Bem-vindo: 09 Mai 2024 00:03
Criar novo tópico Responder  [ 189 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Próximo
 Título: Re: Instalação do farol de milha com Botão Trip
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:30
Registrado em: 17 Mai 2013 16:17
Nossa me salvou os cara aqui perto de casa estavam pedindo 150 reais para instalar amanhã sábadao vou comprar e colocar a mão na massa agr eu tenho uma dúvida será q tem problema eu ligar o negativo direto na bateria ? Já tenho ligado na bateria um fio direto do alarme e o xenon do farol será q sobre carrega lembrando q vou colocar xenon nos milhas tbm sendo mais um fio.
HB20 1.6 Branco 12/13
[*] BiXenon 6000k
[*] Film G35 front G5 resto
[*] Envelop. colunas, arcos e área das placas
[*] Lâmpadas em LED
[*] Tapetes em carpete
[*] Rodas aro 17 Vectra Elite
[*] Milhas + Xenon 6000k
[*] Sub 12 E2K + mod SD 1000
[ ] Susp. Rosca
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:37
Registrado em: 26 Fev 2013 20:11
Não tem Problema e eu prefiro assim mesmo negativo direto na bateria, o meu ta com o negativo direto na bateia das Milhas,Alarme e Xenon e esta tudo funcionando perfeito ;)
Modulo de subida dos Vidro
Bi-Xenon 4300k + Pingo LED
Editado pela última vez por marcel4625 em 20 Jun 2014 13:39, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:38
Perfeito valeu, acho q os fios restantes não precisa cortar nd né seria apenas fazer os encaixes e depois ir passando os fios. Quero ligar direto na bateria para evitar qualquer corte.
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:42
Você vai ter que descascar somente o fio do sinal das lanternas ou ligar direto pelo positivo para não cortar nada, mais dai tem o risco de esquecer as milhas ligada.
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:44
Foi exatamente isso q eu pensei mais tem q se acostumar melhor q perder a garantia né, vc flw q tem xenon no farol vc deixou sem a tampa de proteção ou acabou furando a original ?
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:50
:D Furei mas com dor no coração :D , pois percebi que deixar sem, na hora de lavar escorre um pouco de água na tampa do farol, e sem pode ser perigoso de dar curto.
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:53
Ainda estou decidindo oq fazer com o meu, mano muitoooo obrigado pela atenção e ajuda.
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 13:56
:D Que isso tamos ai pra ajudar vlw.
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 18:39
Registrado em: 25 Dez 2012 18:57
Brothers, ajuda aí,
Sobre a foto abaixo, tenho q cortar algum fio ai, ou é só emendar esse fio no fio amarelo e preto.Imagem
Enviado de meu LG-E977 usando Tapatalk
HB20 1.0 CONFORT PLUS - BRANCO C/ ÁUDIO
MensagemEnviado: 20 Jun 2014 19:09
Se você quer ligar ele direto sem ligar a lanterna para ligar as milhas é só ligar esse fio vermelho no fio da lanterna(o Amarelo com listra Preta) e ta pronto, mas se
você quer acender quando liga a lanterna e apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato.
Faca isso.
;) Esse fio Vermelho no Jumper do rele tem que cortar Isolar uma ponta que vem do chicote e a outra ponta que sobrar do rele,
você imenda com esse outro fio vermelho e passa ele pra dentro do carro e liga no fio da lanterna.
Obs: 1-Preste bem atenção para isolar o fio que vem do chicote pois ele é 12v(nunca ligue ele no fio da lanterna ou vai queimar o fusivel).
2-Só reforçando a ponta que sobra vem do rele(que vai receber o sinal da lanterna para apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato).
3-Dica: ;) Isole bem todos os conectores e o cambus com fita Isolante para evitar umidade.
6ubu2e3u.jpg [ 91.43 KiB | Exibido 10105 vezes ]
