Bem-vindo: 24 Abr 2024 05:38
 Título: Placa de C.I. (Circuito impresso) para LEDS
MensagemEnviado: 26 Fev 2013 00:03
Registrado em: 24 Fev 2013 23:11
Falaaa galera...
Um tempo atrás fiz esse TUTORIAL de CI para montar as lampadas internas com LED dentro do meu Clio... agora irei usa-lo para o meu futuro HB20 que chegará dentro de 10 LONGOS dias... hehehe...
Espero que colabore...
Material:
Placa Cobreada (R$8.50 30x30cm 1lado)
Existem placas que tem os 2 lados cobreado, para projetos mais complexos se usa, mas para os basicos que mais são usados não tem necessidade...
Percloreto de Ferro (R$8.00 400ml), pode-se dizer que voce usa pro resto da vida... pois usou, coloca de volta no pote, ele não perde tão facil as propriedades dele.
Caneta Marca Texto/CD (para marcar as trilhas)
Estilete, regua, serrinha (de cano, aquelas amarelinhas) e paciencia tambem ajuda... rs
Bom... o processo é extremamente SIMPLES de ser feito... existem 3 formas de se fazer as trilhas...
1. a mais dificil... seria por silkscreen, eu ja fiz a muiiiiiiiito tempo atras, porem, não lembro como se faz, pois é MUITO DIFICIL... e seria mais para CIs com placas pequenas, porem, com muitos componentes... alguns chegam a ter 0.001mm de distancia entre as trilhas... rs...
2. por transfer, papel transfer, voce desenha em algum programa, tipo o COREL, imprimi invertido e depois passar com o ferro para a placa... fica bom e não é dificil... porem, tem que ter mais cuidado na hora de por na quimica...
3. e mais facil... voce marca tudo com a caneta marca texto... so que tem que deixar a linha com bastante tinta...
A parte mais CHATA e DIFICIL é saber o que desenhar na placa... seria "montar o projeto" e passar para a plaquinha... então desenhe numa folha e depois desenhe na placa...
Após feito o desenho e a tinta estiver SECA, bem SECA (Pelo menos uns 20 minutos), coloque o percloreto de ferro em um pote de PLASTICO OU VIDRO, qualquer metal ele corroe... e depois coloque a placa com o cobre para cima... não precisa encher o pote, somente o necessário para cobrir a placa (1cm ja esta OTIMO)...
Pronto, agora espere... com algum plastico, pedaço de fio, vai levantando a placa para ver se ja esta bom... ela vai ficar rosa onde esta corroendo, depois vai ficando marron (cor da placa)... ate a hora que ver que foi 100% eliminado a parte não marcada...
Retire a peça... lave-a com agua corrente para tirar bem o produto e depois passe ALCOOL para retirar a tinta das trilhas...
Para fazer os furos é so comprar uma broquinha de 1mm para ferro e efetuar os furos... sai mais barato que comprar o furador (R$15.00 contra R$2 no maximo da broca).
Agora é so soldar... rs
Fiz o CI para fazer uma plaquinha de LEDS, usando o esquema eletrico do forum RENAULT, porem, usarei ela na luz interna do porta-malas, meu clio é um SEDAN PRIVILEGE, a luz é fraca D+ original e o porta-malas é muito grande... rs...
Bom, o espaço que seria da lampada torpedo, ficaria muito pequeno... então, resolvi não utilizar o "miolo" do suporte da lampada e fiz uma placa que se encaixa na parte transparente...
Essa parte ficaria muito pequeno e daria para utilizar apenas 3 leds... e bem apertado...
Então desmontei e usei apenas a parte transparente, fazendo a placa se apoiar/encaixar dentro... ficando um espaço maior e usando 9 leds.
Detalhe da placa encaixada...
Cuidado ao cortar a placa, principalmente em usar alicate para quebrar, pois muitas vezes na hora, ele trinca a placa inteira... é um processo bem cuidadoso o corte...
PRONTO... rs
A plaquinha pronta e soldada...
Aconselho, a sempre tentar passar o estanho nas trilhas tambem...
De frente... notem que apenas 1 led é redondo, é que eu comprei 12 leds... nem vi a mulher por no saquinho, cheguei aqui tinha 8... foda né... essa semana voltarei la...
Totalmente SATISFATÓRIO!
Tai o DIY... não reparei se o HB tem luz no porta malas... vi que dentro tem pelo menos 3, tem mais acho... hehehe...
Qualquer duvida tamo ai...
Abraços.
Loading...
[X] Chegar o carro - OK CHEGOOOU!
[X] Bi-Xenon (Puis o H4-2 mesmo, policia a frente alto ligado)
[X] Film
[X] Modulo Subida VE
[X] Iluminação interna
[X] Som... esse vai demorar BASICO AINDA.
[] Rodas 17/18 vai demorar mais ainda...
 Título: Re: Placa de C.I. (Circuito impresso) para LEDS
MensagemEnviado: 27 Fev 2013 14:26
Registrado em: 05 Fev 2013 10:12
Muito bom... parabéns...
Acho que a parte mais difícil é saber como marcar as trilhas, onde encaixar as peças etc, se puder explicar essa parte tb seria de grande ajuda...
MensagemEnviado: 27 Fev 2013 21:08
Poutz velho...
so PARECE ser dificil... não achei um jeito de explicar como fazer... rs
Quando necessário passa pra mim que eu monto o projeto... explicar ainda não sei como... rsrs
abraços.
Loading...
[X] Film
MensagemEnviado: 27 Fev 2013 21:41
Caramba hein!
Parabéns cara, muito boa a idéia e o tutorial também!
MensagemEnviado: 27 Fev 2013 21:55
Registrado em: 03 Dez 2012 19:20
boa iniciativa, quem gosta de fazer tudo manual eh a melhor coisa, nada fica mais bem feito, feito pelas suas próprias mãos.
MensagemEnviado: 28 Fev 2013 00:17
Eu tinha loja de som e sempre fui extremamente CHATO... por isso ate que eu fechei a loja...
Chegava a ficar 2 a 3 dias para fazer uma instalação COMPLETA em um carro, nunca tive reclamação, mas tbm, não ganhava $$$... então sempre gostei de fazer as coisas...
Ja cheguei a gastar 1 ROLO daqueles de 25m de estanho em 1 carro...
Loading...
[X] Film
