Bem-vindo: 25 Abr 2024 05:07
 Título: Transformar o ar em digital
MensagemEnviado: 21 Out 2014 20:24
Registrado em: 13 Set 2014 21:49
Para transformar caseiramente um ar comum em um ar digital é simples e barato, basta comprar um destes:
Voltímetro Digital Relógio Termômetro Interno Externo Carro
ou
Voltimetro Digital 12v 24v Com Termômetro E Luz Azul/laranja
Podem achar no Mercado Livre ou no DX.com.
Depois liguem no acendedor de cigarros ou escondam a fiação ligando diretamente na fiação do acendedor de cigarros por trás.
O sensor de temperatura externa vai servir de termostato ele deve ser inserido dentro da tubulação do ar condicionado sendo o melhor e mais fácil local a saídas de ar centrais do console, dependendo da flexibilidade da tubulação pode simplesmente empurrar na fresta do engate do difusor e da tubulação, ou fazer um pequeno furo na tubulação cortar o fio do sensor externo, enfiando-o dentro da tubulação e depois "pescando" o fio para fora, remendando o fio a seguir (não interfere em nada na medição.
Agora temos um sensor e um display digital da temperatura.
Para controlar a temperatura basta ligar o ar-condicionado e dosar a temperatura usando o botão do ar quente, ajustando a temperatura da saída do ar conforme se quer lendo o valor no display.
Lembro que deve ler-se a temperatura na posição OUT (externa)
Imagem instalado.
 Título: Re: Transformar o ar em digital
MensagemEnviado: 22 Out 2014 10:56
Registrado em: 28 Jul 2013 21:13
digital? e vc dosando a temperatura no botão do ar?
e ainda deixar esse aparelho solto no carro!
q gambiarra!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eu já tive 2 carros c ar digital, o atual é bizone... mas sinceramente, maior bobagem que tem. vc regula o ar do mesmo jeito no botãozinho
só encarece o carro pra falar q tem ar digital
MensagemEnviado: 22 Out 2014 11:15
É a diferença entre o que conhecemos como ar condicionado digital e ao novo modelo aqui apresentado de ar condicionado com indicador digital de temperatura.
Ao menos você fica sabendo qual a temperatura dentro do carro e também dentro dos dutos do sistema... (e lá fora que era bom, nada?).
Valeu pela invenção e por compartilhar conosco.
MensagemEnviado: 22 Out 2014 17:22
viterbo escreveu:
Eu também tenho uma Zafira Elite com ar digital, e mesmo assim instalei também este dispositivo, para poder ver qual a temperatura que ele está jogando, e é sempre MUITO menor do que a programada, além disso vem com voltímetro que emite sinal sonoro de aviso de sobre ou super voltagem! Assim fica sabendo se o alternador está carregando direito ou sobrecarregando, correndo o risco de queimar toda a elétrica do carro!
MensagemEnviado: 14 Nov 2014 07:48
CarlosZ escreveu:
vc deixa o termometro na boca do difusor, claro que vai ser menor. coloca o termômetro no banco de trás e me conta
pra que esse aparato todo pra saber a temperatura?
compra um termômetro xing ling e pronto!
MensagemEnviado: 14 Nov 2014 08:03
viterbo escreveu:
CarlosZ escreveu:
A temperatura que sai é que vai na minha cara!
Já é xing ling, veja o preço!
