Bem-vindo: 24 Abr 2024 12:53
 Título: Seria um problema ?
MensagemEnviado: 18 Jan 2019 10:42
Registrado em: 14 Set 2016 17:03
Amigos, boa tarde.
Reparei esses dias que no meu carro esse plástico que fica por cima desse tubo ressecou e rasgou em algumas partes deixando o tubo em algumas parte bem amostra. Não sei se é o calor aqui do Rj que ressecou, mas enfim, esse plástico assim teria algum problema ou não faz diferença ? O tubo parece estar tudo ok e carro está normal também.
HB20 1.0 - Comfort Plus 2013
 Título: Re: Seria um problema ?
MensagemEnviado: 18 Jan 2019 21:49
Esse tubo é o de respiro do filtro de ar, ou seja, é ele quem canaliza e direciona o ar ambiente captado na grade frontal do HB20 1.0 enviando-o para ser filtrado por esse devido filtro e de lá , para a admissão do motor.
Sim, é melhor verificar como é essa mangueira original e se nesse caso, essa proteção externa dessa mangueira de fato deteriorou, seria recomendado substitui-la pq se essa capa externa for uma proteção térmica dessa mangueira, o ar que for sugado pelo motor entrará na admissão bem mais quente e isso prejudica diretamente tanto num melhor rendimento e tb na obtenção de melhores médias de consumo.
MensagemEnviado: 18 Jan 2019 22:20
Esse tubo é o de respiro do filtro de ar, ou seja, é ele quem canaliza e direciona o ar ambiente captado na grade frontal do HB20 1.0 enviando-o para ser filtrado pelo devido filtro e de lá , seguir para a admissão do motor.
Sim, é melhor verificar como é essa mangueira original e se nesse caso, essa proteção externa dessa mangueira deteriorou, seria recomendado substitui-la pq se essa capa externa for uma proteção térmica dessa mangueira, o ar ambiente que for sugado pelo motor entrará na admissão já bem mais quente e isso prejudica diretamente tanto na obtenção de num melhor rendimento e tb para se alcançar as melhores médias de consumo.
Muito obrigado. Irei fazer o que disse.
