Bem-vindo: 25 Abr 2024 05:23
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Vocês aguardam 30 segundos antes de sair com o carro?
MensagemEnviado: 02 Ago 2017 19:21
Ou então... Além de tudo isso, podem aplicar o Militec em seus motores, como eu. E prevenindo de maiores danos ao ligar e querer sair com pressa!
Grande abraço,
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
MensagemEnviado: 02 Ago 2017 20:18
Então Grilloex, é importante relembrar aqui que jamais se deve acelerar e nem exigir altas performances de motores frios pq isso comprovadamente estraga prematuramente qualquer motor a combustão interna.
E relembrando aqui tb que é sempre o líquido do sistema de arrefecimento que atinge primeiro a sua temperatura normal de trabalho em uns 10 minutos de funcionamento, mas o oleo do motor ainda não está na sua temperatura normal de trabalho, demorando ainda mais uns 10 minutos adicionais para que ele tb esteja na sua temperatura normal e possa assim proteger efetivamente os motores contra os desgastes anormais.
Portanto , é prudente que se tenha sempre essa breve PACIÊNCIA todas as vezes que se der a partida em qualquer motor frio e esperar por esses 20 minutos até o completo aquecimento dele para somente depois disso, poder exigir dele o seu máximo potencial.
Valeu colega, é isso aí !!!
MensagemEnviado: 02 Ago 2017 22:45
Eu ligo e saio mansamente. Espero o portão abrir e depois fechar. E continuo sem exigir, até o motor ficar em temperatura de trabalho. Lembrando que o bloco é de alumínio e que portanto essa temperatura é alcançada logo, pouco após a válvula termostática abrir o fluxo do sistema de arrefecimento. Quem demora mais a esquentar é o sistema de escape.
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 13:26
Com certeza, é só algo a mais que ajuda na prevenção dos riscos ditos por você e pelos demais colegas! A eficiência do Militec já foi aprovada, inclusive, com veículos rodando sem uma gota de óleo!
Abraço amigo,
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 13:49
Concordo tambem que o militec ajuda na soltura do motor, tanto que eu tenho o sentido mais silencioso, coloquei 200ml e realmente e bem perceptivel a mudança
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 14:18
Só relembrando a vcs que é sempre prudente por medidas de uma maior durabilidade dos motores, esperar por esse tempo de aquecimento deles até se exigir mais força dos motores pq todos os oleos quando ainda estão frios são sempre mais espessos ou mais viscosos (menos fluídos ) do que quando eles já estão na sua temperatura normal de trabalho e além disso, todas as folgas internas entre as peças dos motores tb estão contraídas com os motores ainda frios, o que aumenta a dificuldade do oleo de atingir e de penetrar nessas apertadas folgas, por isso que existe essa importante recomendação para essa espera até o oleo do motor tb chegar na sua temperatura normal de trabalho e isso se inicia por volta de 80 graus C. e ocorre SEMPRE um pouco depois do liquido de refrigeração atingir tb esses aproximados 80 graus C. ou até um pouco mais do que isso.
E quando os motores são mais solicitados, o oleo sempre atinge até 10 graus C. a mais de temperatura máxima do que o líquido de refrigeração dos motores.
Obs : Quanto ao Militec, entre suas características protetoras, existe tb o fato dele diminuir um pouco mais a viscosidade normal dos oleos lubrificantes pq ele mesmo é bem mais fino do que os oleos normais para motores.
E quando esses motores ainda estão se aquecendo, isso se torna mais um benefício desse aditivo, por facilitar uma mais rápida e eficaz lubrificação nessa fase crítica de funcionamento dos motores.
Editado pela última vez por ianisgreek em 03 Ago 2017 14:22, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 14:22
Com certeza Vagner! É perceptível mesmo!
Ianis, está mais que correto também! Penso que em motores turbo (como o seu Jettão ou mesmo um Hb20 turbo) deve esperar até mais que 30 segundos! Estou certo?
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 14:33
grilloex escreveu:
Sim Grilloex, e principalmente nos casos de motores turbo, devido as maiores performances que eles normalmente oferecem, os cuidados com o aquecimento desses motores devem ser ainda mais respeitados, lembrando aqui que isso ocorre pq esses motores tb se aquecem um pouco mais do que os demais motores aspirados, por isso deve-se ter um pouco mais de carinho e cautela na paciência em aguardar que esses motores superalimentados se aqueçam adequadamente antes de aparecer aquela incontrolável ânsia de lascar o pé embaixo ... rsrsrsrs!!!
Obs : Eu normalmente não chego a utilizar o Militec pq troco o oleo dos motores dos meus veículos em uma frequência normalmente maior do que a que os próprios fabricantes recomendam além de sempre que possível, usar viscosidades de oleo lubrificante sempre a mais baixa que os manuais recomendam !
Por exemplo :
- A VW recomenda para os jettas TSI oleos com viscosidade variando entre 0W-30 a 5W-40 e eu sempre usei no meu, oleos com a menor dessas viscosidades, devido as muitas vantagens técnicas oferecidas pelas menores viscosidades dos oleos para os motores.
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 03 Ago 2017 14:42
Bertoche, não se esqueça por precaução de que SEMPRE os oleos lubrificantes dos motores vão demorar um pouco mais para atingirem a sua temperatura normal de trabalho do que o líquido de refrigeração !
E essa demora não é nada além do que apenas mais uns 10 minutos de funcionamento dos motores após o líquido de refrigeração atingir a sua faixa normal de temperatura no instrumento do painel.
Após essa pequena espera, podem exigir mais dos motores com a devida segurança !
Valeu colega, é isso aí, abrç !
MensagemEnviado: 26 Ago 2017 11:35
Só espero um pouco quando está muito frio, senão engasga muito no etanol.
E nada de subir muito o giro antes de alcançar a temperatura de trabalho.
Não precisa dessa neurose toda de sempre esperar 30 segundos ou vigiar conta giros. Eu hein.
