Bem-vindo: 28 Mar 2024 22:42
 Título: Pane elétrica
MensagemEnviado: 28 Fev 2013 21:30
Registrado em: 21 Jan 2013 12:30
A alguns dias atrás, meu SOM começou a dar falhas. Era como uma ligação da Tim, tipo "picando" a conversa... rsrs
Blz, fui na CSS e o chefe da oficina tirou uns fusíveis e deu um reset no painel e no som, resolveu o problema.
Hj fui pegar o carro, na hora q apertei o alarme nda de abrir as portas.
Tentei por varias vezes e nada, depois de exitar por varias vezes em abrir na chave por medo de disparar o alarme, abri o carro.
Na hora q dei partida no carro o painel tinha sido apagado. Sumiu as km do odômetro parcial e outros marcadores...
Alguem ja teve problema parecido com o carro?
To morrendo de medo de levar na CSS e ficar mais alguns dias alem dos 90 e poucos dias q tive de esperar...
Marcos V. Lopes
Hb20 1.6 Comfort Plus - Cinza Titanium
Add:
(X) Insulfilm G5
(X) Lanternas traseira fumê
(X) Carpetes HB20
(X) Cristal Vision H4
(X) Keyless Positron
(X) Acionamento dos vidros Tury ( plug and play )
(X) Farol neblina
(X) Alper H8
 Título: Re: Pane elétrica
MensagemEnviado: 28 Fev 2013 21:50
Registrado em: 11 Dez 2012 12:46
Marcos Lopes escreveu:
Tive um problema parecido, que o tecnico disse que precisaria "resetar" o carro, levei na css e em mais ou menos 10 minutos ele arrumou. Não sei ao certo o que ele fez, levantou e abaixou os vidros, ligou e desligou o carro, no final ficou tudo certo.
HB20 1.0 Confort Plus com som - Azul Ocean - CANCELADO DEPOIS DE 90 DIAS - CAOA
HB20 1.0 Confort Plus com som - Preto Ônix - entrega em 18/02 - Css Sinal S.Caetano
Garagem: StormCrow
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 00:59
Tá com cara que deu algum curto na lataria e descarregou a bateria cara...
vc consegue ligar o carro?
MensagemEnviado: 03 Mar 2013 17:31
ArnaldoMoro escreveu:
Ligou normal cara, depois desliguei e apertei o alarme funcionou normalmente...
Ele nao voltou a dar problemas, tb nem tive tempo de ir na CSS pra olhar isso...
Enfim... Vão ver se vai continuar dando esses problemas...
Abrç
Marcos V. Lopes
Add:
(X) Insulfilm G5
(X) Carpetes HB20
(X) Farol neblina
(X) Alper H8
MensagemEnviado: 06 Set 2013 14:13
Registrado em: 05 Ago 2013 09:31
Desenterrando o tópico estou com este mesmo problema pessoal.
O alarme simplesmente não funciona, nem travas elétricas nem nada.. não sei o que pode ser estou com receio de levar na concessinária e dizerem que é por causa do módulo de subida de vidro que coloquei por fora, mas é tupo plug&play não tem lógica, unico fio descascado foi do pisca alerta.
DETALHE: Quando acontece isso reseta todo o c. de bordo, mas funciona tudo (o carro esta com bateria ok porque liga normalmente)
Alguem sabe como resertar a central de alarme ou até o carro mesmo?
MensagemEnviado: 09 Jun 2016 18:59
Registrado em: 08 Jun 2016 21:11
À espera de uma resposta
