresentando uma falha que esta gravada na ECU do carro, mais fácil de resolver ( em teoria ok rsrsrs ).
Vá até a concessionário e peça para verificarem o sensor do pedal do acelerador, o potenciômetro pode estar falhando e o carro entra em marcha lenta mesmo estando em posição de aceleração, quando você volta o pé e acelera novamente ele volta a funcionar, é uma suposição minha ok!!!
Peça para atualizarem o FIRMWARE ( software da ECU ), verifiquei a literatura do carro e parece que as vezes a ECU começa a apresentar falhas intermitentes principalmente nos HB20 de 12 /12 /14, pode ser isto, muitos deles não acendem luz de erro e falham da mesma forma que o seu.
Se estiver fora de garantia leve até uma oficina que possua profissionais certificados e peça para verificarem esta peça primeiramente ( sensor do pedal ), parece que a falha vem se apresentando com mais frequência será mais fácil encontrar o defeito, pelo pouco que sei pode ser este o seu problema.
Os barulhos que você ouviu podem ser "batidas de pino" problema comum no uso de combustível de má qualidade ou uma falha na injeção de combustível, o barulho pode estar relacionado com a falha de aceleração, pois os motores orientais raramente "batem pino".
Se falei alguma bobagem peço desculpas, estou apenas me baseando em experiencias passadas.
Boa sorte com o seu carro!!!!
Página 1 de 1 Todos os horários são GMT - 3 horas
http://www.phpbb.com/
