Bem-vindo: 24 Abr 2024 13:28
Criar novo tópico Responder  [ 203 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Próximo
 Título: Re: Banco Motorista Desconfortável
MensagemEnviado: 15 Nov 2014 18:11
Ricardo de Melo escreveu:
Acho o banco confortável. Atende bem nesse aspecto.
Quem está sentindo dores , não consegue encontrar o ponto ideal da regulagem, ou então já tem algum problema crônico na coluna, como um hérnia de disco por exemplo, excetuando-se dessa premissa as pessoas com mais de 1.90m e menos de 1.55m , que realmente podem ter dificuldade em se adequar ergonomicamente no assento.
Não é questão de dores mas em uma posiçao do escosto fica um pouco deitado e outra posiçao fica muito reto...não tem nem comparaçao com regulagem contínua, acho incrível não ter nem na versão premium (???). Pra quem tem problema na coluna (grande parte da populaçao tem) fica muito complicado. É o tal custo/beneficio porco.
Enviado do meu GT-I9505
MensagemEnviado: 15 Nov 2014 19:20
sachs escreveu:
...não tem nem comparação com regulagem contínua, acho incrível não ter nem na versão premium (???). Pra quem tem problema na coluna (grande parte da população tem) fica muito complicado. É o tal custo/beneficio porco.
Sachs, isso do sistema que deve vir no premium é subjetivo.
Não há consenso entre preferir a alavanca que rebate rápido em dentes predefinidos ou o volante de regulagem milimétrica.
Uns preferem um e outros o outro.
Eu sou fácil e me encaixo bem em mais de uma posição dos dentes do encosto, então eu prefiro porque ganho a subida e descida rápidas, que acho bem legal.
Prefiro ele como é do que apenas com regulagem milimétrica do encosto.
MensagemEnviado: 17 Nov 2014 23:10
Registrado em: 06 Nov 2014 16:06
Amigos, vou contribuir aqui pra discussão.
Meu HB20S está com 600 Km, e hoje comentei com a minha esposa sobre o banco, tanto que vim aqui procurar algum tópico sobre o assunto (e achei). Só o fato de existir esse tópico já mostra que não é apenas coincidência.
Eu tenho 1,87m. Hoje fui de Caxias ao Centro do Rio de Janeiro e depois retornei. Estou com uma dor na coluna na parte inferior, a esquerda e a direita. Fiquei várias vezes tentando sentar mais com um lado do que outro, pra compensar. Isso em tiro de 30, 40 Km. E não é a primeira vez, já está virando rotina.
Uns irão dizer que é problema de coluna. Não é, pois não tenho e nunca tive dores nas costas.
Tenho 43 anos e nem sei quantos carros já tive, mas os 2 últimos foram o Punto Sporting e a Renault Duster. Nenhum me dava dores, mesmo em viagens longas.
A única dúvida que tenho é com relação ao encosto de braço. Realmente nos carros anteriores eu tinha, e faz uma grande diferença. O apoio alivia a tensão em outras partes do corpo.
Vou colocar o apoio-de-braço. Mas o banco do HB20S é muito baixo, e deveria ter regulagem de altura total, não somente na frente do assento. A parte traseira do bano fica muito "afundada" em relação ao restante, e isso é um crime para a coluna.
Para os que não sentem nada agora, preparem-se para os efeitos de médio e longo-prazo, que ao meu ver infelizmente existirão.
Nem tudo é perfeito, estou gostando do carro... Vou tentar achar uma solução.
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=8841
HB20S For You Prata 14/15
* Sensor estacion.
* Lâmpadas Crystal Vision;
* LEDs placa e interior;
* Soleira;
* Frisos lat.
* Friso inferior mala;
* Tapetes carpete preto HB20.
MensagemEnviado: 17 Nov 2014 23:23
JRDAJR escreveu:
Eu tenho 1,87m.
Imagina uma pessoa com 1.58 como minha mulher...tenho 1.75 e não acho posição ideal pois como vc falou o banco é muito baixo na parte de trás. O banco em si parece bom mas não tem o mínimo de regulagem de qq carrinho vagaba e antigo....o que me assustou é que nem na versão premium(???) tem. Ridículo realmente. Pode ser bom para alguém que ande 5 km por dia...
A solução deve ser trocar o banco por algum decente...
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 07:23
Talvez não seja apenas o banco que cause esse desconforto para alguns. Tenho 1,80 e 80 kg e encontrei posição confortável de guiar, apesar de não ter regulagem do volante nem de "altura" do banco. Minha maior viagem foi 800km ida e volta e me senti ótimo. Mas minha esposa com 1,65 não encontra posição de regulagem que a satisfaça no HB20. Em compensação, no C3 dela, que já foi meu, ela se sente bem confortável. Só que eu não encontrava posição ideal no c3, mesmo contando com as três enormes regulagens do banco e de altura e profundidade no volante. Antes desses, eu tinha um Astra e ela um 206. Acontecia a mesma coisa: perfeito para os donos, mas não havia regulagem que nos agradava quando trocavamos os carros. Em compensação, andando como passageiro ficamos confortáveis.
Acredito que o HB20 sejá mais indicado para pessoas próximas à 1,80, mas a ergonomia do conjunto (banco x volante x pedais x estatura do motorista) é uma coisa muito complexa. Duas pessoas podem medir 1,80, só que uma pesa 80kg e outra 120kg. Na teoria, deveriam usar a mesma regulagem no veículo, mas não seria garantia de conforto igual à ambos. Pior, ambas podem medir 1,80m, pesar iguais 80 kg, mas terem diferença de 10 cm no comprimento das pernas ou 5 cm nos braços e isso já pode alterar muito o sentimento de conforto. Até a largura dos ombros pode influenciar. Normalmente, as mulheres utilizam o assento mais para frente porque tem pernas e braços mais curtos que os homens (em proporção a própria altura).
Em tempo: minha esposa encontrou mais dificuldade na distância dos pedais do que na altura do banco ou volante do HB20.
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 08:06
sachs escreveu:
Eu tenho hernia de disco e 1.85m, sem problemas quanto ao ajuste e dores, pelo contrário, muito melhor que meu antigo Gol G5, tanto que fui dirigir o carro do meu pai e sofri.. rsrs
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 08:13
Betox escreveu:
Gostei da análise!!! Mas o seu não tem ajuste de altura no banco???? Vou verificar mas tem uma chave do lado esquerdo... mas nem lembro ajustei em 2012... rsrs
Então eu tenho 1.85m, uma hernia de disco que ganhei em um tombo aos 17 anos, minha mãe mora em São Sebastião, mais ou menos 600 km, porém nunca fiquei desconfortável ao volante, mas é como você falou, podemos pegar duas pessoas com características idênticas e a dor se manifestar ou não, é muito relativo!!!
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 08:35
Apesar de, inicialmente, achar que os bancos não são lá essas coisas, nunca senti dores... viajo de boa e não há nenhum desconforto!
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 08:58
eu acho q fui um dos primeiros a falarem sobre o banco e fui criticado
pq economizar nos bancos???
sinceramente nao sei, o banco de tras entao chega ser ridiculo de fino, sinceramente nao sei o que eles pensam, alguem tem alguma solução?
existe algum banco q possa ser substituido?
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 09:09
Clever escreveu:
Betox escreveu:
Clever, o banco tem ajuste, mas ele faz o seguinte, ele não ajusta altura, ele sobe a parte da frente, ou sobe a parte de trás do assento... Realmente não é bom... Quando ao conforto, posso afirmar, andei em um prisma novo, e a diferença é enorme, o banco do prisma é uma delícia, macio e tem realmente regulagem de altura..
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 20 visitantes
