Bem-vindo: 23 Abr 2024 19:34
 Título: O sensorde re
MensagemEnviado: 10 Jul 2016 05:58
Registrado em: 06 Jun 2016 16:50
Bom dia,
Caros notei que o sensesor e muito baixo o volume. ;)
 Título: Re: O sensorde re
MensagemEnviado: 11 Jul 2016 08:31
arthurhrm escreveu:
Bom dia,
Bom dia Arthur, seja bem vindo e continue participando conosco do fórum...
O seu veio com o sensor original ou foi instalado como acessório na concessionária? Porque os "paralelos" que são instalado como acessório pela concessionária eu acho que tem um volume bom(para algumas pessoas é considerado até alto, por isso tem gente que prefere desligar o som), porém, não tem como você ajustar o volume, apenas você liga ou desliga... Se for deste modelo pode ser que o seu esteja com algum defeito ou instalado em algum lugar que abafe a saída do som, leve onde instalou e peça para verificarem...
Agora se o seu for o sensor que vem de fábrica, não sei se tem como ajustar, mas penso que uma passada na concessionária poderia resolver o problema ou esclarecer a dúvida...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 05 Ago 2016 18:51
Boa noite,
o sensor é original ou foi instalado da fábrica.
MensagemEnviado: 07 Ago 2016 14:00
arthurhrm escreveu:
Boa noite,
Arthur não consegui entender sua afirmação ou pergunta... Mas o sensor que instalei comprei no ML e eu mesmo instalei com a ajuda de um amigo, como disse nestes modelos "paralelos" você consegue apenas ligar ou desligar o som através de uma chave que fica em cima do visor de distância, agora os originais eu não sei te dizer...
MensagemEnviado: 08 Ago 2016 10:11
arthurhrm escreveu:
Bom dia,
Bom dia Arthur!
Tente ser mais claro na sua dúvida/observação.
Tópico movido.
MensagemEnviado: 18 Ago 2016 21:13
Registrado em: 18 Ago 2016 21:04
Ola para todos. Acabei de pegar meu primeiro HB20... e coloquei um sensor na propria css... super caro (330$) da marca e-park orbe, que por fora é instalado a 120$ (ou menos) aqui em Belém/PA. Num outro carro tinha um sensor da positron, que era integrado ao painel do radio também da positron... e, honestamente, era muito bom. Som agradavel, distancia minima de aviso continuo de 20cm.
Queria muito saber se o radio que vem com o HB20 nao aceita algum tipo de sensor igual da positron, com auxilio visual no painel do radio... agradeço a todos p qq manifestação.
MensagemEnviado: 19 Ago 2016 07:54
hailton escreveu:
Negativo amigo... No rádio original você não conseguirá nada parecido o que é uma pena... Sei do que você está falando meu pai tinha esse recurso no rádio do Voyage e agora tem no Fox, no caso do Fox ainda é mais bacana porque vem com sensor de série na frente e na traseira....
O único recurso visual seria a câmera, mas daí você teria que colocar uma CM ou um retrovisor de teto com esse recurso...
