Bem-vindo: 25 Abr 2024 02:29
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Pancada no carro do Mokujin (com video do acidente)
MensagemEnviado: 04 Out 2015 10:44
Clever escreveu:
Muito complicado falar em acidente evitável, pois o vídeo transparece uma situação tranquila de contornar, mas na vida real... certa vez um senhor avançou o pare um rotatória, a moto tinha ABS e mesmo contornando a rotatória com velocidade baixa não foi possível evitar, apenas minimizar a colisão.
Falando em rotatória, mudando de assunto, vou comentar um situação que percebi no litoral de SP.
Minha esposa já morou um tempo no litoral sul de SP, próximo a Santos, então ocasionalmente eu estava dirigindo por lá.
Parece que no caso das rotatórias, o pessoal de lá não respeita quem tem a preferência. Aqui em MG, sempre quem está na rotatória, tem a preferência. Na região que citei antes não, o pessoal entrava na rotatória sem se preocupar com quem já estava a circulando. :shock:
Alguém pode me explicar?
MensagemEnviado: 04 Out 2015 10:46
mokujin escreveu:
sim mas o outro virou a esquerda SEM DAR A SETA. e voce está imputando duas infraçoes na mesma manobra.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Deixa pra lá. O que importa é que você tá bem.
MensagemEnviado: 04 Out 2015 10:49
Ricardo de Melo escreveu:
Clever escreveu:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;
V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento;
VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação;
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:
a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;
b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;
c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;
VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;
IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;
X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;
XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.
§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
MensagemEnviado: 04 Out 2015 10:53
Clever, valeu!
é a situação abaixo que descrevi:
Na região que citei, era comum ter que parar no meio da rotatória, senão os carros da via, que na maioria das vezes não era sinalizada, não paravam na rotatória.
MensagemEnviado: 04 Out 2015 14:05
Registrado em: 16 Set 2015 23:08
mokujin escreveu:
tava costurando pq o povo tava muito lento. mas nao ando de moto nao
minha camera é uma ambarella 0801 comprada no ebay... mas o numero de modelos mais novos já mudou
Vlw!
Sempre quis uma dessas câmeras veiculares, mas sempre tive dúvidas de qual seria uma boa compra. O bom da sua que é pequena e boa, e quando for sair do carro dá para rotacionar a câmera para baixo para gravar o interior do carro, que é muito bom para quem deixa terceiros usar o carro, como manobristas.
Essa aqui é uma versão superior e parece ser boa, só não diz se grava em HD ou em uma resolução menor, pois em Full HD parece ser exagerado, fora que gasta muito espaço. Esses 8Gb que já vem e suficiente para gravar quanto tempo?
http://pt.aliexpress.com/store/product/ ... eId=401974
Agora com a alta do dollar fica dificil adquirir um destes "brinquedos".
Quanto as rotatórias. Na minha cidade quem está nela tem a preferência, e quando não há tráfego na rotatória, ninguém realmente para no Pare, no mínimo reduz a velocidade. Agora em Maceió é ao contrário, pessoal para no meio da rotatória para quem nem chegou perto dela, passar. o/
 Título: Re: Favor Deletar o tópico
MensagemEnviado: 04 Out 2015 19:04
mokujin escreveu:
Aos moderadores,
Acredito que não há necessidade de apagar o tópico, basta trancá-lo, assim em poucas semanas cairá no esquecimento.
Apaga-lo seria uma falta de respeito a todos que postaram e "perderam" seu tempo emitindo opiniões.
MensagemEnviado: 04 Out 2015 19:30
Registrado em: 23 Set 2015 05:22
Betox escreveu:
Não sou o Sr. perfeito, também cometo meus erros, mas vou expressar minha opinião. Quando decidimos fazer um post, temos que estar receptivo às críticas também.
Claramente o culpado foi o outro veículo, mas você poderia ter evitado a batida. No vídeo, podemos avistar o Ka já iniciando o cruzamento enquanto você ainda está à 30 ou 40 metros de distância, mas deixou para frear 5 metros antes da batida. Faltou atenção, ou "prevenção", pois infelizmente temos que dirigir por nós e pelos erros dos outros. Pense que poderia ter sido alguém distraído atravessando à pé e se você o atingisse, poderia ferir gravemente ou matar. E independente de ter culpa ou não, deve ser muito difícil ter que conviver com isso depois.
"Aparentemente" estava acima do limite de 50 km/h, pois ultrapassou alguns veículos que estavam com metade da sua velocidade. É improvável que estivessem a 20 ou 25 km/h. E ultrapassou até pela direita, o que não é correto.
E a sua última ultrapassagem provavelmente confundiu o motorista do Ka, pois ele pode ter calculado o tempo para cruzar a via com base na velocidade da Meriva. Mas isso não tira a culpa dele. Também faltou atenção ou prevenção. É como ultrapassar um ônibus parado no ponto: você precisa imaginar que pode surgir alguém saindo detrás do ônibus.
Concordo plenamente!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Kb91VrYGYTo
MensagemEnviado: 04 Out 2015 20:49
Solicito aos moderadores q deletem o topico. Em varios outros forums de internet isto é permitido aos usuarios que criam o topico.
Nao irei mais participar deste forum. Decidi vender o carro.
Comprei um Impreza 2010
 Perfil
MensagemEnviado: 04 Out 2015 21:58
Pessoal,
O autor do tópico tem direito de solicitar a exclusão de um tópico. Então quem ainda queira alguma informação, amanhã estarei deletando.
Obrigado!
MensagemEnviado: 04 Out 2015 22:32
Clever escreveu:
Pessoal,
Obrigado!
Beleza Clever!
Mas eu não concordo. Acredito que ele teria o direito de editar a mensagem dele e assim o fez.
Eu devo ter criado uns 50 tópicos aqui no fórum. Então vou me retirar do clube e pedir para deletar todos também.
Francamente...
P.S: Na minha opinião, deveria "trancar" o tópico e mover para a área "Fora de Tópico", só isso.
