Bem-vindo: 27 Abr 2024 05:27
Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Pl
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 20:31
PMEYER escreveu:
Galera...fiz as compras....agora só esperar chegar pra instalar.
Se eu conseguir fazer sozinho, posto em seguidas umas fotinhos.
Obrigado novamente.
No aguardo!
rodrigo.spy escreveu:
bom, eu realmente nao dou sorte.... Fui tentar fazer como o sotto mostrou, mas, alem de nao funcionar, do nada, minha lanterna traseira esquerda e minha luz de placa nao funcionam mais!!!! e nao adianta trocar a lampada... foi como se tivesse dado curto! alguem sabe me dizer se pode ser fuzivel?? o estranho é q é só a lanterna esquerda traseira e a placa q nao estao funcionando mais...
q raiva. hehe
abs
Caramba, que estranho! Tem certeza que a lanterna traseira esquerda e a luz da placa já não estavam funcionando? Vc foi mudar qual lâmpada quando deu isso? Você mexeu na lâmpada da lanterna? Não mexeu em nenhuma outra parte elétrica do carro?
Eu acho muito difícil um Pingo, que não tem quase nada de voltagem, dar um curto a ponto de estragar suas lampadas assim! Vê também se não é mal contato ou se vc não sumiu com o ferrinho da lampada todo pra dentro da base branca do Pingo. O ferrinho, por menor que fique, tem que ficar pra fora igual nas imagens!
Espero que consiga resolver...
Abraço!
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 20:44
Registrado em: 13 Fev 2013 16:59
q raiva. hehe
abs
dps de ler o manual e descobrir qual o fusivel da placa e das sinaleiras traseiras, percebi q o mesmo havia queimado. eu tinha um sobrando, menos mal. UFA!!! hehehehe
minha garagem : http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=2999
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 20:47
Sotto escreveu:
PMEYER escreveu:
Obrigado novamente.
No aguardo!
q raiva. hehe
abs
Abraço!
obrigado pela resposta sotto! chegou a escorrer uma lagrima do meu olho aqui... mas era só o fuzivel de 10 aperes mesmo q estava queimado. tem q ter cuidado na hora de encaixar o led, acho q foi isso q deu a descarga. mas graças a Deus, ta tudo ok agora. foi só um momento de desespero. hahahaha
valeuu
abs
MensagemEnviado: 01 Mar 2013 21:08
valeuu
abs
kkkkk, que bom!!! ufa! :P
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 12 Mar 2013 20:16
Registrado em: 28 Out 2012 18:41
HELPPPP...
Estava trocando as minhas internas e depois que instalei a central, fui tirar a do quebra sol e derepente tudo apagou....
O painel, som, farol...o resto tudo esta OK...só as luzes internas e da mala não acedem mais....o que será que aconteceu???
Dei uma olhada no manual e fui ver a caixa de fusiveis e aparentemente a que mostra ser das luzes internas esta ok...inclusive parece ser a mesma que liga as luzes do painel....então não sei o que fazer...
Alguma dica ??? :cry: :cry:
Minha Garagem
MensagemEnviado: 12 Mar 2013 22:12
PMEYER escreveu:
HELPPPP...
Eita! Nunca aconteceu comigo! Q q vc arrumou, rapaz?!!! N sei como uma lampada de alguns volts pode apagar o resto todo :shock:
    + Aerofólio
MensagemEnviado: 12 Mar 2013 22:13
Sotto escreveu:
PMEYER escreveu:
HELPPPP...
curto?
soh penso nessa possibilidade
mas não pode pq se não iria danificar o fusível e não o resto!!
vix man sei não :shock:
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
MensagemEnviado: 12 Mar 2013 22:19
Sotto escreveu:
PMEYER escreveu:
HELPPPP...
Também não sei...troquei primeiro a luz de centro, e testei...ficou funcionando. Dai quando fui trocar a do quebra sol, quando tirei a lampada, nada mais funcionou....que merda que eu fiz... :?
Fucei em tudo, e o fusivel acho que não, pois conforme o manual, o mesmo seria para o painel, que esta funcionando....então fiquei na duvida que fosse o rele, que pelo que vi era um exclusivo para as luzes internas...troquei por outro, do compartimento do motor ( peguei o do desembasador) e mesmo assim nada...
Acho que vou acabar tendo que ir na css....troquei tudo de novo e deixei as originais.
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 12:48
PMEYER escreveu:
Sotto escreveu:
PMEYER escreveu:
HELPPPP...
Fui na css e problema resolvido. Era realmente o fusível que queimou...o que eu fiquei de cara que foi o mesmo que eu olhei ontem logo que aconteceu e não notei nada...mas acho que foi pq estava meio escuro e agora no claro deu pra se notar melhor...poderia ter dormido tranquilo..
Mas menos mal....o problema foi que tomei charadinhas na css pois alegaram que a troca das lâmpadas dos faróis "poderia" ter influenciado...claro que nem comentei que a causa foi que eu tentei trocar as internas :roll:
Mas a minha duvida agora é....será que na hora que eu estava trocando, posso ter encostado algum polo que causou a queima, ou o fato de se colocar a led com os polos invertidos pode também causar isso...ou simplesmente não liga a led?
Acho que se eu insistir em trocar vou desligar a bateria, ou até desconectar este fusível....mas se depois de instaladas e eu ligar tudo, pode algum com o polo errado me dar dor de cabeça outra vez ou só não vai ligar?
Minha Garagem
MensagemEnviado: 13 Mar 2013 17:01
Registrado em: 08 Fev 2013 08:56
Sotto,
Você acha que esta lampada serve? Ele me disse que é 31mm e serve "direitinho" no hb20, e você cita que 25mm é o ideal
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -farol-_JM
pego meu comfort plus 1.6 semana que vem!
Devo comprar? o que você indica?
