Bem-vindo: 26 Abr 2024 11:24
 Título: Problema Injeção Eletrônica
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 19:07
Registrado em: 13 Fev 2013 19:37
Ola Galera sou novo aqui no Clube mas gosto mto e passo algumas horas lendo os topicos e posts!
Tem menos de um mes q estou com o meu HB 20 1.6 Plus Audio ! Carro show de bola! Da gosto de dirigir !
Rodo bem pouco + ou - 500 km ate agora!
Ontem voltando pra casa quando coloquei 5 marcha ele deu uma bela engasgada! E ao acelerar perdia força ,engasgava e parecia q ia morrer! Em ponto morto motor falhava e quase morria! Hj chamei a assistência ,em menos de 60 minutos o guincho estava em casa e levou pra mesma Css onde comprei o carro! Max HB Ipiranga !(Sp/Capital)
No final da tarde o consultor me ligou e informou e o computador q identifica avarias no sistema estava acusando problema no bico injetor e q ja havia pedido a troca e manutenção do mesmo e ate amanha me da resposta!Outro fato curioso mas não sei se tem relação.., quando o motor esta ligado ouço um barulho de estalos (tecs) como se acionasse algo ... Tec tec tec tec e vai diminuindo ate parar...
Alguem ja passou por isso? Bico com problema ou esses tecs? So coloco gasolina aditivada ,estou no segundo tanque completo de aditivada e no posto de confiança! BR de moema no qual abasteço a anks
Obrigado turma! Abs !
SERGINHO HB20 PRATA 1.6 PLUS AUDIO
 Título: Re: Problema Injeção Eletrônica
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 20:57
Registrado em: 26 Jan 2013 10:27
SERGINHO BRL escreveu:
CARA COLOCA ALCOOL !!! ESTE TEC TEC TEC TIPO MOTOR GRILANDO É O COMBUSTIVEL...O POSTO PODE SER DE CONFIANÇA ...NUNCA ABASTECE QUANDO ESTIVER UM CAMINHÃO TANQUE DESCARREGANDO COMBUSTIVEL..POIS MEXE E REVIRA TODO COMBUSTIVEL QUE ESTA ARMAZENADO NO TANQUE DO POSTO......
COLOCA ALCOOL ADITIVADO ..... SHELL
HB -20
PRETO ONIX 1.6 CONFORT PLUS 13/13
MensagemEnviado: 25 Fev 2013 23:29
Po valeu pela dica ! Vc so coloca alcool aditivado? Ou mistura um pouco dos 2 ... Igual li em alguns topicos aqui mesmo.... Mas acho q no meu caso não é algo grilando e sim algo raspando como uma ventoinha girando seco e raspando...ja avisei na Css eles estão verificando tbm....assim q ficar pronto conto por aqui!
