Bem-vindo: 27 Abr 2024 02:47
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
Qual você prefere?
Fosco 51%  51%  [ 47 ]
Gloss 49%  49%  [ 46 ]
Total de votos : 93
 Título: Como envelopar a sua roda usando o PlastiDip em 10 passos.
MensagemEnviado: 18 Fev 2013 23:40
Olá, pessoal!
Recentemente eu recebi parte do meu Kit de sprays para envelopar minhas rodas. O Kit completo é composto por 8 sprays, sendo 4 de tinta preto fosco e 4 "glossifier" q é um spray incolor que deixa o material onde é aplicado com aspecto brilhoso. Como eu disse, recebi apenas uma parte desse Kit, no caso, 1 spray de tinta e 1 glossifier, apenas.
Como eu estava muito curioso, e acredito que muitos aqui também, sobre a veracidade do produto, resolvi pintar uma das rodas pra ver como ficaria, no caso, o estepe. Caso eu não consiga pintar as outras 4 rodas com o restante dos sprays, eu troco uma pelo estepe.
Os produtos utilizados podem ser encontrados em https://www.dipyourcar.com.
É uma loja dos EUA, e não importa pro Brasil. Você precisa comprar lá e mandar pro Brasil pelos correios ou arriscar trazer na mala(que tem grandes chances de confiscarem os sprays igual fizeram comigo).
Quem não tiver como comprar dos EUA ou não tem ninguém pra fazer isso pra você e te enviar, existem empresas brasileiras que enviam isso pra vc pelos correios cobrando uma % de lucro em cima da sua compra.
Tem também uma opção, porem a mais cara, mais cara até que pagar a % pra uma empresa, que é comprar num site, não oficial, aqui do Brasil, o http://www.dipbrasil.com.br.
Mais informações e vídeos, você encontra no canal oficial da DipYourCar.com, http://www.youtube.com/user/DipYourCarcom.
Quem quiser algumas explicações em português com alguns videos selecionados do canal da DipYourCar.com, podem acessar essa página também: http://www.myride.com.br/2012/07/19/mude-a-cor-de-sua-roda-em-minutos-com-plastidip.
Mãos a obra...
Itens usados:
    PlastiDip Mate Black
    PlastiDip Glossifier
    PlastiDip Spray Trigger
    PlastiDip PreDipSpray
    Borrifador
    Flanela
    Álcool Líquido
    Papel Toalha
    Durex ou Fita Isolante de cor diferente da tinta usada
    *Luvas de látex ou material semelhante(se possível)
    *Máscara para boca e nariz(se possível)
Citação:
IMPORTANTE: Todo o procedimento deve ser realizado em local aberto e arejado, mas que seja coberto, para evitar que caiam folhas, grãos, poeira, pêlos ou qualquer outra coisa em cima da roda durante o processo.
1) Remova COMPLETAMENTE a sujeira da roda com a Flanela e o Álcool.
2) Aplique o PreDipSpray junto com a Flanela para fazer uma segunda limpeza antes da pintura. Tanto na frente da roda quando na parte interna.
Citação:
ImagemImagem
Note que o Borrifador deles tem um controle de saída na ponta. Se estiver com o "OFF" virado para cima, não vai sair nada. Gire de forma que o "SPRAY" fique para cima.
ImagemImagem
3) Use o Durex para cobrir o pino onde fica a entrada de ar do Pneu.
Citação:
ImagemImagem
4) Certifique-se que toda a roda esteja seca, use o Papel Toalha.
Citação:
5) Primeira camada. Faça exatamente como ensina o vídeo, com movimentos uniformes e sem demorar muito nem exagerar na quantidade de spray.
Citação:
IMPORTANTE: Você pode fazer como no vídeo, sem remover a roda do carro, ou como eu fiz, com a roda separada do carro, fica a seu critério.
Note que a primeira camada não tampa totalmente a roda. Fica parecendo uma água suja quando está molhada.
ImagemImagem
10 minutos depois está seca e a textura melhora.
ImagemImagem
6) Segunda camada (10 minutos após o término da Primeira Camada).
Citação:
ImagemImagem
7) Terceira camada (10 minutos após o término da Segunda Camada).
Citação:
ImagemImagem
8) Quarta camada (10 minutos após o término da Terceira Camada).
Citação:
ImagemImagem
9) Remova o Durex do pino da entrada de ar do Pneu. Talvez vc precise de um estilete para cortar de uma forma que não danifique o resto da roda.
Citação:
10) Aplicando o Glossifier (4 camadas, mesmo processo da tinta) - OPCIONAL
Citação:
Antes(Fosco) e Depois(Gloss)
ImagemImagem
EXTRAS
Eu não indico remover PlastiDip do Pneu, pois o Pneu fica muito bonito com a tinta sobre ele, mas quem quiser remover, fique a vontade.
Removendo a tinta do Pneu.
Citação:
Use um estilete para cortar um pedaço da tinta. Em seguida, puxe devagar, tentando fazer com que ela não se parta.
ImagemImagem
O meu resultado foi esse. Não gostei, achei que o pneu ficava mais bonito "envelopado" também.
ImagemImagem
Então reapliquei as 4 camadas da tinta só nos pneus. E ficou assim, bem "disfarçado" o retoque.
ImagemImagem
Removendo o PlastiDip das rodas
Citação:
Envelopando outras partes
Citação:
Resistência do PlastiDip
Citação:
E aí, Fosco ou Gloss? Votem!
ImagemImagem
ImagemImagem
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
Editado pela última vez por Sotto em 19 Fev 2013 13:35, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Como envelopar a sua roda usando o PlastiDip em 10 passo
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 00:02
Registrado em: 04 Jan 2013 22:21
Rapaz estava esperando você envelopar, ficou muito bom.
Rafael Brito
HB20 1.6MT Comfort Style
Cinza Titanium
Pedido: 22/12/2012
Chegou: 26/03/2013
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 00:05
Rafael Brito escreveu:
Eu cometi algumas falhas, alguns acúmulos de tinta e em alguns lugares ficou um pouco texturizado, mas foi minha primeira vez, então foi pra aprender mesmo. As outras rodas vão ficar bem melhores, com certeza! :D
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 08:27
Gloss :D
parabens mais uma vez LEK LEK
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 13:37
Buzon escreveu:
Gloss :D
Você é dos meus! haha
Brigadão! :D
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 18:07
Gloss, sem dúvida...
Estou pensando em envelopar a barra que vai a placa de frente. deixar a boca do HB20 toda preta... logo abaixo do simbolo da Hyundai... será que esse material também pode ser aplicado na pintura do carro???
Abs e parabéns... vc é sacudido mesmo.. seu HB20 é experimental... rsrsrs
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 18:10
HB20 de teste!!
heauheauHueaHuaehueahuae
cara ficou show, deu até vontade de fazer no meu, mas quero colocar um aro 17, então vou deixar quieto!!
mas ficou show, mto bom msmo!!
parabéns
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 20:07
Registrado em: 03 Dez 2012 19:20
ficou show de bola!!!!
coloque Gloss que fica 10x melhor que fosco.
parabéns, seu HB20 sera minha inspiração para quando o meu chegar 8-)
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 21:46
Mandou bem de novo Sotto!
Show cara, ficou excelente!
Particularmente eu prefero sem o gloss, dá uma cara mais bandida pro carro... hehe
Como foi o rendimento? Com o pedaço que veio do teu kit, sobrou alguma coisa ou deu certinho prá uma roda?
Grande abraço amigo!!!
MensagemEnviado: 19 Fev 2013 22:17
Nossa, ficou IRADA. Eu particularmente prefiro a fosca. ;D
Fiquei sabendo que tem uma empresa brasileira fabricando esse mesmo produto. Não sei se é confiável, mas pelos vídeos o trabalho parecem ser bons.
http://www.imprimax.com.br/
Eduardo Kunigami
Garagem
