E ae pessoal, vou fazer um mini tutorial (simples) de como envelopei atras da placa do meu carro.
Itens:
1 - Secador de cabelo
1 - Estilete para papel
1 - Cartão de borracha
1 - Caneta marca texto
1 - Adesivo de sua preferencia. (
E de boa qualidade)
a marca que usei foi imprimax1 - Um bom olho e uma mão leve kkk
Modo de fazer:
1) Primeiro retire a placa e limpe bem o local.
2) Cole o adesivo. E com um secador de cabelo, "improvisado", vá amolecendo o adesivo para ele moldar nas curvas do carro.
3) Com um cartão de borracha vá colando a parte do adesivo que esta quente
(não espere esfriar!) Caso faça "BOLHAS" retire o adesivo e cole novamente.
4) Cole o adesivo ate a metade. Após isto irá precisar fazer um corte para passar a placa do carro. Não se preocupe que este buraco não era aparecer.
Continue colando o adesivo ate o outro lado
5) Recoloque a placa para ver como ficou e medir o lugar onde fica a lampada. Recorte em volta do suporte da lampada.
(eu recortei ate chegar na placa)6) Com uma caneta "marca texto" risque como irá querer o corte. Faça o desenho que quiser
7)
Atenção - Esta é a parte mais critica. Com um estilete recorte no desenho. Cuidado para não errar e cortar mais do que deve. E cuidado para não forçar demais e riscar o carro. Confesso que risquei bastante o meu antes de aprender rsrs
8) Resultado
Anexo:
PicsArt_1376172002906.jpg [ 316.95 KiB | Exibido 11794 vezes ]
Anexo:
PicsArt_1376171921161.jpg [ 291.89 KiB | Exibido 11794 vezes ]
