Bem-vindo: 09 Mai 2024 23:03
Criar novo tópico Responder  [ 49 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Rodízio/Alinhamento/Balanceamento
MensagemEnviado: 20 Out 2013 12:11
mcrespo escreveu:
Então o que me recomenda fazer agora? Levar na concessionaria? Eu nunca tinha batido em nenhum buraco o carro.
seria o melhor a se fazer.....no caso q vc mencionou acima,das duas uma.....ou fizeram na maldade p tirarem um dinheiro a mais.... ou....pelo fato de não terem as medidas corretas do carro ,estao usando a medida de outro veiculo q por ser diferente o sistema acusa a cambagem fora ...ou seja...acabam regulando errado a geometria do carro,podendo estar piorando a situacao
MensagemEnviado: 20 Out 2013 12:27
Então existe uma medida padrão? Se sim você poderia me dizer qual seria? Pois na concessionária não fazem balanceamento. Ai não sei se sabem.
MensagemEnviado: 22 Out 2013 19:34
mcrespo escreveu:
as medidas do ALINHAMENTO sao estas......
-para HB20 hatch e HB20 S (nao para modelo X)
dianteira-(em graus)
convergencia total - 0.15 +- 0.2
convergencia individual - 0.075 +- 0.1
angulo de camber - -0,5 +- 0,5
angulo de caster - 4.04 +- 0.5
traseiro -(em graus)
convergencia total - 0.5 +- 0.3
convergencia individual - 0.25 +- 0.15
angulo de camber - -1,0 +- 0,5
de todas as medidas acima a UNICA q pode ser ajustada pelo tecnico durante o alinhamento e apenas a convergencia individual dianteiro e mais NADA.....todas as outras medidas ja entrara automaticamente dentro das medidas estando em condicoes normais (sem ter sofrido alguma avaria )
MensagemEnviado: 22 Out 2013 20:11
Valeu amigo vou voltar onde fiz para o cara colocar nestes parâmetros.
Guardei aqui para mostrar a ele lá.
MensagemEnviado: 18 Nov 2013 13:26
É pessoal...
Levei meu carro para a revisão, me ligaram dizendo que tenho que fazer cambagem, que estou com valor de - 4º na roda dianteira esquerda!
E aí? Será verdade, não deixei fazer nada no carro!
Será que o Tecnicorj poderia me ajudar? Nunca tive pancadas forte, nem roda torta só eu dirigi o carro até hj!
Será picaretagem da revenda?
MensagemEnviado: 18 Nov 2013 16:52
Registrado em: 22 Jan 2013 21:44
tecnicorj escreveu:
Doug Dantas escreveu:
A questão é a seguinte: como esses pneus tem sentido único de rodagem e lado externo definido, o rodízio em X faria o pneu rodar pra tras ou com os lados invertidos!
Como faz?
cara...não vou entra no mérito pois não sou especialista em pneus...mais dei uma olhada no catalogo no site da pirelli e não diz nada sobre ele ser direcional, ja no Phantom ,P zero rosso e P zero sistem no seu catalogo informa sim q são direcionais....mas pelo desenho inverso na metade do pneu e por não se tratar de um pneu de alta performance eu acredito q possa ser invertido sim....mas....so perguntando p a Pirelli p se ter certeza
Pirelli?
Lucas Alexandre
Confort Style 1.6 Vermelho
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 06:58
diogopp escreveu:
É pessoal...
como dito por MP, possivelmente picaretagem....não tenha duvidas, é praticamente impossivel um veiculo sair da linha de montagem com cambagem fora do padrão,levando em consideração q são medidas fixas,não ha como regular de forma alguma, vc teria de tomar uma boa pancada na suspensão p q isso pudesse acontecer,danificando um amortecedor ou empenando a balança ou manga de eixo, eles como css sabem melhor do q ninguem q isso não acontece e muito menos q jamais se deve usar esses macacos hidraulicos p ´´ajustar´´ cambagem seja de HB ou um chevete , pois ira empenar uma coisa para consertar outra...ou seja...vc estraga um amortecedor q a garantia não paga por ter sido danificado(caso esteja dentro da garantia)p acertar uma cambagem, só mudam o problema de lugar, e vc ainda paga por isso.....olha q coisa boa......
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 06:59
lucasALEXANDRE escreveu:
tecnicorj escreveu:
Como faz?
Pirelli?
tbm......ela tbm fornece pneus p o HB20
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 07:16
tecnicorj escreveu:
diogopp escreveu:
É pessoal...
Como o pessoal é despreparado né...
Ainda bem que neguem o serviço, como conversamos por MP, achei estranho -4º de cambagem!
Chegando lá, pedi o laudo do serviço, o carro estava -0,04° fora, quer dizer eram 4 décimos de grau! Isto pode ser até na hora de colocar o equipamento, é muitoooooooooooooooooo pouco!
Agora não saber a diferença de 0,04° para 4º é complicado!
Mais um vez obrigado Tecnicorj pela força...
MensagemEnviado: 19 Nov 2013 10:29
Estou com 16.400km, até agora não mexi nos pneus. Os dianteiros estão com um desgaste leve, diria que em torno de 75% da vida do pneu; já os traseiros parecem ter saído da loja, ainda possuem aquelas rebarbas de pneu novo nas laterais.
Um detalhe é que na revisão dos 10.000km não lavaram o meu carro, talvez por eu pedir pra entregar no mesmo dia, pois odeio ficar a pé.
Com 20.000km farei a revisão e devo pedir pra fazerem o alinhamento/balanceamento/rodízio. Claro, se alguem falar alguma coisa em cambagem, já estarei atento.
HB20 Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[ ] Teto Black Piano
[ ] Calotas grafite
[ ] Escolhendo novas lâmpadas
Garagem do Guerreiro Prateado
