Bem-vindo: 28 Mar 2024 15:37
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Abrir portão automático com o farol alto.
MensagemEnviado: 12 Nov 2012 13:05
Registrado em: 05 Nov 2012 10:06
Galerinha do mal... hahahahahahah
Bom, vou colocar aqui como é que se faz para abrir portão automático com o Farol Alto...
Eu usava no meu palio, e instalei nos outros carros da familia... kkk
Aí vc me diz... mas pra que isso ??? kkk
Eu lhe respondo, quantas vezes ja esqueceu o controle, acabou a bateria, ou teve que ficar procurando no carro o controle, sem falar que ele nao fica pendurado no quebra sol...
É bem simples, eu só vou pedir para quem já está com o carro, que tire fotos da parte interna do farol, com o capô aberto é claro, para saber quais fios utilizar.
Tem várias formas de ser feito, mas para não cortar nenhum fio e ter problema com garantia, eu aconselho a colocar as pontas dos fios, diretamente no soquete da lampada do farol alto..
Vamos parar de mimimi e começar...
O que você vai precisar...
Fios (duas cores)
- Alicates (de Bico e de Corte)
- Espaguete (Termo contrátil)
- Isqueiro
- Controle do portão (Neste caso vou estar utilizando o da foto)
Soldagem
O primeiro passo desse processo seria fazer uma ponte entre as duas pernas do SWITCH. Normalmente há dois SWITCHs em cada controle! Podemos fazer a ponte em qualquer um deles, pois vai ser o mesmo efeito!!!
O segundo passo será solda os fios no terminal Positivo (VCC) e no Negativo (GND). Nesse caso para o VCC usei um fio na cor vermelha e para o GND a cor preta.
Negativo (GND)
Positivo (VCC)
Cortando Capinha
Agora você vai ter que fazer um corte ou um buraco na capinha do controle para você puder passar os fios de dentro do controle para o lado de fora.
Depois e só colocar o circuito dentro do controle, sem a pilha ou bateria, e deixar os dois fios para o lado de fora.
Instalação
Aqui esta uma foto dele já instalado!!! No meu CELTINHA 2003/2003 4P VHC, os fios dos faróis são o BRANCOàVCC e o MARROMàGND. Então e só ligar esses fios em paralelo com os do controle.
!!!ATENÇÃO!!! Muito cuidado com a polaridade nessa hora! Pois uma inversão de polaridade você pode danificar o circuito interno do controle!!!
Então ai esta ele!!! Coloque algumas fitas em volta dele para caso cair água encima do controle ele estará seguro, totalmente isolado da água!!!
O controle foi fixado com uma fita dupla face, com o lado dos botões para o lado de baixo, pois quando coloque de lado para cima o sinal não chegava a central do portão!!!
Então e isso ai pessoal tomara que vocês também realizem esse projeto no carro de vocês!!!
Vamos lá, retirei esse tuto do Clube do Corsa Team...
Como dito, eu fiz isso no Palio, 2001... e no 2008 que eu tive... fiz em fox fiesta....
É super tranquilo, e não tem problema com o aquecimento do controle, caso você precise ficar com o farol alto muito tempo aceso
( fui para o interior 300km... grande parte com o Farol alto aceso, quando cheguei o controle estava tranquilo )
Eu fiz com um fio bem longo, e coloquei direto no soquete da lampada, puxei o fio pra fora, e cobri o controle com plastico film pra nao molhar ( chuva ou na hora de lavar ) e prendi no canto com uns enforca gato.. ficou fixo e funcionava em uma boa distancia...
Bom é isso... espero ter ajudado...
 Título: Re: Abrir portão automático com o farol alto.
MensagemEnviado: 18 Nov 2012 17:44
Registrado em: 18 Nov 2012 17:36
Hahahaha, genial!! Vou tentar depois!
MensagemEnviado: 20 Nov 2012 08:04
Registrado em: 15 Nov 2012 23:20
Muito bacana e pratico parceiro! Se tivesse algum conhecimento de mecânica tentaria com certeza.
Parabéns.
Flávio França
HB20 Premium 1.6 Manual
Preto Ônix
MensagemEnviado: 20 Nov 2012 13:36
duca escreveu:
Hahaha... faz lá cara... e posta fotos da sua aventura..
abraços
MensagemEnviado: 20 Nov 2012 13:40
Flavio França escreveu:
Parabéns.
kkk... Flavião... a unica coisa que precisa ter um pouco de noção... é na hora de soldar o controle...
achei uma outra imagem na internet, que pode ajudar a quem quiser fazer essa alteração.
Esse é um dos mais comuns...
ele soldado fica
Lembrando... um fio fica no positivo ( onde a bateria ficava )
e o outro fio, fica no negativo... diretamente no botão...
Se eu pegar algum controle pra fazer isso ... eu abro e mostro aqui tb..
Mas é bem simples !
MensagemEnviado: 21 Nov 2012 09:33
Registrado em: 19 Nov 2012 17:54
Galera... dei uma olhada bem rápida quando abri o capô e to na dúvida.
Pra trocar a lampada do farol, tem que tirar aquela caixa de fusiveis inteira ??
Sacanagem heim meu!!
1.6 Style Prata
MensagemEnviado: 09 Dez 2012 22:29
Registrado em: 09 Dez 2012 15:28
Nao o correto e retirar os parafusos e retirar o farol por completo. São dois parafusos e uma presilha que fica abaixo.
Da uma olhada neste tópico do clube:
viewtopic.php?f=60&t=1202
FELIPE INSUELA PITHON
HB20 Premium AT 1.6 Bronze Terra c/ BlueMedia e Couro Dark Brown
Salvador-BA
MensagemEnviado: 22 Jan 2013 11:13
Registrado em: 22 Jan 2013 11:03
Mauzitoh escreveu:
duca escreveu:
abraços
Muuuiiiito genial...rsssrsr
Nossa que prático..ja vou mandar para o meu mecânico.
Vivemos esperando o dia que seremos melhores.
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 23:20
Registrado em: 28 Jan 2013 12:57
Aproveitando o tópico, fiz no meu Veloster algo parecido, porém já comprei pronto o "controle" bastando apenas sincronizar com o portão da garagem da sua casa ...
https://www.youtube.com/watch?v=im2MjkX ... ata_player
Comprei a peça mercado livre por apenas R$30, 00
A instalação é simples, basta conectar o fio vermelho + no fio + do soquete do farol alto e aterrar o fio preto - na lataria. Em seguida com a peça já conectada na bateria do carro vc deve abrir a proteção do maquinário do seu portão e pressionar um botão que tem ali pra sincronizar a sua peça com seu portão. Pronto, tudo instalado e funcionando.
Hyundai HB20 1.0 Comfort Plus 13/13 Cinza Titanium
*Audio Hyundai 2din 2013
*Xenon 6.500k H4 bi-xenon Farol Baixo/Farol Alto
*LEDs no Interior, Placa e Ré.
*Tapetes personalizados em carpete.
MensagemEnviado: 01 Fev 2013 23:24
Santidias escreveu:
Ow amigo, vc tem o link do mercado livre onde vc comprou essa parada?
Valeu!
