Bem-vindo: 01 Mai 2024 01:34
 Título: Re: RETROVISORES ELÉTRICOS - FIAÇÃO/CHICOTE.
MensagemEnviado: 30 Set 2013 07:36
GilSantos escreveu:
Galera, o controle de comandos elétricos dos retrovisores do meu Style não estão com iluminação ao ligar os faróis, no catálogo de propaganda que peguei na CSS mostra um Premium com o controle iluminado conforme a imagem...
Só o Premium é iluminado? Amanhã vou ligar na CSS pra ver se é assim mesmo ou terei que acionar a garantia.
Vejam a foto abaixo...
Uns botões na porta do motorista acho até aceitável não ter iluminação, mas dos retrovisores fica a sensação de que ele não está lá.
o meu é Premium e não tem iluminação no comando dos retrovisores.
PAULO GOULART
FOCUS HATCH TITANIUM 16/16
Eça de Queiroz
MensagemEnviado: 17 Dez 2015 18:20
Registrado em: 20 Nov 2015 15:40
Betox escreveu:
adriano.vb escreveu:
O seu não tem e quer colocar né?
Se for, já pensei nisto também. Não tem passagem de elétrica pra lá, e pra ligar as setas também é pica, além de ter de encontrar um lugar para colocar o botão de abrir/fechar.
Questionei a um mecânico da CCS AMX.
Engano seu. O meu é o Plus 1.6 e a fiação parece estar pronta. Quando tirei o acabamento interno da coluna (para embutir o tweeter) pude ver o plug solto lá, encaixado na lata. À um mês atrás, tirei a tampa da caixa de fusíveis do painel (pesquisando onde iria colocar o botão do milha) e encontrei o segundo plug solto, encaixado pelo lado de dentro do painel, exatamente atrás de onde fica o botão que controla os retrovisores no Style.
O meu tbem é o Plus 1.6 e tirei o acabamento interno da coluna, da porta e retrovisor e nada de chicote do retrovisor... apenas o da caixa de fusiveis está lá.... se alguém puder enviar imagens ou esplicar melhor em q lugar está pois comprei dois retrovisores botão e novo acabamento interno com lugar pra este botão contando q essa parada já tivesse no jeito como o amigo falou....
Claudio Negreiros
Além Paraíba - MG
HB20S Prata - Comfort Plus 1.6
Honda Fit lx 1.4 Automático
MensagemEnviado: 12 Fev 2017 10:46
Registrado em: 10 Mar 2016 11:27
Betox escreveu:
Pode enviar fotos? não encontrei a fiação na coluna!!
MensagemEnviado: 13 Fev 2017 07:12
Registrado em: 14 Out 2015 12:20
wesley8888 escreveu:
Betox escreveu:
A fiação está pronta só até os conectores brancos que fazem a ligação das portas com o interior do carro.
Quando você abre a porta tem um "conduíte" de borracha sanfonada ligando a porta à parte interna do carro.
Se você afastar esta borracha sanfonada tem um conector branco. Então! A fiação do retrovisor vai até este conector, só que pelo lado de dentro do carro. Inclusive, para quem não tem repetidor de seta, o sinal da seta também vai até aí.
O que precisa fazer é passar 3 fios do local onde fica o retrovisor até este conector branco que eu mencionei.
Se precisar da pinagem me fala que te digo.
Abçs.
sanfonada.jpg [ 39.92 KiB | Exibido 6965 vezes ]
