Bem-vindo: 26 Abr 2024 19:38
 Título: Bobina derreteu
MensagemEnviado: 19 Ago 2018 12:24
Registrado em: 19 Ago 2018 12:12
Tive um probleminha com minha bobina do cilindro 2 derreteu aí aproveitei pra troca as vela .aí troquei a bobina para minha indignação. Derreteu novamente a bobina alguém já teve esse problema que possa me dá uma luz oq pode estar acontecendo
 Título: Re: Bobina derreteu
MensagemEnviado: 19 Ago 2018 17:34
Allyson23 escreveu:
Seja bem vindo ao forum e de acôrdo com relatos anteriores , até que não é tão frequente assim ocorrer esses problemas de bobinas de ignição derretendo na linha de veículos HB20.
Isso pode ser causado por algum defeito na própria bobina ou pode existir alguma falha em um outro componente do sistema elétrico que esteja causando esse problema de derretimento precoce dessa bobina.
E nesse caso, vejo com uma melhor opção a ser sugerida , de levar o quanto antes esse HB20 a uma CCS Hyundai para que seja investigada a real causa e a devida solução para esse problema.
E se for possível, nos informe aqui sobre a resolução desse caso , boa sorte !
MensagemEnviado: 21 Ago 2018 15:00
Entro em curto um Borne de bobina dentro do módulo mandando 14volts direito
MensagemEnviado: 22 Ago 2018 15:57
Registrado em: 19 Nov 2013 14:46
Allyson23 escreveu:
Isso já e um defeito do HB20, já vi outros mecânicos falar disso, o meu começou a dar falha no cilindro 2 também, e o meu ocorreu o famoso problema da Lei de "Murphy", a garantia fazia 2 semana que tinha acabado depois de 5 anos, poderia dar ate tempo, mas no começo eu tinha achado que era combustível sujo ou vela. Mas depois a brincadeira me custou 350 temers.
Pior que o mecanico falou que as outras bobinas já esta também perto de dar pau. Meu carro estava com 95 mil km tb.
O que eu fiz... vendi carro faz menos de 1 mês. rsrsrs :lol: :lol:
MensagemEnviado: 22 Ago 2018 16:56
Colegas :
Uma dica importante sobre esse problema que ocorre com as bobinas de ignição dos HB20 e que eu até já comentei anteriormente aqui no forum:
Na linha HB20 até 2015, que usava as velas de ignição de cobre e que se desgastam muito mais rápido do que essas novas velas de ignição de iridium, utilizadas apenas na nova linha HB20 de 2016 em diante , a possibilidade de ocorrência de falhas nas bobinas sempre foi maior, pq essas velas desgastadas aumentam bem mais a demanda de corrente de alta voltagem das bobinas que assim trabalhando forçadas, se superaquecem, entram em curto circuito e derretem.
Oba : E a solução para todas as versões de HB20 do ano de 2015 para trás é de nunca descuidar da manutenção preventiva dessas velas de ignição do modelo antigo de cobre para assim dar uma maior sobrevida às bobinas de ignição.
É isso aí colegas, valeu !
MensagemEnviado: 30 Set 2019 09:54
Registrado em: 26 Set 2019 08:47
Colegas :
Em virtude da frequência desses problemas nos Hb eu cogitaria até a hipótese de utilizar uma folga entre os eletrodos das velas um pouco menor para segurança da bobina que aliás sendo original é muito cara, tipo se o especificado for de 0,7 mm usaria 0,65 mm e com o tempo a vela se desgastaria até entrar na especificação de 0,7 sem ter "forçado" a bobina em nenhum momento de sua vida útil.
MensagemEnviado: 30 Set 2019 13:39
De fato colegas, ao se diminuir a folga (gap) das velas de ignição dos originais 0,7 mm a 0,8 mm para valores um pouco menores como uma tentativa para se aumentar a vida útil das bobinas de ignição, vai sim facilitar o serviço dessas bobinas , mas existe tb uma grande desvantagem nessa nova situação, pq com isso, o rendimento geral do motor vai tb diminuir um pouco mais, pq folgas (gap) de velas de ignição menores tb produzem faíscas mais fracas que assim, vão perder a capacidade de promover uma combustão mais eficaz e completa da mistura de ar+combustível.
Obs : Sempre conservei essa regulagem das velas de ignição do motor 1.6 do nosso HB20 entre 0,7 mm a 0,8 mm e mesmo após quase 7 anos de uso normal e de pouco mais de 60000 kms rodados, nunca tive nenhum problema até esse momento com o funcionamento das bobinas de ignição que ainda são as originais de fábrica e sempre abasteci c/ a mistura de 80% de etanol c/ 20% de gasolina nesse HB20.
Mas substituí sim por conta própria as antigas velas de ignição de cobre pelos novos e mais eficazes modelos de iridium e com isso há com certeza a vantagem de se melhorar um pouco mais o rendimento geral de qq motor.
