Bem-vindo: 24 Abr 2024 22:00
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Qual o melhor alarme?
MensagemEnviado: 01 Set 2016 21:25
Registrado em: 06 Set 2015 10:44
hugodj182 escreveu:
Caramba pensando em trocar de carro por causa da possibilidade de tirarem o parachoque para cortar o chicote do alarme, não é uma coisa meio drástica não? Tudo bem que varia da região onde se mora e hoje em dia pelos relatos que vemos não existe limitações para os bandidos, mas EU pelo menos não trocaria de carro se tivesse satisfeito apenas por isso...
Nem que você tenha que colocar um outro alarme passando outra fiação, seu carro está praticamente 0Km vai perder muito dinheiro numa negociação, uma judiação... Acho que você tem outros meios para se assegurar, evite deixar pertences no carro, coloque película de proteção nos vidros, se achar necessário instale algum outro alarme ou mecanismo de proteção...
Boa sorte, abraço...
Pois é! Aqui em Goiânia a média de roubos de hb20 é de 8 por dia. Todo dia tem caso de chicote cortado. Eu sempre deixo no estacionamento da faculdade, no dia que eu deixei de fora, aconteceu. E foi em uma rua movimentada, as 14:00 da tarde mais ou menos. Já é a segunda vez que acontece isso. Para desanimar qualquer um!
MensagemEnviado: 01 Set 2016 22:32
Não daria então pra pegar a parte mais critica desse chicote (a que fica exposto) e envolver em um pedaço de tubo de aluminio ou inox, sendo duas meia canas, unidas por duas abraçadeiras metalicas? (como aquelas de mangueira).
O ladrão quer o mais fácil sempre, ainda que ele solte o parachoque pra acessar o chicote, ao dar de cara com o impedimento que ele não vai conseguir serrar facilmente, teoricamente deve desistir.
MensagemEnviado: 04 Set 2016 16:07
Há um tópico antigo por aí, onde fiz uma proposta semelhante, mas com a utilização de uma espécie de cota de malha. Vou ver se acha e compartilho aqui.
Inclusive entrei em contato com o SAC da Hyundai, mas eles só disseram que os engenheiros estavam analisando a situação.
MensagemEnviado: 04 Set 2016 16:12
Ricardo M. escreveu:
Encontrei o tópico: viewtopic.php?f=7&t=9425&start=20
MensagemEnviado: 04 Set 2016 16:15
Lokillakiss escreveu:
Bom dia, pessoal!
Tô querendo colocar um alarme no meu hb20. O alarme que vem no carro é aquele ligado ao chicote e penso eu que não é mto eficaz, uma vez que o chicote é bem fácil de cortar. Queria saber a opinião de vocês sobre alarmes e qual é melhor. Quero um que realmente funcione. Obrigada!
MELHOR ALARME É O SEGURO AUTOMOTIVO.
Depois o POSITRON para travar e destravar porta.
MensagemEnviado: 04 Set 2016 18:02
HB20 2015 escreveu:
Concordo... Mas diante deste cenário que a autora colocou com uma média de roubo de 8 HB20 por dia é foda... Apesar de existir seguros para cobrir pertences e acessórios que estiverem dentro do caro é complicado passar por essa situação, creio que o melhor é conseguir de algum jeito proteger esse chicote...
Ainda bem que por aqui não sofremos com esse tipo de problema e espero que continue assim por um bom tempo...
MensagemEnviado: 07 Set 2016 22:29
hugodj182 escreveu:
HB20 2015 escreveu:
Graças a Deus aí é mais tranquilo.
MensagemEnviado: 07 Set 2016 22:36
Vi notícias de Hb20 aqui roubados, na região de grande POA, onde é o seguro mais caro do BR que estão quebrando os vidros e simplesmente tirando o fusível de memoria na caixa e tudo silencia, portanto, mesmo com alarme adicional não tem o que fazer quando eles quiserem. O que manda mesmo é ter um bom seguro.
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 08 Set 2016 08:32
Então galera infelizmente jeito pra roubar tem de monte, acho que o fundamental é ter um bom seguro... Não sei como tem gente que tem carro novo(mesmo que não seja 0KM)e se arrisca sem ter seguro, tem muito amigo meu que faz essa cagada por aqui sem interior e ser mais tranquilo... Também tomar algumas medidas para evitar prejuízos maiores ou não cobertos, como evitar de deixar pertences dentro do carro, num caso como a autora disse de roubos absurdos evitaria até de deixar o carro na rua e por ai vai...
Também é o mesmo para se ter segurança em casa, quanto mais dispositivos/maneiras você tiver para complicar ou gerar desconfiança no bandido, com certeza ele vai acabar pensando 2x e procurando um alvo mais "fácil" e rápido... Por isso acho importante ter o carro com insulfilme escuro para esconder o que tem dentro ou colocar essas películas antivandalismo nos vidros para ajudar... Só que isso tudo não garante que estará 100% seguro, mas também diminui as chances de roubo e prejuízos maiores...
MensagemEnviado: 15 Set 2016 15:25
ja me falaram de um Positron que funciona junto do original, porem nao sei qual modelo é
HYUNDAI HB20 R-Spec
