Bem-vindo: 04 Nov 2025 22:02
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Para-brisa marcado (riscado) pela borracha da palheta
MensagemEnviado: 26 Jun 2015 21:29
Olá Galera.
Troquei meu carro HB20 por outro HB20X a três meses.
O carro esta só com 1000 km rodados. Não estava utilizando o limpador, pois não choveu nos primeiros dois meses.
A um mês venho utilizando o limpador de para-brisa dianteiro. Notei que no para-brisa, na frente do motorista, tem uns riscos no local onde o limpador para e volta.
Pergunto: este é um problema de garantia ou eu que devo consertar? No antigo carro não tive este problema. Utilizo o carro igual ao outro. Muito estranho. O limpador pode esta com defeito na borracha?
O vidro deste carro é mais fraco que o do antigo?
OBS: Moro em Recife PE.
 Título: Re: Para-brisa marcado (riscado) pela borracha da palheta
MensagemEnviado: 02 Jul 2015 22:37
Alon,
O ideal seria levar lá na css. Não é normal o que você relatou.
Leve lá e depois nos conte o que diagnosticaram.
MensagemEnviado: 03 Jul 2015 13:38
Alon,
O meu tem isso, porém apenas quando chove ou esta molhado o vidro, aí se vê a marca de onde ele para e volta no vidro.
Mas quando esta tudo seco ela some. Também acho estranho. Mas eu não tenho boas experiências com minhas palhetas até então já foram trocadas duas vezes em garantia. Antes faziam um barulho de borracha horrivel, que agora não acontece mais, estão deslizando suavemente.
Mas leve na CSS sim.
Ah e tem mais, as palhetas bem como outras partes de desgaste comum só tem 90 dias de garantia!
Abraços
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 03 Jul 2015 14:00
Palhetas, não presta nenhuma.
Tentem comprar as estilo Flat Blade, são de silicone e duram mais. porém mais caras.
MensagemEnviado: 06 Jul 2015 19:14
bernardo_bee escreveu:
Obrigado galera. Vou levar na concessionária assim que poder.
A marca some quando limpo o local, mais sinto que esta áspero no local.
Não estou tão preocupado porque vi na net que dá para tirar arranhões no para brisa com polimento.
Mais primeiro vou leva na concessionária sem agendar.
Abraço
MensagemEnviado: 09 Jul 2015 13:06
Ontem quando fiz a troca das palhetas do meu carro o mecanico me perguntou se tinha feito algum polimento no parabrisas, por que verificou que esta "marcado" bem por onde passam as palhetas. Eu respondi que não, e ele sugeriu levar num local especializado para "limpar".
O unico produto que eu uso para limpar os vidros e um da 3M, e antes lembro de ter usado por uma ou duas vezes um produto para repelir a água, mas nao gostei e parei de usar.... sera que foi ele que manchou o parabrisas?.... será que posso remover os resíduos dele com algo?... alguem tem uma ideia?
Enviado usando Tapatalk 2
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 09 Jul 2015 13:08
HBshark
MensagemEnviado: 09 Jul 2015 15:55
MAMK escreveu:
Estou achando que a borracha dos limpadores devem esta com problemas, ou o vidro do para brisa é muito fraco.
MAMK não posso te ajudar, segue o conselho do mecânico, leva em um local que instala para-brisas e pede para analisar.
Ainda não levei o meu na concessionária, mais se eu passar em um local que instala para-brisa vou consulta-los sobre o assunto.
Boa sorte.
MensagemEnviado: 10 Jul 2015 00:39
AlonPGama escreveu:
MAMK escreveu:
Boa sorte.
O vidro é de marca boa, da mesma que fornece para várias montadoras.
É que a gente acha que o vidro aguenta risco, mas não.
Procurem saber de quanto é gasto por mês em vidros para ônibus por causa de riscos, é uma fortuna, se contar no Brasil inteiro.
MensagemEnviado: 10 Jul 2015 07:11
AlonPGama escreveu:
MAMK escreveu:
Boa sorte.
Então é manter as palhetas sempre limpas.
