Olá pessoas,
Estive hoje na concessionária para verificar uma peça de plástico que fica embaixo do para-choque frontal que estava solta. Após a atenção e esforço dos mecânicos, fixaram a peça, porem a mesma empurrou ligeiramente o para-choque para fora na lateral.
Desmontamos (acompanhei tudo ali na oficina) as partes de plástico para verificar e tentar alinhar o encaixe do para-choque, o mesmo é parafusado num ferro que fica embaixo do radiador e para minha surpresa, esta peça está entortada para frente, o que não permite mais o ajuste alinhado do para-choque.
O que me chama atenção, é que essa parte de ferro embaixo do radiador, fica exatamente atrás do para-choque que é de plástico, é fato que por diversas vezes ralei o mesmo ao sair ou entrar em algumas ladeiras, porém nunca sofri nenhuma batida forte, tanto que o para-choque está somente ralado, mas não apresenta quebra, como é possível ter amassado uma barra de ferro abaixo do radiador que fica protegida por diversas outras de plástico que não apresentam quebra?
Apesar da peça ficar escondida, por ter o para-choque fixado nela, ela o empurra. Na lateral do carro da para perceber, fica uma diferença no encaixe dele com a lataria, logo acima da roda, alguém já teve esse problema?
Obrigado.
_________________ Jefferson Luís Moreira! http://www.aratabajiujitsu.com.br
Editado pela última vez por JLM em 06 Dez 2013 12:28, em um total de 1 vez.
