Sem muitas delongas, segue abaixo um breve tutorial para quem quiser dar uma cara diferente pro seu HB20! Produtos necessários:
1 Lata de PlastiDip (no meu caso usei o preto, mas existem diversas cores)
1 Rolo de fita crepe
∞ de jornal, papel de anúncios, etc
Cerca de 2:30 de tempo livre
2 ou 3 Palitos de dente ou espetinho plástico
Pote de tira grude
Preparação:
Lave bem a área a ser pintada, pode ser somente com agua, um pano úmido, mas leve um pano bem seco para retirar a água. Deve-se pintar com o emblema e a lataria totalmente seco!
Isole o que você quer pintar, mas lembre de deixar um espaço, depois é só retirar o excesso.
Anexo:
Descrição do arquivo: Podem usar fita crepe mesmo, mas seria melhor aquela fita azul gringa, que eu não achei para vender no Brasil, só no eBay
IMG_1580.JPG [ 325.95 KiB | Exibido 15427 vezes ]
Agite a lata de PlastiDip por cerca de 1 minuto. Pegue uma folha, coloque na parece e espirre primeiro nela, até sair o produto, depois pode começar a pintar! Vá de um lado para o outro, espirrando e cortando, aperta, vai até o final da parte isolada, tire o pego, desça um pouco, aperte, vá até o outro lado....assim por diante! Vai ficar assim.
Anexo:
Descrição do arquivo: Depois da 1ª mão de tinta
IMG_1581.JPG [ 367.58 KiB | Exibido 15424 vezes ]
Repita o passo anterior por 3 ou 4 mão de tintas, quantas você julgar que ficou bem pintado. Lembre-se de caprichar na pintura também na lata do carro, e sempre agite por 1 minuto e espirre fora do carro, naquele papel da parede primeiro.
1ª mão - Bem leve, espere cerca de 30 minutos
2ª mão - Mais consistente, espere cerca de 20 minutos
3ª mão - Bem forte, visando os locais onde ainda está mais fraco (tanto no símbolo quanto na lata) Jatos em várias direções
Espere 20 minutos
4ª mão - Serve mais para correção de pontos que estão mais fracos, conserte o que errou antes
Espere cerca de 1 hora até 1:30 (ou até ver o produto sem brilho nenhum, totalmente fosco)...pois vamos para o passo mais cuidadoso e importante!
Agora, retire cuidadosamente toda a fita crepe e os papeis que colocou, sempre puxando no sentido contrário ao símbolo.
(Esqueci de tirar foto)
Caso ainda sobre um pouco de tinta na lata, puxe devagar nas pontas, sempre no sentido contrario ao símbolo, até deixar somente onde você que deixar pintado.
Agora com o auxilio de um palito de dente ou palito plástico, retire o excesso de tinta dentro do símbolo, dentro do emblema HB20. Vá com cuidado, sempre puxando no sentido contrário do emblema. Vocês vão ver que eles vai cortando conforme você puxa, vai ficar tudo certo!
Depois disso, esse será o resultado!
Anexo:
Descrição do arquivo: Emblema Hyundai, logo após a retirada do excesso, externo ao símbolo e interno
IMG_1583.JPG [ 155.01 KiB | Exibido 15420 vezes ]
Como podem ver, ficou uma borda, tipo de uma cola...Não é possível retirar na mão (acredite, eu tentei muito! kkkkk)
Então agora entra o TiraGrude, facilmente encontrado em lojas de material de construção.
Coloque apenas uma gota no pano! Acredite, o produto é muito forte! Uma gota você retira todo esse excesso!
