Bem-vindo: 26 Abr 2024 21:31
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: HB20 com defeito grave e pos venda da Hyundai desprepara
MensagemEnviado: 16 Mai 2013 10:39
Registrado em: 05 Out 2012 12:16
Esse problema de gasolina, vem em todos carros flex, tive 1 fiesta que batia pino direto por causa da gasolina, um mecânico de minha confiança disse pra não usar a Gasolina, pq nosso combustível é uma bosta sempre usar álcool, meu hb tbm quando ponho gasolina bate pino, desisti dela, agora só ponho álcool. Infelizmente nosso motor flex não esta preparado pro nosso próprio combustível.
HB20 1.6 AT - Premium
Aerofolio
Central Multimídia
Tilt Down - Easy Park
Segue Exemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=2IalS00qeGg
MensagemEnviado: 16 Mai 2013 13:55
Registrado em: 02 Mai 2013 22:31
Meu carro até agora tem rodado bem com gasolina, e misturado. Na minha opinião, é problema no motor do carro. Neste caso, tem que solicitar a reparação ou troca do motor, e garantia por escrito que o problema foi resolvido, senão não vejo outra solução a não ser procurar apoio administrativo (Procon) ou Judicial.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
MensagemEnviado: 16 Mai 2013 15:09
Além da questão da vela, veja este tópico, o problema relatado assemelha-se ao seu. Leia as recomendações gerais (como por exemplo o tempo entre a partida e saída com o veículo), e veja que a solução encontrada foi o simples uso de Etanol + Podium (o que leva a crer que houve algum tipo de acúmulo de sujeira no sistema ao usar a gasolina):
viewtopic.php?f=28&t=3501
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 16 Mai 2013 15:36
Então já usei mistura, só gasolina, só etanol e tudo tranquilo...
Agora cabe dizer que meu gol fazia barulho quando colocava gasolina e falhava em segunda... então colocava um tanque de aditivada e outro comum, de vez em quando colocava alcool...
Foi feito vídeo, o carro ficou para a análise e a resposta que tive foi:
barulho e funcionamento característico de motor flex...
Infelizmente, acho que a Tecnologia Flex veio para salvar o etanol, pois algum tempo atrás todos preferiam gasolina, porém com a possibilidade do carro flex criou-se alternativas, porém alguma coisa falhou nesse caminho...
MensagemEnviado: 18 Mai 2013 08:49
Registrado em: 13 Fev 2013 19:37
Olá amigo!!
Essa semana coloquei no tanque essa mistura...ainda ocila na marcha lenta....vou esperar ate o fim do tanque e o proximo pra ver se melhora..
Ontem o Sac da HMB me ligou e disse q vai agendar outra vistoria com um tecnico deles pra então tentar descobrir o problema....
Creio q seja algo relacionado ao reconhecimento de combustivel....
Mas vou pedir atenção as velas ..
Obrigado!!
abs!!
Dear escreveu:
SERGINHO HB20 PRATA 1.6 PLUS AUDIO
MensagemEnviado: 18 Mai 2013 08:51
Concordo com vc!! acho q o flex nao veio pra ajudar ..
é uma pena pois o carro é mto bom !!!
obrigado!
abs!!!
Clever escreveu:
