Bem-vindo: 30 Abr 2024 17:59
Criar novo tópico Responder  [ 246 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  Próximo
 Título: Re: Discussão de problemas/barulhos
MensagemEnviado: 03 Fev 2013 22:03
Registrado em: 03 Dez 2012 22:23
eizoym escreveu:
Lucaslda escreveu:
Bom, o carro ficou o dia todo na CSS, eles me disseram que é o terceiro HB20 com o (Assovio) UUUUUUUUUUUUUUUU quando passa de 120km/h, eles tiraram a borracha que fica na parte de cima do para-brisa e colaram (calafetaram) agora falta testar. O problema que não tenho nenhuma viajem programada e o dia tem que estar quente. Bom tomara que tenha resolvido o problema, diga-se de passagem o atendimento da CSS foi o melhor que eu já tive, já tive Ford, Chevrolet e Renault, é claro que temos que levar em conta que o fluxo de carro está baixíssimo na oficina.
Eaí Lucas, blz?
Sou de CG também e estou com o mesmo problema.
Eaí resolveram o problema? Quanto tempo o carro ficou na CSS? Cobraram Alguma coisa?
Valeu
Não não cobraram nada... Na última viagem que fiz parece que deu um chiada denovo, acho que eu mesmo vou colar aquela porcaria de borracha...
HB20 Comfort Style 1.6 Preto Onix.
MensagemEnviado: 03 Fev 2013 23:06
Registrado em: 03 Fev 2013 22:52
Tiboy escreveu:
Tenho o 1.6 Premium e constatei:
1º - O ar condicionado no seletor de temperatura - Nivel 1, consigo escutar um som que parece tipo um gás vazando.. um chiado.. mt estranho.. e não é constante..
2º - 2º Problema - Na parte direita do carro, com os vidros abertos e em uma rua silenciosa e asfaltada, consigo escutar um barulho que parece algo agarrado no pneu.. "tictictictictictic" como se fosse uma pedra no pneu...
Alguem mais?
MensagemEnviado: 04 Fev 2013 00:50
Registrado em: 31 Jan 2013 05:53
Felipegts escreveu:
Alguém já conseguiu ir na concessionaria para verificar esse barulho nas borrachas de vedação das portas que estão fazendo esses barulhos irritantes???? é horrível parece que as portas tão soltas e as borrachas ficam se arrastando....
Esse tipo de ruído é como se a porta não tivesse fechado? Pq vários modelos Hyundai tem esse tipo de ruido, talvez pela dupla vedação, não sei ao certo. A SantaFé, e o Elantra vc percebe bastante isso.
MensagemEnviado: 04 Fev 2013 02:11
CARLOS ALEXANDRE escreveu:
Tiboy escreveu:
Alguem mais?
nunca viu uma pedrinha presa no pneu?????????
MensagemEnviado: 04 Fev 2013 15:25
Registrado em: 24 Out 2012 12:09
1 - O que me incomoda mais é em dias de chuva, a água bate no Paralamas e faz muito barulho.
2- quando faço curvas ao lado de muros/paredes/barras de proteção, ouço um barulho vindo dos pneus ( tipo pastilhas gasta arranhando o disco.
MensagemEnviado: 04 Fev 2013 21:44
Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
Magrelo escreveu:
Esse barulho de águe é chato msm...podia ter um isolamento acústico melhor!!!!
Helder Zambon
Hb20 1.6 Premiun - Vermelho --- Insulfilm G20...
"Garagem"
MensagemEnviado: 06 Fev 2013 08:30
Registrado em: 06 Fev 2013 08:18
Alguém já pisou forte no freio do carro, no meu caso tive que dar uma freada mais brusca e parecia que tinha alguma coisa puxando o pedal do freio e escutei um estralo vindo debaixo do carro. Alguém pode fazer este teste para ver se esta td certo com o de vcs, meu estou levando na css para eles analisar.
MensagemEnviado: 06 Fev 2013 20:11
Registrado em: 20 Out 2012 11:47
cassiano escreveu:
É o ABS!
# HB20 1.6 Premium - Cinza Titanium #
MensagemEnviado: 07 Fev 2013 21:39
Pessanha escreveu:
cassiano escreveu:
É o ABS!
só um aviso pra quem não tem costume com esse item de segurança: Pode continuar socando o pé!!!!!!!
já vi relato de gente que solta o pedal do freio achando que esta com problema, ou pelo susto, pois realmente é uma trepidação brusca e com um som desagradável... mas é assim mesmo!
mais massa ainda é o ESP (controle de estabilidade) que aciona o ABS mesmo quando vc está acelerando o carro :D
MensagemEnviado: 08 Fev 2013 09:33
É isso mesmo galera.
Muito cuidado com o ABS, que costuma entrar em ação principalmente em dias de chuva!
O barulho é alto, parece ferro batendo pra parar, o pedal vibra, mas é tudo NORMAL!!! CONTINUEM FREIANDO!!!
Este link tem relatos até mais esclarecedores, vejam:
http://nissanclube.invisionzone.com/ind ... versao-sl/
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
