Bem-vindo: 19 Abr 2024 21:27
 Título: Porta oculos HB20 comfort style 2013, onde encontrar?
MensagemEnviado: 21 Out 2015 15:26
Registrado em: 23 Ago 2013 14:55
Saudações
A trava do meu porta-óculos quebrou, liguei para a concessionária para verificar o preço da peça que, não para a minha surpresa, teria que trocar também as luzes de cortesia. A minha surpresa foi no preço: R$ 1058,00, eu esperava até metade disso. Por isso estou procurando onde encontrar essa peça usada, ela não é a com os sensores do alarme volumétrico.
Obrigado
 Título: Re: Porta oculos HB20 comfort style 2013, onde encontrar?
MensagemEnviado: 02 Nov 2015 07:29
Poxa, será que não dá para reparar a trava?
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 16:34
Registrado em: 26 Dez 2012 23:57
estou com o mesmo problema...
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 16:40
css ou ferro velho
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 17:25
hard escreveu:
css ou ferro velho
ou a famosa Gambi
eu tinha um 307 q tinha esse porta oculos e certa vez ele abria sozinho, acho q a trava se soltou, leveio a revisão e acabei esquecendo de ver essa peça, porém ao voltar da revisão o porta oculos estava tinindo de novo....
se tiver alguma revisão proximo de agendar, por que não ver?
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 13:50
O tópico é um pouco antigo, provavelmente a autora já resolveu o problema, porém, para quase todos os problemas de preços incrivelmente caros da CSS temos o Mercado Livre... Uhulll
http://lista.mercadolivre.com.br/porta-oculos-hb-20
Na média de R$130 - R$200 bem mais barato que os mais de R$1000 que a CSS cobrou...
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 15:07
hugodj182 escreveu:
Show de bola o Hugo ter colocado este anuncio, nem ia imaginar q tem no ML...
Bom aproveitando, eu fussei e encontrei esse anuncio no YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=CifjuFpgvfk
entrei em contato com o anunciante e vou passar o fedback
o anunciante está na Móoca - SP
Ele cobra 900, reais pra instalar, porém adapta uma chave no Painel acredito q proximo ao controle do retrovisor eletrico
se deixar o retrovisor la, ai o preço cai pra 700
eu gostaria muito de colocar no meu, pois minha vaga de garagem e ultraapertada, mas não disponho desse montante agora, mas qm quizer colocar será bem bacana....acho q se apertar mais um pouco ele mehora o desconto, segundo ele não é cortado fiação....
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 15:25
Registrado em: 04 Mai 2016 06:53
Se alguém instalar esse porta óculos em um carro que não tinha originalmente, me conte como fez, o que requer e tal. Esse é um trequinho muito útil para ceguetas feito eu que usam óculos só para leitura.
____________________________
Rodrigo Castro
HB20 R-SPEC 1.6 AT 2016 VERMELHÍSSIMO
BMW F800R 2010 - "Alemoa"
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=11364
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 16:18
Interessante Vagner, acho que valeria até a pena abrir um tópico com o título rebatimento de retrovisor ou algo do tipo para facilitar a busca no fórum... É um preço meio salgado se pensar em peças apenas, porque eu acho que o item mais caro desse kit seria o módulo de rebatimento que para outros carros da Hyundai como o I30 custa em torno de R$100 - R$120, daí nos retrovisores eu acho que ele deve colocar os motores do retrátil do mesmo carro que utiliza o módulo, tipo vamos supor que é um módulo de rebatimento do I30, para ficar compatível vai ter que utilizar os motores do retrátil do I30 também, mas acho que para lucrar mais ele deve utilizar de outro carro, pq do I30 pelo que vi é meio caro saem na faixa de R$150 cada motor, mas de outros carros custam menos de R$100...
Posso tá falando bobagem, mas quem entende pode me corrigir... Se for pensar bem é fácil na verdade de colocar, creio que basta comprar os 2 motores do retrátil e 1 módulo de rebatimento, daí faz um chicote com uma chave(botão)independente dos chicotes do carro e pronto, não vai afetar mesmo a garantia porque é um sistema independente... É uma baita ideia para ganhar grana... Acho que os materiais saem na faixa de uns R$300 - R$450, nesse preço com o serviço ele ganha o dobro mas como a ideia é de algo que ainda não existe específico para HB20 ele tá certo e tem que lucrar, acho que se chorar ele baixa o preço tbm...
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 16:23
rodpcastro escreveu:
Acho que não tem muito segredo, num carro que tem o outro modelo sem porta óculos para encaixar este modelo vai ter que aumentar o buraco no forro de teto para encaixar este modelo que é maior, e as travas do porta óculos provavelmente devem estar em todos os modelos só ficam escondidas....
É que eu acho um item meio desnecessário e por enquanto não uso óculos a não ser de sol, para quem usa óculos constante pode ser bem útil mesmo... Será q n vale a pena arriscar?rs
