Bem-vindo: 26 Abr 2024 20:38
 Título: Folga no volante do HB20
MensagemEnviado: 06 Mar 2013 11:19
Registrado em: 11 Nov 2012 01:53
Pessoal, tudo na paz? Recentemente, estava dirigindo meu carro em rua com paralelepípedo e notei que o volante do carro estava com um rangido, um grilinho. Alguns dias depois, percebi que o volante também está com uma folga, como se estivesse levemente solto. É quase imperceptível, mas estou preocupado... O carro acabou de completar 400 Km rodados... Alguém mais está com este problema?
 Título: Re: Folga no volante do HB20
MensagemEnviado: 08 Mar 2013 20:52
lals1611 escreveu:
Oi colega ! Não é do conhecimento meu que alguem aqui do clube Hb20 esteja com um problema semelhante à esse seu ! Mas como o carro é novissimo, com apenas 400 kms vc não deve perder tempo e leva-lo ao revendedor HMB mais proximo de vc e mostre esse problema de preferencia ao chefe da oficina autorizada. Com certeza ele vai encontrar uma solução para esse defeito. Depois conte-nos o resultado desse episódio ok ? Abraço !
MensagemEnviado: 09 Mar 2013 02:02
lals1611 escreveu:
É, amigo! Já tinha planejado fazer isso mesmo! Início da semana levarei o carrinho para dar uma olhada. Obrigado pela atenção! Abraços
MensagemEnviado: 09 Mar 2013 07:24
lals1611 escreveu:
verifique a calibragem de seus pneus, o HB20 vem de fabrica com 45 PSI de pressao, isso pode dar essa sensacao de folga ou volante leve , qdo o carro chega na css tem de ser feita uma revisao de entrega, verificando niveis dos fluidos ,funcionamento dos farois, etc... e entre eles esta a correcao da calibragem dos pneus p 32 PSI (talvez nao recalibraram o seu), passe em um posto e de uma conferida antes de deixar seu carro na css, assim vc pode evitar de ficar sem o seu carro sem necessidade....
MensagemEnviado: 09 Mar 2013 15:05
tecnicorj escreveu:
lals1611 escreveu:
Olá, amigo!! Eu já sabia desta informação, por isso foi a primeira coisa que fiz depois que retirei o carro da concessionária =]
Então, acho que esta hipótese já esta descartada =\
Além disto, realmente há uma folga no volante, pois toda vez que passo em ruas de paralelepípedo escuto um "grilo" vindo da junção da direção... Fiquei muito chateado pq meu carro só tem 500 Km rodados =\
MensagemEnviado: 09 Mar 2013 22:01
Você colocou couro no volante ?
Tem casos de pessoas que colocaram couro no estofamento e volante e ao montar o volante novamente,e montaram torto ou com folga.
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 11 Mar 2013 11:45
Registrado em: 07 Ago 2012 10:28
Algumas vezes ouço este grilinho no volante.
Confort Style 1.0 Prata
MensagemEnviado: 11 Mar 2013 17:08
Registrado em: 20 Dez 2012 22:53
lals1611 escreveu:
O que tenho notado até agora é tipo o pneu ficar "roçando" (arranhando) por dentro, quando faço uma curva mais fechada ou giro o volante sem sair do lugar. Não sei se é porque o offset 36 das novas rodas que coloquei ainda precisam gastar ou se isso é normal assim mesmo.
Ainda não passei por ruas com paralelepípedos, mas quando caio em alguns buracos (não são todos) dá pra ouvir um barulho de folga no volante.
OBS: Não coloquei revestimento de couro no volante.
HB20 1.6 Comfort Plus Preto Ônix
Central Multimídia Winka S100
Faróis de neblina com H11 Xtreme Vision Philips
Manopla Premium
Soleiras Elegance
Rodas HD RAW SHIFT 2 PaintChrome aro 15
