Bem-vindo: 26 Abr 2024 05:14
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Título: Re: Abrir portão automático com o farol alto.
MensagemEnviado: 07 Nov 2016 07:43
Registrado em: 17 Set 2014 14:52
Gustavobrt escreveu:
Se o controle permanece acionado junto com o farol, corre o risco de abrir outros portões pelo caminho. Sacanagem isso aí.
Também achei que fosse assim mas ao acionar a luz alta o sistema permanece ligado só por 3 segundos, e depois para acionar de novo a luz alta deve ser desligada e acionada novamente.
https://www.youtube.com/watch?v=uAa1S58LTfQ&t=2s
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 12:35
Registrado em: 28 Abr 2017 12:32
Olá, sou novo por aqui! :)
Algum colega consegue me informar, por favor, qual é o fio da luz alta para instalar esse transmissor?
Olhei o manual e no HB20 não tem um fusível específico da luz alta, o que facilitaria a instalação. Fui até a lanterna e mapeei qual é o cabo, entre os seis, que corresponde ao acionamento da luz alta. É um cabo rosa.
O negócio é que quando fui olhar na entrada de cabos atrás da caixa de fusíveis, vi que tem incontáveis outros fios rosas, ahahaha!
Não sei como mapear qual é o da luz alta e não queria ter que trazer um fio lá da lanterna até dentro do carro. A outra opção seria deixar o transmissor dentro da caixa de fusíveis do motor, mas também não queria fazer isso.
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 15:01
Registrado em: 11 Nov 2014 06:30
Juquinha escreveu:
Se você tem um multimetro, pode usar o teste de continuidade pra descobrir qual é o fio certo.
MensagemEnviado: 28 Abr 2017 15:17
leospricigo escreveu:
Juquinha escreveu:
Eu teria que sangrar todos os fios até achar o certo. Sério, deve ter uns trinta. E eu não queria deixar no motor pra não ficar visível pros caras da concessionária que sempre querem achar um motivo pra reclamar. Eu esconderia na caixa de fusíveis numa boa.
MensagemEnviado: 29 Abr 2017 10:17
Tenho muito receio de fazer algo assim
e me confundir e fechar o portão em cima do carro.
Algumas vezes já desliguei a luz da pia quando queria apenas fechar a torneira... rs
Pior um amigo do meu pai, que, num hotel onde nunca havia dormido antes, colocou o charuto para dormir, sob as cobertas, e se jogou pela janela.
MensagemEnviado: 23 Dez 2017 18:34
Registrado em: 23 Dez 2017 18:25
Alexass escreveu:
Vc deve usar o fio verde e o fio branco do farol, desta forma quando vc der farol alto o portão abrirá, porém desta forma(usando estes dois fios do carro), quando vc ligar o carro o portão tb abre.
FIOS: preto com verde(do carro)
amarelo com Branco(do carro)
farol do lado do motorista.
Pois é, estou tendo esse problema, fiz a instalação usando os fios indicados nesse post, mas simplesmente ligar o contato do HB20 o portão se abre, ou seja, quando é virado a chave passa corrente nos referidos fios, engraçado que o meu HB20 não tem essa função de acender os faróis quando ligo o carro.
Alguém sabe o porque disso?
