Bem-vindo: 27 Abr 2024 06:45
 Título: Botão start stop hb20
MensagemEnviado: 06 Out 2017 17:19
Registrado em: 08 Jan 2016 16:34
Fala galera do HB20 clube alguém ja ouviu falar do botão do start stop no hb20 ?
procurei na internet e estava afim de colocar no meu.
Alguem sabe como instalar?
 Título: Re: Botão start stop hb20
MensagemEnviado: 06 Out 2017 21:07
Se você tá falando do sistema de partida por botão e chave presencial, nunca vi pro Hb20, mas vi na china para alguns outros modelos. Pelo preço e por não saber como ficaria pra dar a partida no caso de algum problema no botão ou sensor da chave (nos sistemas que vem de fábrica, a chave é inteligente, mas em alguns casos, dentro da chave há uma lamina e um local com o miolo pra dar partida, como num carro comum), não colocaria.
Agora se você está falando do sistema start/stop, que desliga o motor brevemente durante as paradas de semaforo por exemplo, acredito que não seja simples, pois envolve até mesmo a troca da bateria por uma com suporte à esse sistema.
MensagemEnviado: 09 Out 2017 10:59
Muito bem observado pelo Osilva
Acredito que nas duas situações, tenham se um custo muito elevado, e deve ser maior ainda na segunda opção, visto que provavelemente irá alterar a amperagem e demais equipamentos eletronicos, e sem contar que a bateria pra este tipo de sistema, tem como sua base Gel, e tem um valor por volta de 3x mais do que uma bateria top comum, acredito que alguem mais interado no assunto irá nos compartilhar de seu conhecimento e prestar melhor informação
MensagemEnviado: 10 Out 2017 12:26
Amigo, se tiver coragem:
https://pt.aliexpress.com/item/car-engi ... a6f42ad1f3
Esse aqui é recomendado em alguns fóruns. Mas normalmente instalam em veículos que já foram totalmente alterados, nunca vi em um original!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... o-rfid-_JM
Os dois são universais!
Agora, se já temos problemas com o que vem original no veículo, imagina instalar algo por fora! Admiro a coragem de quem se arrisca!
MensagemEnviado: 10 Out 2017 13:25
Letox escreveu:
Aí eu fui ver os link e em um deles achei o seguinte:
"Caso seu carro tenha trava de volante e keycode na chave original, você pode simplesmente virar a chave original até a posição acc e depois dar a partida no botão start."
Agora, me digam: Adianta alguma coisa?
Sinceramente, eu esperaria até isso se popularizar. Mas chave é a ultima coisa com quem 'implicaria'. Ela sendo canivete, já está ótimo.
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 21:58
Registrado em: 28 Jul 2013 21:13
Nao faz diferença nenhuma se você precisa da chave para entrar no carro e trancar ao sair
Carros com keyless tme um sensor na maçaneta, você só precisa estar com a chave no bolso
Editado pela última vez por viterbo em 29 Jul 2018 08:31, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 28 Jul 2018 23:16
Eu particularmente não gostei do sistema start-stop que equipa o Creta 2.0 prestige pq percebi uma importante deficiência nele :
Se por algum motivo qualquer o motor do veículo não pegar de imediato, esse sistema fica lá com o motor de partida acionado por tempo indeterminado enquanto o motor não resolver entrar em funcionamento e se o motorista não for lá imediatamente e der um toque no botão start-stop para interromper e desligar imediatamente essa insistência desse sistema, é capaz do motor de partida queimar literalmente além da exagerada descarga na bateria que isso causa, portanto esse sistema de start-stop pelo menos no Creta da Hyundai eu não gostei , não aprovei e nem me faz a menor falta !
Por mim , eu o dispenso totalmente além do saco que é ter de desliga-lo no botão do console todas as vezes que se dá uma nova partida no motor desse veículo !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 36 visitantes
