Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus https://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=4366 |
Página 1 de 7 |
Autor: | leonardohenrique1 [ 18 Mai 2013 16:02 ] |
Título: | Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus |
Segue um humilde tutorial de como instalar o módulo Tury no HB20S Comfort Plus 1.6, desde a desmontagem da porta até o final. Peguei umas dicas aqui e mandei um camarada aqui fazer (apesar dele nunca ter trabalhado com esse módulo). Ele não é 100% plug and play. Precisamos ligar apenas dois fios. O resto é tudo encaixado!!! O módulo: O chicote do módulo: TIRE O JUMPER N.º 1. DEIXE APENAS O 3 e 4. VAMOS LÁ: 1. DESMONTAGEM DA PORTA: - Tire essas duas pecinhas de plástico. Elas dão acesso aos parafusos. - Não tem mais parafusos. Com a ajuda de uma chave de fenda (passe alguma fita na ponta da mesma para não marcar), comece soltando o forro das portas por baixo. O forro é preso apenas por travas. É apertado. Força e jeito. Cuidado para não quebrar as travas. 2. Desconecte o chicote original das travas. 3. Passe o fio positivo do módulo (fio vermelho) até a caixa de fusível e ligue-o no fusível verde (12v. É esse da direita, ao lado do amarelo, abaixo dos dois brancos e acima dos dois vermelhos). Da porta até à caixa de fusíveis já tem uma passagem. Tem só que alargar a borracha com uma chave de fenda para passar o fio vermelho até à caixa de fusíveis. (sem fotos) 4. No chicote do módulo Tury há um fio verde. Este fio vai ser ligado no fio cinza da porta (chicote das travas). Descasque esse fio cinza e ligue no verde do módulo Tury e passe fita isolante. Veja onde fica o tal fio cinza(dentro da porta): 5. Faça o encaixe dos dois chicotes do módulo no módulo e a outra ponta no chicote do carro. (sem fotos) 6. Esses dois fios não precisam ser ligados (branco e amarelo com preto)!!! Pronto! Teste antes de fixar o módulo na porta (fixei com fita dupla face). Veja acima os chicotes acima ligados no módulo. A outra ponta do chicote do módulo ligado no chicote da porta (tem fita demais aí. rsrsrs): Tudo ok? Agora é só montar. Detalhe: módulo funcionando beleza. Ele não sobe os vidros automaticamente quando o carro anda e atinge 15Km (acionamento automático das travas). Qualquer coisa é só gritar. Abraço. |
Autor: | sr_wilson [ 20 Mai 2013 00:31 ] |
Título: | Re: Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 P |
Muito bom !! Parabéns !!! |
Autor: | fernandooliveira [ 20 Mai 2013 21:00 ] |
este modulo tem a opção de descer também os vidros ? To querendo colocar no meu. Vlw |
Autor: | leonardohenrique1 [ 20 Mai 2013 21:14 ] |
Não tem. |
Autor: | fernandooliveira [ 20 Mai 2013 21:17 ] |
Tem algum para indicar leonardo ? |
Autor: | leonardohenrique1 [ 20 Mai 2013 21:19 ] |
Fernando, não sei lhe indicar um. Mas se quiser esse Tury é só dar uma busca no mercado livre. |
Autor: | thiagomendesbjj [ 04 Jun 2013 14:04 ] |
meu amigo me tire uma duvida, ja fiz essa instalação so que perdi u8ma função " nao tao importante para mim" mais perdi. o modulo funciona normalmente sobe os vidros de tras depois da frente etc, so que a função que perdi ea seguinte, antes se uma porta do carro ficasse aberta a trava descia e levantava em seguida indicando q uma porta esta aberta, depois da instalação do modulo, as travas fecham mesmo se o carro estiver com a porta aberta, o seu tambem ficou assim? os meus vidros so sobem quando a trava fecha com carro desligado, ate q ficou legal mais essa função pelo menos era uma segurança ne!!! |
Autor: | adriano.vb [ 28 Jun 2013 12:28 ] |
Parabéns pelo tutorial brow! Vou comprar o meu módulo este mês e não to afim de pagar mão de obra. Acho que não tem gente que já saiba fazer isto no HB20 fora da CCS. Som é padrão, esse esquema de vidro não deve ser! rsrsrsr Novamente, obrigado! |
Autor: | leonardohenrique1 [ 28 Jun 2013 21:15 ] |
De nada. |
Autor: | mueldavc [ 11 Set 2013 09:03 ] |
Muito legal. Mas me surgiu uma dúvida agora... eu liguei pra consercionária e perguntei pra pessoa que me entregou o carro se daria algum problema se eu instalasse um modulo pra subir os vidros e a mulher falou que isso implicaria em perda da garantia uma vez que não existem módulos homologados pela Hyundai. Fiquei chateado, mas pelo visto o pessoal está fazendo de uma forma ou outra, significa que não dá problema. Abraço |
Página 1 de 7 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
