Bem-vindo: 26 Abr 2024 02:39
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: FRISO LATERAL! QUAIS SÃO AS MEDIDAS?
MensagemEnviado: 17 Jul 2013 11:39
Registrado em: 09 Jul 2013 08:41
Não sei porque, mais sempre tive a impressão que frisos acabam não protegendo nada, exemplo, vendo a curvatura da porta do hb20 da para perceber que o friso deveria ser colocado mais para cima se o objetivo fosse realmente fazer com que a porta não bata em algum lugar ao abrir, porem se for colocado mais acima acaba ficando feio.
Sou seja, creio que todos eles são comprados com o objetivo de proteger o carro mais no final acabam sendo colocados de forma a ficarem bonitos e não eficientes.
E se for para deixar o carro bonito eu prefiro sem.
MensagemEnviado: 17 Jul 2013 11:54
manhaestanco escreveu:
Pois é manhaestanco
No meu caso, eu coloquei uma régua na vertical para testar a efetividade do friso, e coloquei na posição mais baixa para a curva da porta, para proteger na abertura... Hoje, inclusive, a ponta do friso está machucada, devido às aberturas de porta desastrosas da minha esposa, ou algum outro infeliz que abre com tudo nos estacionamentos por aí...
No caso da porta traseira, é quase que estética, pra seguir com o dianteiro. Mas os meus dianteiros funcionam sim, depois vou tirar umas fotos comprovando que, se não fosse ele, já teria zuado a porta.
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
MensagemEnviado: 17 Jul 2013 12:22
Pode ser impressão minha então, mais sempre tive a sensação do seguinte.
Se tiver um carro parado em paralelo e o infeliz abrir a porta com tudo a sensação e que uma porta bateria na outra do meio da porta para cima.
Se abrir uma porta próximo a parede a mesma iria encostar na parede próximo da maçaneta.
E se soltarem um carrinho de mercado por exemplo e o mesmo bater no carro para mim também o friso não faria diferença.
E se um caminhão perdesse o freio e batesse na sua lateral então... kkkkkk :D :D :D
MensagemEnviado: 20 Jul 2013 14:48
Registrado em: 17 Mai 2013 11:11
ele protege contra batida de caminhão sim!!
MensagemEnviado: 20 Jul 2013 20:40
:D :D :D
MensagemEnviado: 28 Mai 2014 14:11
Registrado em: 18 Abr 2014 13:57
Olá Amigos,
No meu caso, optei pela instalação do kit de frisos originais do Fox Prime, com 98 cm dianteiro e 62 cm traseiro, adquirido no Mercado Livre. O fato de serem cromados levanta o visual, pois combina com as maçanetas e o friso dos vidros que também são cromados, harmonizando a lateral do carro. Ainda, por ser de um modelo de grande produção, haverá facilidade de reposição futura no mercado.
Posicionei a extremidade inicial do friso da porta dianteira a 28 cm do início inferior da porta, e em linha reta, posicionei a extremidade final do friso da porta traseira a 34 cm do início inferior da porta, produzindo assim uma leve inclinação que gostei muito. Ficou show!
Para testar, posicione antes com uma fita crepe na mesma posição onde você pretende colocar o friso, assim poderá rever sua posição caso não goste do visual final.
Abraço a todos!
________________________________________
dsaf.Alencar - HB20S Premium 1.6 - m/t - 2014
MensagemEnviado: 28 Mai 2014 15:08
Coloca uma foto depois ?
dsaf.alencar escreveu:
Olá Amigos,
Abraço a todos!
MensagemEnviado: 28 Mai 2014 16:59
Registrado em: 20 Fev 2014 17:12
Eu passei uma linha de ponta a ponta nos parachoques, prendendo as duas pontas exatamente entre o plastico e a lata.
Depois disso, como a linha fica 'longe' da lata, uma vez que a lata é curva, utilizei 2 pequenos pedacos de fita para prender a linha de modo a mante-la o mais proxima da lata...depois é só vir com o friso e mandar bala.
 Título: INSTALAÇÃO FRISO HB20 - D.I.Y - MEDIDAS
MensagemEnviado: 14 Jun 2015 09:50
Registrado em: 09 Abr 2015 23:29
Bom dia Pessoal,
Comprei um HB20 Confort Plus e resolvi comprar o friso pela internet com um preço mais viável. Comprei na http://www.ferrottopecas.com.br/jogo-de-friso-lateral-hb20-hatch---branco-polar/p. Comprei por R$ 109,00 mais frete pagando non boleto ainda tive 10% de desconto.
Tive muitas duvidas como colocar o friso, quais medidas e como devo fazer, então montei um roteiro básico e dicas com medidas.
Tendo a vista anterior do veículo sem friso lateral.
Fazer a limpeza do local, realizei com pano com microfibra, mesmo aparentando meio sujo está limpo no local a aplicar.
Decidi colocar as medidas de outro veículo no qual gostei do alinhamento. O Friso você pode colocar a qualquer altura, com inclinação já vi de varias maneiras, essa achei a melhor.
Usei na dianteira 19 cm contando de baixo para cima iniciando na porta. Já na parete traseira coloquei 23 cm no mesmo processo. a medida ficou acima da fita crepe.
Após devemos retirar a proteção da fita nas pontas e a central somente um pedaço colocando para fora, posicionamento e retiramos a fita a medida que for pressionando.
Após retirar a fita crepe e pressionar para fita aderir verificando.
Enfim o resultado final, aplicando dos dois lados com mesmo procedimento.
Espero que tenha ajudado.
Precisa da ajuda de outra pessoa fica mais fácil o procedemento.
Valeu!!
Marcio
HB 20 Confort Plus 1.0 - 2015
 Título: Re: INSTALAÇÃO FRISO HB20 - D.I.Y - MEDIDAS
MensagemEnviado: 15 Jun 2015 09:24
Registrado em: 19 Nov 2014 08:24
Obrigado pelas dicas.. já tinha procurado e não tinha encontrado.. Belo post..
marcio.pe escreveu:
Bom dia Pessoal,
Valeu!!
[x]Insulfilm 100%
[x]Leds internos
[x]Led placa
[x]Pingo 13 leds na Luz de Posição
[x]Lamp Sup Branca 5000k
[x]Xenon 8000k, milha
[x]Sensor de Estacion
[x]Tapet person
[x]Central multi-mídia + Câm. de ré
[x]Teto envelopado Black Piano
[X]Jogo de Soleira
[ ]Modulo tury 4.0
