Maneira correta de completar o líquido de arrefecimento https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=28&t=1718 |
Página 1 de 22 |
Autor: | ratex [ 13 Dez 2012 12:52 ] |
Título: | Maneira correta de completar o líquido de arrefecimento |
Pessoal, Peguei meu Comfort Plus 1.0 recentemente e gostaria de saber a maneira correta de completar o líquido de arrefecimento do motar caso este esteja baixo: -> Para verificar o nível do líquido devo olhar no reservatório 1? -> Para inserir o líquido devo remover a tampa do radiador (número 3) e colocar lá? Valeu pessoal! |
Autor: | sergiolus [ 13 Dez 2012 14:11 ] |
Título: | Re: Maneira correta de completar o líquido de arrefecimento |
Boa, sempre quis saber isto. A única coisa que estou me baseado é a temperatura do motor. Enquanto estiver na metade, acho que ainda tem água no sistema. |
Autor: | Dear [ 13 Dez 2012 14:59 ] |
Cara, 3 é tampa do óleo do motor! Completar a água é em 1 mesmo!!! É um pouco estranha a posição escondida, mas é lá mesmo. Vc desrosqueia, puxa pra cima, vai vir tipo uma varetinha junto com uma espécie de funil, onde vc coloca a água. Ao menos foi o que a vendedora me explicou na hora da retirada. |
Autor: | ratex [ 13 Dez 2012 15:01 ] |
Dear escreveu: Cara, 3 é tampa do óleo do motor! Completar a água é em 1 mesmo!!! É um pouco estranha a posição escondida, mas é lá mesmo. Vc desrosqueia, puxa pra cima, vai vir tipo uma varetinha junto com uma espécie de funil, onde vc coloca a água. Ao menos foi o que a vendedora me explicou na hora da retirada. No manual diz que o 3 é a tampa do radiador... Tem certeza que coloca no 1 mesmo? |
Autor: | Dear [ 13 Dez 2012 15:23 ] |
ratex escreveu: Dear escreveu: Cara, 3 é tampa do óleo do motor! Completar a água é em 1 mesmo!!! É um pouco estranha a posição escondida, mas é lá mesmo. Vc desrosqueia, puxa pra cima, vai vir tipo uma varetinha junto com uma espécie de funil, onde vc coloca a água. Ao menos foi o que a vendedora me explicou na hora da retirada. No manual diz que o 3 é a tampa do radiador... Tem certeza que coloca no 1 mesmo? Huahauha... é verdade. Óleo do motor está em 4. Vendedora não sabia nada mesmo. Mas engraçado que essa vareta em 1 existe, pois ela abriu, puxou, mostrou e tal.... |
Autor: | ratex [ 13 Dez 2012 15:48 ] |
Dear escreveu: ratex escreveu: Dear escreveu: Cara, 3 é tampa do óleo do motor! Completar a água é em 1 mesmo!!! É um pouco estranha a posição escondida, mas é lá mesmo. Vc desrosqueia, puxa pra cima, vai vir tipo uma varetinha junto com uma espécie de funil, onde vc coloca a água. Ao menos foi o que a vendedora me explicou na hora da retirada. No manual diz que o 3 é a tampa do radiador... Tem certeza que coloca no 1 mesmo? Huahauha... é verdade. Óleo do motor está em 4. Vendedora não sabia nada mesmo. Mas engraçado que essa vareta em 1 existe, pois ela abriu, puxou, mostrou e tal.... Eu achei essa parte bem confusa lá no manual. Não ficou claro se devemos reabastecer no local 1 ou no 3. Alguém mais pra ajudar?? |
Autor: | Ale.Rodrigues [ 13 Dez 2012 18:16 ] |
Pessoal, cuidado para não fazer coisa errada!!!! Li no manual e prestem atenção na numeração (1) Reservatório do líquido de arrefecimento (sob a travessa dianteira superior) (2) Reservatório do líquido lavador do para-brisa (3) Tampa do radiador (4) Tampa de abastecimento de óleo do motor (5) Vareta de nível de óleo (6) Reservatório de fluido do freio / embreagem (7) Filtro de ar (8) Caixa de fusíveis (9) Terminal positivo da bateria (10) Terminal negativo da bateria (11) Vareta do fluido da transmissão automática * (12) Reservatório de gasolina para partida a frio (13) Reservatório do fluido da direção hidráulica * * : se equipado |
Autor: | Ale.Rodrigues [ 13 Dez 2012 18:20 ] |
O 3 serve para "tirar" a pressão quando do sistema quando necessário. O abastecimento dever ser sempre no 1. Foi um péssimo lugar escolhido para o reservatório, mas é lá mesmo. |
Autor: | Ale.Rodrigues [ 13 Dez 2012 18:29 ] |
Se alguém ainda tiver alguma dúvida na página 67 item 6 descreve melhor como proceder: 6. Se não for possível detectar a causa do superaquecimento, espere até que a temperatura volte ao normal. Em seguida, caso tenha havido perda de líquido de arrefecimento, abra cuidadosamente a tampa do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento e adicione líquido de arrefecimento até a marca intermediária. |
Autor: | Dear [ 13 Dez 2012 18:53 ] |
Ale.Rodrigues escreveu: O 3 serve para "tirar" a pressão quando do sistema quando necessário. O abastecimento dever ser sempre no 1. Foi um péssimo lugar escolhido para o reservatório, mas é lá mesmo. Então a vendedora chutou certo |
Página 1 de 22 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
