Bem-vindo: 18 Mai 2024 00:03
 Título: Duvidas com troca de Bateria
MensagemEnviado: 17 Set 2017 22:51
Registrado em: 17 Set 2017 22:39
Boa noite
Recentemente meu carro apresentou problema na bateria, onde ao tentar ligar o carro acontecia alguns estralos mas o carro não pegava, então acionei o seguro e o técnico fez a recarga, assim o carro voltou a funcionar, o técnico da segurada recomendou a trocar a bateria.
Devido a ainda estar na garantia, vocês recomendam fazer a troca na concessionária ? Levar um auto elétrico poderia perder a garantia?
Realizei umas pesquisas e ouvi falar muito bem da bateria Moura, quais seriam as recomendadas para o hb20, o meu é um HB20 1.6 Confort Plus 2013.
Obrigado.
 Título: Re: Duvidas com troca de Bateria
MensagemEnviado: 18 Set 2017 08:33
Bom dia, Vinicius.
Não tem nenhum problema com a garantia trocar a bateria em qualquer auto-elétrico ou mesmo em casa, se você tiver chaves de boca de 10 mm para soltar os cabos e de 13 mm para soltar a bateria do nicho. Se for fazer isso, desligue primeiro o negativo e depois o positivo e, ao instalar, ligue na ordem inversa, primeiro o positivo e depois o negativo.
Instalei no meu, anteontem, a Moura 60Ah - M60GD
https://www.americanas.com.br/produto/8 ... 9286000134
Achei estranho o fato de ter de instalar uma bateria direita de costas. Se ela fosse esquerda, como é a instalação no carro, positivo à esquerda, parece que os bornes ficariam mais à frente e talvez os cabos não dariam comprimento para instalar... Alguém aqui tem alguma experiência para contar sobre instalar baterias destras ou sinistras?
MensagemEnviado: 18 Set 2017 15:19
cvinicius escreveu:
Boa noite
Obrigado.
Boa tarde colega, seja bem vindo ao forum e de fato, esses estralos ouvidos por vc são sintomas de bateria descarregada, mas é preciso saber o porque ela descarregou ...
Se ela realmente chegou ao final da sua vida útil, não tem outro remédio, substitua-a por outra de uma marca confiável e de uns 60 AH para haver uma pequena reserva extra de energia disponível, o que sempre significa uma maior durabilidade média.
Eu desaconselho vc a fazer essa substituição em quaisquer CCS da rede Hyundai pq lógico que eles vão empurrar a bateria original mais fraca deles e o pior de tudo, por um preço bem salgado pelo que ela vai lhe oferecer ...
Obs : Ocorreu isso no meu atual HB20 1.6 após 2 anos de comprado zero KM e eu simplesmente comprei uma bateria nova MOURA de 60 AH, instalei facilmente e ela ainda está aqui funcionando perfeitamente bem !
Valeu colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 18 Set 2017 18:17
É ainda a bateria original? Se é durou à beça.
O meu 2013/14 foi vendido mês passado com 110 mil km e já com a segunda bateria além da original.
MensagemEnviado: 18 Set 2017 18:45
Então Bertoche, se vc fez essa pergunta para mim, a bateria original xing ling do meu atual HB20 2013 durou exatos 2 anos .
Em seguida, comprei uma Moura de 60 AH que está até agora firme e forte no nosso HB20 e no final desse ano ela vai completar 3 anos de uso diário.
MensagemEnviado: 19 Set 2017 09:06
Registrado em: 11 Ago 2017 15:45
Bom dia, meu carro tambem esta precisando trocar a bateria, levei na concessionaria e achei o preço bem salgado, mas o tecnico indicou a bateria moura sendo uma otima opção e que eu poderia fazer fora, a unica observação que deu foi que ao trocar o carro precisa estar ligado.
agora estou aqui procurando bateria moura com um preço bom... a media que encontrei foi 319,00.
MensagemEnviado: 19 Set 2017 09:54
Bom dia, galera.
Desculpe Ianis, eu quis perguntar para o Vinícius.
A do seu carro eu sabia que você já tinha trocado e que é Moura, igual a que coloquei semana passada no prata.
A do vermelho é Heliar Racing uma linha da Heliar com 24 meses de garantia, mas é como uma mosca branca de olhos azuis...
Viviane, R$ 320,00 pela Moura de 60 Ah acho um bom preço.
Sds.
MensagemEnviado: 19 Set 2017 11:48
Viviane SN escreveu:
Boa tarde Viviane, apenas complementando a opinião do Bertoche, esse preço está ótimo para essa bateria MOURA de 60AH, compre sim sem dúvida alguma !
Obs : E é bom vc tb pedir ao funcionário que instalar essa bateria nova no seu HB20, para ele reusar novamente aquela capa protetora que envolve a bateria antiga e recoloca-la novamente em volta dessa nova bateria.
A função dessa capa protetora é evitar que o calor excessivo vindo do motor esquente muito a bateria, o que abrevia a sua vida útil.
Assim, se ela não couber devido à essa nova bateria moura de 60 AH possa ser um pouco maior, corte a proteção para ser possível envolve-la o máximo possível com essa proteção original, eu fiz assim no meu HB20 e continua tudo perfeito após quase 3 anos que eu fiz essa troca.
MensagemEnviado: 24 Set 2017 13:38
Não gasto mais dinheiro com Moura, quando comprei não durou 2 anos. Desde então eu compro a bateria mais barata que encontrar e sempre duram 4 anos, uma delas durou 5.
Sobre usar amperagem maior que a do fabricante, você vai estar levando peso extra no carro, aumentando seu consumo de combustivel, então também não sou a favor. Pego a de amperagem mais parecida com a bateria original.
MensagemEnviado: 24 Set 2017 14:39
Gustavobrt escreveu:
Então colega, deixando de lado o fator "marca" de uma determinada bateria, existe sim esse fato de que existem baterias de marcas até desconhecidas que podem tb apresentar uma vida útil tão longa como a de renomadas e famosas baterias !
E quanto a esse citado pêso extra, é verdade que quanto maior a amperagem de uma bateria, mais placas internas e de tamanhos levemente maiores ela terá , mas esse pêso extra não é assim tão exagerado como faz supor e como exemplo, se uma bateria de de 45 AH pesa uns 13 kgs, as baterias de 60 AH pesam ao redor de 15 kgs, portanto esse leve maior pêso é até desprezível se considerarmos as inegáveis e já comprovadas vantagens proporcionadas pelas baterias de maiores amperagens !
