Bem-vindo: 29 Mar 2024 08:08
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Projeto Alternativo p/ desativar alarme do cinto de segu
MensagemEnviado: 09 Out 2014 16:12
Até uma certa idade as pessoas pensam, "isso só acontece com os outros “. É meio que a realidade isso...
MensagemEnviado: 09 Out 2014 17:27
Registrado em: 07 Ago 2014 09:51
Editei o DIY.
MensagemEnviado: 17 Out 2014 15:54
fcordeiro escreveu:
Não existe realidade diferente conforme a cidade. As leis da física são as mesmas. Quem já teve casos na família ou já passou por isso sabe. Você pode estar saindo da garagem e um maluco te acertar. O único alarme que você vai ouvir vai ser do monitoramento cardíaco na UTI. Essa semana mesmo acertaram meu irmão nesta situação. Minha esposa, devagar, num domingo, foi colhida por outro veículo. Só ficou com a marca do cinto e do Airbag. Se estivesse sem por pensar que "é rapidinho, depois eu coloco", não estaria mais aqui. Burlar sua própria segurança não é legal. E sim, este é um tópico para se discutir isso. Para que outros pensem bem antes de fazer isso e revejam seus conceitos. Será que a preguiça é tão grande para economizar 3 segundos de tempo colocando o cinto? Qual o custo desse "hábito" de não usar o cinto na sua vida e na vida daqueles que ficam, sua família, por 3 segundos de preguiça? São coisas a se pensar. Eu entro no carro, e coloco o cinto. E só tiro quando sair. Mesmo que eu vá colocar o carro na rua pra lavar a garagem. É só questão de se educar e vira rotina, faz-se instintivamente, sem perceber, sem pensar.
É isso mesmo!
Difícil dizer melhor.
MensagemEnviado: 23 Out 2014 06:46
Registrado em: 22 Out 2014 22:43
Pessoal eu prefiro o barulho pois me faz lembrar de usar o cinto mas a forma mais pratica para tirar o barulho é desplugar o conector abaixo do banco do motorista
Sent from my iPad using Tapatalk
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 06:43
Registrado em: 08 Jul 2013 20:11
Já que o fórum é democrático, não posso deixar e vou expressar aqui minha opinião...Tópico completamente desnecessário ao fórum... Sou Completamente contra esse tipo de tópico no fórum. Sem falar q o trabalho é tanto, em relação a simplesmente colocar o cinto, que convenhamos, não atrapalha em NADA, q a burrice eleva a segunda potência.
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 07:15
Registrado em: 09 Nov 2014 11:50
fcordeiro escreveu:
Concordo plenamente. Hoje atualmente já tenho o hábito de entrar no carro e colocar o cinto antes mesmo de ligar o carro. Já no interior quando viajo, o pessoal acha isso desnecessário (cidade pequena), mas eu como de costume e prezando pela segurança, coloco mesmo assim o cinto, agora seremos "obrigados" por conta do barulho e isso achei ótimo!!! Parabéns para a Hyundai!! ^^
HB20s 1.0 Comfort Plus Branco Polar (14/15)
(x) Insulfilm G20
(x) Farol de Milha + Xenon 8000k
(x) Phillips Diamond Vision
(x) Leds internas + placa
(x) Sensor de Estacionamento
( ) Friso Lateral HB20s
( ) Filtro de AR esportivo
( ) Banco de couro
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 07:42
Registrado em: 28 Set 2013 13:48
[quote="piterstanisce"]Não aconselho ninguém a andar sem cinto de segurança! Inclusive é proibido e não me responsabilizo por eventuais multas/acidentes.
Editado para melhor entendimento. (ou tentativa de)
Este tutorial mostra como reproduzir uma fivela do cinto de segurança extra.
A referência foi esta: http://www.ebay.com/itm/Black-Bottle-Opener-Auto-Seat-Belt-Buckle-Alarm-Clasp-Stopper-Eliminator-/281364682152?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4182a455a8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2PCS-Eliminate-Stop-Alarm-Seat-Belt-Buckle-Clasp-Insert-Plug-for-Mercedes-Benz-/190905072060?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c72d439bc&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2-x-Metal-Smile-Face-Car-Vehicle-Auto-Safety-Seat-Belt-Socket-Buckles-Stop-Alarm-/170788226523?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c3c585db&vxp=mtr
O mais próximo no mercado nacional é este, que não é compatível com o HB20:
Este é o modelo do meu HB20:
Como o mecanismo funciona?
Inserindo a fivela o carro entende que o cinto já está afivelado, e desliga o aviso sonoro.
Qual a vantagem desse sistema em relação a desplugar os fios que ficam embaixo do banco?
Com esse sistema o usuário pode reverter o aviso a hora que bem entender, sem grandes complicações.
Você é a mente maligna que inventou isso é quer fazer com que todos andem sem cinto?
NÃO, faz quem quer.
E tenho a consciência de estar num país livre, sem nunca julgar ou desrespeitar o próximo, pois não sou melhor que ninguém.
Dito isto, como tenho alguma experiência em mecânica resolvi fazer eu mesmo a fivela/lingueta.
Quem não tiver e gostar pode pedir pra um amigo fazer, ou encomendar a um mecânico.
Primeiro passo, tirar todas as medidas necessárias ( use o que você tiver, régua, paquímetro, o dedo, enfim).
Segundo passo, achar uma chapa de metal na espessura ideal, um pedaço de plástico, alumínio o que estiver disponível.
Revirando minhas tralhas achei um abridor de garrafas feito de aço 1020, que eu tinha feito num curso de mecânica da vida.
Com a matéria-prima na mão, fazer a marcação. Que consiste em transferir as medidas retiradas do original para a futura cópia. (no meu caso consegui adaptar a fivela ao abridor de garrafas)
Para facilitar, a dica é pintar o material a ser removido.
Primeiro corte foi com uma serra comum..
Para retirar o excesso de material usei um esmeril, mas uma lima também serve.
Com uma furadeira abra furos próximos uns dos outros para começar o furo da fivela.
Depois é só usar uma lima pequena e dar a forma desejada.
Durante essa parte é sempre bom ir conferindo as medidas, para não tirar muito material, pq se errar não tem volta.
Depois é só testar e pintar.
Por favor vamos focar em tirar dúvidas e evitar criticar os que optarem por fazer ou não o procedimento.
Caso seja contra as regras do fórum podem apagar o tópico.
Abraços
P.S.: Copiei textos do post do "wcirera" "[DIY] Retirando aviso sonoro do cinto".
[/quotexz
Se tiver as medidas manda pro meu email. alexander.santos.oliveira@hotmail.com
HB20S 1.6 PREMIUM AUT BRANCO POLAR
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.
FAROL AUXILIAR XENON 6000K
LANTERNA FAROL 68LEDS
APOIO DE BRAÇO COM PORTA TRECO
DESCANSO PÉ ALUMINIO
COM HURETHANE BUFFER NA SUSPENÇÃO TRASEIRA.
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 08:43
Vou ficar te devendo Alexander, já joguei o rascunho fora. Mas lembro que era de uma polegada a largura.. mas não precisa ser muito preciso não, ele funciona com uma leve tolerância.
Abraços
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 14:39
Cada um faz o que quer com a sua vida, mas vale lembrar que se o cidadão sobreviver a um eventual acidente sem o cinto e com essa "peça" alternativa instalada perderá o seguro, pois cometeu um ato ilícito. E as seguradoras estão ligadas nisso. A propósito, hoje eu estou aqui escrevendo porque estava com o cinto num acidente frontal.
(✓) Manopla Premium
MensagemEnviado: 14 Dez 2014 11:50
Registrado em: 08 Mai 2014 16:55
diogopp escreveu:
Sem ofensas amigos, mas não é mais fácil colocar o cinto?
Acaba com o Barulho, vc não recebe multa e ainda fica protegido.
Vc tem ideia do que um Air Bag faz com uma pessoa em uma acidente em baixa velocidade quando não se está de cinto de segurança?
Mas cada vez fico mais perplexo como somos criativos quando se trata de "burlar" algo, ou não seguir uma regra, todo mundo tem um jeitinho.
Depois reclamamos pq os políticos são como são, eles são apenas o espelho de nós mesmos.
Desculpe pela crítica, mas é que vi que tu teve um baita trabalho, e que ficou bom, mas para algo que vai tirar tua proteção.
Diogo, você disse tudo.
"Não aconselho ninguém a andar sem cinto de segurança!
Inclusive é proibido e não me responsabilizo por eventuais multas/acidentes."
Isso acima retirado do tutorial chega a ser cômico se não for trágico.
Gastar tanto tempo ensinando algo que pode tirar uma vida ou vidas, soa absurdo.
Daqui a pouco vai aparecer alguém ensinando a desativar o medidor de combustível, velocímetro, etc.
O jeito brasileiro de complicar o que veio pra facilitar, triste.
Sent from my iPad
