Boas galera, como deu pra ver eu gosto mesmo é de fuçar nas coisas, enquanto não desmontar o hb inteirinho não sussego..
Dessa vez foi o filtro de Ar Racechrome para dar um ronquinho legal.
NOTA: O filtro no caso da Racechrome, é somente para ronco mesmo não percebi nada de aumento de potência.
Alteração de consumo, o meu carro no meu pé, e nas minhas condições faz 8 km/l, depois do filtro foi pra 7,6km/l achei praticamente insignificante, pois essa é uma variação normal de tocada, porque quando você ta com o filtro você quer ouvir o motorzinho e acabada acelerando mais...
Segue vídeo de como ficou o ronco, comprei um suporte pro celular vou ver se consigo um com uma qualidade um pouco melhor...
Valos lá!
1º Retire as travas da tampa do filtro de ar próximo ao farol do lado do motorista. São 02 travas só apertar para baixo e pra fora que se soltam.
2º Solte o parafuso da tampa do filtro de ar, USE FERRAMENTA ADEQUADA PARA NÃO DANIFICAR O PARAFUSO, E NO MEU CASO NÃO DANIFICOU NEM A TINTA BRANCA PARA DETECTAR ALTERAÇÕES EM CIMA DELE.
Teremos essa visualisação agora:
3º Puxe e retire seu filtro de ar original e guarde-o para revisões, se os caras virem o filtro la se foi garantia do motor então teremos que repor o mesmo.
4º Encaixe o filtro de ar no local da tampa do antigo
5º Passo com uma abraçadeira de plástico passe ela atras da caixa de filtro e fixe o mesmo para evitar ficar batendo. esqueci esta foto.
Optei por deixar a caixa de ar ali porque da uma isolada no filtro e tem o duto de captação de ar fresco que entra na caixa então ajuda um pouco a ir ar fresco para o motor ao invés de só coletar ar quente..
Já vou comprar o meu! Mas só pra saber, seu modelo é 1.0 ou 1.6? E andei lendo sobre filtros, existem de vários bocais, você saberia dizer qual medida do HB20? A largura do cano que liga o filtro.
Obrigado e parabéns pelo tutorial
_________________ Hyundai HB20 Confort Plus 1.0 Branco Polar Sensor de ré Teto Black Piano Coluna Black Piano Insulfilm: Vidro traseiro e portas traseiras: G5 Portas dianteiras: G20 Parabrisas: G35 Garagem: /viewtopic.php?f=8&t=1731
Vou aproveitar seu DIY pra ver se alguém pode me ajudar, acabei de tirar 2 fotos que estão abaixo, não entendi como vou colocar o filtro esportivo, porque tem cano que liga a parte superior do motor na caixa do filtro de ar. Nunca fucei muito no carro, então desculpem a ignoracia no assunto. Se alguém puder me ajudar, agradeço muito!
E como podem ver, o cano é achatado...pelo que vi o 1.6 é redondo.
Reduzida2.jpg [ 279.84 KiB | Exibido 10437 vezes ]
Reduzida1.jpg [ 233.96 KiB | Exibido 10437 vezes ]
Título: Re: [DIY] Instalando filtro de Ar esportivo
Enviado: 16 Set 2013 09:23
Registrado em: 05 Ago 2013 09:31 Mensagens: 42
Cara não conhecia muito o motor 1.0, não entendi muito bem porque de essa caixa preta em cima do motor aí se ela vem direto da captação de ar na frente do carro ou o que, mas enfim, acho que não ficaria legal o filtro aí não cara, você teria que remover essa caixa preta e instalar o filtro, só que aí ele pegaria todo o ar quente da caixa do motor, e isso não é bom vai afetar potência e consumo do seu carro. Eu não faria, para seu motor teria que fazer um CAI Cold Air Intake, aí já é um processo mais avançado.
Vou ver se nesse final de semana desmonto a caixa, pra tentar entender o que está ligado nessa caixa preta...se eu tiver coragem e tempo, posto fotos para vocês!
De qualquer forma, valeu pela atenção!
Enviado: 17 Set 2013 09:20
Krusty escreveu:
Se tomar coragem e desmontar, tenta tirar uma foto pra ver no que podemos ajudar.. abraçoss!!!
Enviado: 23 Out 2013 14:51
Registrado em: 23 Set 2013 12:11 Mensagens: 18
eu desmontei o meu, além de ser achatado, e bem no "teto" da caixa, não acho que caiba nenhum filtro ali, alem do original.. comprei um race chrome e me fu....
_________________ HB20 1.0 Confort Plus + Audio - Preto Onix.
Enviado: 23 Out 2013 22:23
Resolvi abrir tudo e ver como tava tudo, a caixa da direita é onde fica o filtro, a da esquerda(circulada) é uma caixa vazia, que é a entrada de ar para o motor! é como se fosse uma filtragem antes do filtro!
