Bem-vindo: 25 Abr 2024 03:42
 Título: Hb20 2015 1.00 Cortando e Luz de Injeção acessa
MensagemEnviado: 08 Set 2020 14:35
Registrado em: 31 Ago 2020 22:22
Olá Prezados Adquiri um Hb20 2015, com 91.789km logo quando peguei estava uma maravilha.depois de uns 6 abastecimentos de (GASOLINA) no mesmo posto não teve problema. outro dia abasteci o carro pela noite em outro posto o tanque estava na metade completei,dois dias depois abastei só R$ 20 reais no mesmo primeiro posto (GASOLINA) a noite do mesmo dia fui sair percebi que a luz da injeção começou a piscar e depois permaneceu acesa, e o carro começou a perder força, dando cortada e umas cabeçadas, e motor tremendo muito quando estava parado no semáforo, perguntei falei a um amigo mecânico e ele informou que possivelmente pode ser a gasolina adultera, só que o tanque estava na metade e eu completei kkk, gostaria de saber oque vocês acham, se pode ser Vela,cabo de vela ou até os bico sujo, oque meu amigo aconselhou foi aguardar baixar mais o nível do tanque pelo menos até a reversa e colocar etanol, oque vocês me dizem, Obrigado !!
 Título: Re: Hb20 2015 1.00 Cortando e Luz de Injeção acessa
MensagemEnviado: 08 Set 2020 18:27
Diego soares escreveu:
Seja bem vindo ao forum e aqui temos duas probabilidades causadoras dessas falhas :
Uma seria de fato combustível adulterado e a outra seria alguma possível falha em algum componente eletrico do sistema de ignição que pode ser velas de ignição desgastadas, alguma das bobinas de ignição pifada ou mesmo a sonda lambda do escape com problemas já que os motores da linha HB20 não utilizam de cabos de velas.
Com essa quilometragem percorrida e se o antigo dono abastecia mais com gasolinas do que com etanol, existe a real possibilidade dos injetores já estarem sujos (carbonizados) necessitando de uma limpeza !
Aproveite esse ocorrido e verifique tbm os filtros de ar e de combustível desse HB20 pq devido a essa quilometragem percorrida, pode ser que o dono anterior não tenha feito alguma das revisões e assim essas peças ficaram sem a devida substituição !
Obs : E o seu mecânico tem razão nessa dica de usar etanol para abastecer pq esse combustível tem um eficaz poder de limpeza em relação as gasolinas que carbonizam muito os motores por isso é indicado sempre que possível abastecer motores flex com etanol e não com as gasolinas.
Além disso, o etanol sempre vai proporcionar a qq motor flex um leve melhor desempenho do que qq das gasolinas nacionais !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 10 Set 2020 13:31
Prezados;
Consegui resolver o problema do meu hb20, no meu caso foi realmente a questão das velas e uma das bobinas estavam, morta.
MensagemEnviado: 11 Set 2020 10:44
Prezados;
Agradecemos pelo seu feedback, geralmente falhas de motor são ocasionadas por esses fatores mesmo, valeu !
