[Solução] Barulho do pino da trava da porta https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=11998 |
Página 1 de 2 |
Autor: | filipeo2 [ 06 Out 2016 19:41 ] |
Título: | [Solução] Barulho do pino da trava da porta |
Olá! Comprei meu carro usado e ele veio com um barulho de plástico vibrando na porta do motorista e na porta de trás esquerda. Descobri que era o pino da trava que vibrava no buraco da porta em que ele passa e decidi abri-la para ver como era lá dentro, pra pensar em uma solução. Conversando com meu irmão, pensamos numa solução usando espuma dentro da porta e em volta do arame, como se fosse um "sanduíche" de espuma que segura a vareta parada sem deixá-la solta, para evitar que a mesma vibre e faça com que o pino vibre encostado no buraquinho. Ao abrir a porta, entendi que a Hyundai colocou três "linguetas" no fundo do buraquinho que deveriam ser capazes de segurar o pino parado no meio sem deixar ele bater nas bordas laterais, mas acho que não é muito eficiente ou não vieram justas o suficiente. 1- Montar o "sanduíche de espuma" a. Cortar retângulos de espuma de 2 cm de espessura, que caibam no quadrado da foto abaixo (pode ser um pouco maior na largura como eu fiz, é até melhor pois segura a espuma com alguma pressão lateral também); b. Colar duas partes conforme a imagem abaixo com cola de contato (cola de sapateiro), deixar secar 1 hora mais ou menos (apenas pra tirar o cheiro, sei que a cola de contato é quase instantânea); c. Colar a terceira fatia do nosso sanduíche de espuma em qualquer uma dos lado da peça anterior que já colamos; 2- Abrir a porta, tirando primeiramente a cobertura de plástico, que fica no interior do carro na região do espelho retrovisor (que protege a varetinha do espelho). Consegui tirar afastando a proteção de borracha que fica em contato com o vidro; a. Abrir a tampinha de proteção e desaparafusar os dois parafusos que prendem a porta; i. No fundo do apoio de braço da porta; ii. Na parede da alavanca de abrir a porta; b. Embaixo da porta há uma depressão que é suficiente para você poder enfiar uma peça de plástico (nada de metal para não acabar com a pintura) e puxá-la para você, de forma a desprender as presilhas plásticas que seguram a porta no lugar (cuidado ao puxar o plástico da porta, é necessário desencaixar o conjunto da maçaneta interna da porta e desconectar o conector do vidro elétrico); c. Após soltas as presilhas inferiores e laterais, desconectar o plug do vidro elétrico e o conjunto da maçaneta, levantar a peça toda, fazendo o pino correr pelo buraco; 3- Limpar a peça e a porta por dentro, aproveitar que já está aberto 4- Encaixar o sanduíche de espuma na vareta, passando o pino pelo meio dele, de modo que a "fatia dupla" fique para o lado de fora da porta, encostada ao metal. O lado da fatia única, vai ser encaixada posteriormente na estrutura de plástico que você acabou de tirar; 5- Agora é só fazer o processo inverso de montagem, sempre com jeitinho e tomando o cuidado de deixar o sanduíche bem encaixado na estrutura de plástico da porta e a faixa de metal interna da porta. Eu optei por não colar a espuma no plástico da porta com cola de contato, já que a estrutura de plástico que existe em volta do pino e a pressão que a espuma vai sofrer no interior da porta será o suficiente para segurá-la no lugar. Essa é uma opção também mas optei por não deixar marcas de cola de contato no plástico. Seguem as imagens do processo: https://mega.nz/#F!qIwUBT7Z!Z2NIib4SpV5xQQqQvG57Dg A vantagem dessa solução é que ela não força a vareta nem o mecanismo da trava de maneira nenhuma já que nada está segurando o movimento vertical da vareta, o que aconteceria se eu colocasse uma fita isolante ou algo similar em volta do pino. Agora é só repetir o procedimento nas outras três portas e acabou este barulho (e bora caçar os outros barulhos do carro... ). |
Autor: | mateusjost [ 06 Out 2016 21:38 ] |
Título: | Re: [Solução] Barulho do pino da trava da porta |
Muito legal Felipe! Teu carro é da mesma cor do meu!! rsrs Estou precisando ter coragem e fazer isso no meu! A CSS que levo nunca deu um fim nesses barulhos todos ai. Mas com a sua explicação e fotos, quem sabe me anime num dia de folga! Abraços! |
Autor: | filipeo2 [ 06 Out 2016 22:11 ] |
Legal Mateus! Mas eu aconselho mesmo a fazer, esses barulhos me incomodavam muito quando eu não estava com o som ligado e melhorou bastante! Boa sorte e qualquer dúvida é só perguntar! |
Autor: | ftsystem [ 06 Out 2016 22:37 ] |
Vou fazer Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk |
Autor: | Ricardo M. [ 22 Nov 2016 20:56 ] |
Parabéns pela excelente explicação, Felipe! Certamente poderá ajudar muitos colegas do Clube. Abraços, |
Autor: | ZECAM [ 23 Nov 2016 05:58 ] |
Vou ficar ligado para se ocorrer no meu já sei como resolver. É sempre bom ter gente como Felipe, que além de fazer, ensina ao próximo. Parabéns! |
Autor: | jpmirandas [ 24 Dez 2016 23:12 ] |
O meu estava exatamente com esse grilo na porta do motorista. Quando levei para fazer a revisão dos 10.000 km, desmontaram o plástico da porta e resolveram. |
Autor: | runners [ 27 Dez 2016 14:44 ] |
Peguei o meu usado e estava com o mesmo barulho, na porta do motorista. Reclamei na revisão e nada de resolver, ai encapei o pino com papel contact preto, praticamente não da pra perceber e resolveu o problema quando o pino baixa (porta travada), mas levantado ainda faz um pouco de barulho. Ainda tenho um barulho que vem do painel lado do motorista, mesmo após quase um ano com o carro não consegui achar exatamente a origem kkkkk |
Autor: | mateusjost [ 27 Dez 2016 19:16 ] |
runners escreveu: Peguei o meu usado e estava com o mesmo barulho, na porta do motorista. Reclamei na revisão e nada de resolver, ai encapei o pino com papel contact preto, praticamente não da pra perceber e resolveu o problema quando o pino baixa (porta travada), mas levantado ainda faz um pouco de barulho. Ainda tenho um barulho que vem do painel lado do motorista, mesmo após quase um ano com o carro não consegui achar exatamente a origem kkkkk Amigo, segura o copo do velocímento ou do conta giros e vê se para o ruído. O meu está com este agora, descobri que vinha dali segurando ele o ruído parou. |
Autor: | runners [ 03 Jan 2017 15:20 ] |
mateusjost escreveu: runners escreveu: Peguei o meu usado e estava com o mesmo barulho, na porta do motorista. Reclamei na revisão e nada de resolver, ai encapei o pino com papel contact preto, praticamente não da pra perceber e resolveu o problema quando o pino baixa (porta travada), mas levantado ainda faz um pouco de barulho. Ainda tenho um barulho que vem do painel lado do motorista, mesmo após quase um ano com o carro não consegui achar exatamente a origem kkkkk Amigo, segura o copo do velocímento ou do conta giros e vê se para o ruído. O meu está com este agora, descobri que vinha dali segurando ele o ruído parou. Puts amigo, ate tentei fazer isso, mas continua. Parece que vem da altura do vidro, dentro do painel. O engraçado que não e toda hora. Mas a gente vai acostumando, tem que ligar o radio kkkkk. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
