Bem-vindo: 20 Mai 2024 12:50
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Melhorando a acústica do HB20
MensagemEnviado: 13 Mai 2013 09:36
Registrado em: 08 Out 2012 12:19
Aproveitando a tarde de domingo, aproveitei para arrumar duas coisas que não havia gostado no carro:
1) Barulho proveniente da caixa de rodas;
2) Fragilidade e provável barulho proveniente da tampa do porta-malas.
No começo fiquei com um pouco de medo, visto que o carro é novo, mas depois fiquei com mais coragem para desmontar o porta-malas.
Para facilitar o trabalho, utilizei uma faca, um secador de cabelo (para esquentar a manta adesiva), chave de fenda, chave philips e a manta adesiva (R$45).
Utilizei essa manta:
1) Para iniciar o trabalho, é necessário retirar 6 parafusos que prendem o plástico, além de puxar com certa força para que os botões de pressão (buracos da foto) saiam. Vale ressaltar que primeiro tem de retirar o plástico central para, depois, os laterais:
2) Depois, basta retirar o plástico (lado esquerdo) com a utilização de um pouco de força, pois também há botões de pressão
OBS: Para o trabalho ficar mais fácil, aproveitei para colocar a estrutura onde fica o triângulo.
3) Nessa foto (do lado direito), dá para perceber que não é tão ruim a estrutura do plástico, pois já vem com o "cobertor de mendigo", além de todos os fios ficarem presos e encapados com uma borracha.
4) Resultado na caixa de roda esquerda:
5) Parti para o plástico da tampa do porta-malas:
Também fiz a tampa do porta-malas, mas comprarei mais um rolo para deixar o trabalho 100%.
Outro local que também penso em colocar a manta são as portas dianteiras e a caixa de roda dianteira.
 Título: Re: Melhorando a acústica do HB20
MensagemEnviado: 13 Mai 2013 12:29
Registrado em: 23 Abr 2013 19:34
Olá Fuzatto. Excelente tutorial.
O barulho da caixa de rodas que você citou é o barulho de água batendo, que muitos dizem que incomoda em dia de chuva ?
Conseguiu verificar se esse barulho ocorre mais na dianteira ou na traseira ? Diminuiu com a aplicação da manta nas caixas de roda traseiras ?
Abraço.
MensagemEnviado: 13 Mai 2013 19:51
Andre,
Esse problema tanto na dianteira como na traseira, na dianteira ainda não modifiquei, pois o lugar para abrir é meio complicado e acabou a fita adesiva.
Sobre a traseira, já senti melhoras, mas estou esperando,um dia chuvoso para verificar com maiores detalhes.
MensagemEnviado: 14 Mai 2013 08:05
Registrado em: 11 Mar 2013 13:41
Fuzatto escreveu:
Alguns carros que tinham este tipo de problema o próprio fabricante resolveu aplicando carpete nas caixas de rodas, mas pelo lado externo. Se não me engano é o caso do Ford Focus.
Alguém saberia dizer se esta manta ficaria resistente e seguro para ser aplicada externamente também?
Ivoleo - Ivo Leonardo Schmitz
Brusque - Santa Catarina
HB20x 1.6 Premium Prata
    - Travessas Longlife cross black
    - Rede Porta Malas by Ebay
MensagemEnviado: 15 Mai 2013 00:32
Registrado em: 27 Mar 2013 01:47
IvoLeo escreveu:
Fuzatto escreveu:
o new fiesta tambem tem um carpete na caixa de roda pelo lado de fora!
MensagemEnviado: 15 Mai 2013 12:56
Pra quem for tentar revestir pelo lado de fora, aconselho não usar nenhum material inflamável, pois pode ficar alguma parte perto do escapamento. Seria interessante descobrir qual é o material utilizado nos carros que tem o revestimento por fora. Deve ser algo que não retenha muita sujeira e umidade também.
MensagemEnviado: 15 Mai 2013 20:38
Se alguém souber, favor avisar, pois quero colocar nas caixas de roda dianteiras.
Deu uma melhorada, mas ainda tem coisa a fazer! :mrgreen:
MensagemEnviado: 16 Mai 2013 09:06
Registrado em: 21 Jan 2013 12:30
Essa manta asfaltica num deu mal cheiro dentro do carro nao?
Marcos V. Lopes
Hb20 1.6 Comfort Plus - Cinza Titanium
Add:
(X) Insulfilm G5
(X) Lanternas traseira fumê
(X) Carpetes HB20
(X) Cristal Vision H4
(X) Keyless Positron
(X) Acionamento dos vidros Tury ( plug and play )
(X) Farol neblina
(X) Alper H8
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 14:49
Registrado em: 24 Fev 2013 23:11
Falaaa
Belo tutorial... vou caçar a manta que eu usava quando eu tinha loja, era por metro, so que não era tira de 10, 20 cm... e sim 1x1metro... rs
Sera que se usarmos espuma de PU não resolveria?
Aquela expansivel?
abraços.
Loading...
[X] Chegar o carro - OK CHEGOOOU!
[X] Bi-Xenon (Puis o H4-2 mesmo, policia a frente alto ligado)
[X] Film
[X] Modulo Subida VE
[X] Iluminação interna
[X] Som... esse vai demorar BASICO AINDA.
[] Rodas 17/18 vai demorar mais ainda...
MensagemEnviado: 01 Jul 2013 19:07
Marcos,
A manta não tem cheiro, ficou com o mesmo cheiro anterior do carro.
And,
Não sei como funciona essa espuma, massa tenta aí e fala como foi! :mrgreen:
