Bem-vindo: 18 Abr 2024 10:09
 Título: Instalação do controle de Farol Tx car No HB20
MensagemEnviado: 17 Mar 2015 16:04
Registrado em: 15 Nov 2012 16:14
Galera depois de sofrer muito no meu hb20, descobrir como instalar o controle de Farol Tx car.
Já vi dicas por aqui mais nenhuma serviu para mim.
Portanto é muito fácil agora que descobri rsrsrrsrss
Na conexão que encaixa no Farol,do lado do Motorista.
É só usar os fios branco e azul (Branco Negativo) (Azul Positivo )
E não abre o portão quando o carro é ligado,como vi em outros casos por aqui.
Só abre e fecha se der pisca alto do farol.
20150317_154243.jpg [ 342.82 KiB | Exibido 19763 vezes ]
 Título: Re: Instalação do controle de Farol Tx car No HB20
MensagemEnviado: 11 Nov 2015 13:45
Registrado em: 11 Nov 2015 13:38
Sua dica foi extremamente útil, ja que eu não tinha como descobrir qual dos fios era o positivo ou negativo....
Fiz sem cortar fios, apenas passei os fios azul (positivo do controle) e branco (negativo do controle) pela parte vazada do plug dos faróis
e fiz a ligação com os fios azul e branco do plug, e coloquei o transmissor dentro da caixa de fusíveis...
Tudo funcionando perfeitamente!
Obrigado por compartilhar sua dica
MensagemEnviado: 08 Set 2017 23:26
Registrado em: 03 Set 2017 22:52
Boa noite galera! Depois de fuçar bastante na Net procurando uma dica que me ajudasse com a instalação desse controle na luz alta, essa foi a que se mais aproximou de dar certo.
Ligando os fios azul e branco, até funcionou com a piscada de luz alta, se o farol estiver totalmente desligado. Porém ao ligar o farol na luz baixa, o portão também é acionado e deixa de funcionar pela luz alta.
Verifiquei que possuem dois fios azuis e um branco, mas penso que testei no primeiro que deu certo e já fiz o acabamento e fechei tudo.
Será que o outro vai funcionar melhor? Alguém tem mais alguma experiência com essa instalação?
Forte abraço para todos.
Daniel
MensagemEnviado: 15 Out 2017 19:15
Registrado em: 25 Ago 2012 16:25
Boa noite!
Testei alternando entre os fios azuis e os dois são iguais. Funciona perfeitamente com o farol desligado ou apenas com farolete ligado. Ao acionar o farol acontece o que o amigo descreveu acima.
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
HB20 Premium 2016/2017 branco.
