Bem-vindo: 28 Abr 2024 05:49
 Título: Tx car alguem já instalou.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 15:02
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
Galera estou querendo instalar um tx car (controle de portão eletronico) comandado pelo lampejar do farol alto.
Pelo que eu vi só fazendo um pequeno furo na tampa do farol para os fios sairem para fora e ligar ao txcar, alguem já fez, tem outro jeito sem furar ?
 Título: Re: Tx car alguem já instalou.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 15:43
Niex escreveu:
Acho que vc pode pegar essa energia antes. Existem uns conectores em T que não exigem descascar o fio. Pode ser uma boa.
Pensei em fazer algo do tipo, mas fiquei imaginando qual botão eu teria a maior garantia de não acionar o portão acidentalmente.
Por enquanto o meu tem controle com clip no quebra sol.
Funciona bem e evita o acionamento involuntário, ao comutar os faróis sem querer.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 21:33
Niex escreveu:
Tente seguir a dica do Bertoche. Furar o farol é fria.
O problema deste conforto de ter o acionamento dos portões no farol é quando o motor dá problema e você precise reconfigurar o controle. Ao invés de deixar só o controle para o camarada fazer o serviço, terá que deixar o carro.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 23:02
Segue link do conector que uso para não cortar os fios.
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/EMD_LA/Home/Products/~/Conector-Scotchlok-IDC?N=5427538+8701107+8704601+3292928732+3294857441&rt=rud
MensagemEnviado: 30 Out 2015 09:02
Tb pensei no acionamento acidental.
O tx car sem a caixa plastica cabe dentro do farol, estava pensando em isola-lo com silicone ou fita isolante e deixa-lo la dentro.
Vou estudar e posto aqui.
Aproveitando colocar farois de milha e ou subidor de vidros por terceiros e ou conta propria perde a garantia ?
MensagemEnviado: 30 Out 2015 09:19
Niex escreveu:
Dentro dos faróis!!!
Acredito que usando no lampejador de farol alto ele deve ficar escondido preso ao painel, dentro da cabine.
Não tem espaço dentro do farol. Teria de ser atrás da parábola, claro, mas aí acho que não tem espaço.
Perde a garantia apenas dos sistemas que forem afetados pela instalação.
Sds.
MensagemEnviado: 30 Out 2015 09:23
Entendi a questão da garantia.
Atrás daquela tampa redonda do farol que abre girando, pelo que vi la dentro caberia só a placa do tx car, vou confirmar.
MensagemEnviado: 30 Out 2015 09:41
Niex escreveu:
Além disso, dentro do farol vc não conseguiria pegar o sinal do lampejador do farol, só a energia do farol, o que deixaria o acionador emitindo sinal o tempo todo em que o farol alto estiver aceso.
Talvez diminua a vida útil do Tx car.
Acredito que deve ser ligado em algum botão que vc aperta e solta, tipo a buzina, por exemplo.
Claro que a buzina é meio chato, ter de buzinar para entrar em casa.
Com essas minhas dúvidas todas, ele clipado no quebra sol está pra lá de bom... rs.
Sucesso e um abraço,
MensagemEnviado: 31 Out 2015 07:22
Fiz a instalação ontem, instalei somente a placa devidamente isolada dentro do habitaculo do farol.
Funcionou ok.
Este modelo de tx car para de emitir sinal após 2seg, para não ficar ligado o tempo todo no caso de usar o farol alto.
Fiz um pequeno video e nos poucos testes que fiz ficou tudo ok.
O modelo do tx car é este.
http://www.ipec.ind.br/produtos/control ... r-um-canal
Aqui está o video.
