Bem-vindo: 19 Abr 2024 17:45
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Trocando as Lampadas do Farol e Neblina - Novo HB20X 201
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 16:50
A melhor opção de luminosidade, visual, alcance, consumo menor e maior durabilidade são as lâmpadas de LED ou Super Led de marcas conceituadas como da Phillips, o único ponto negativo fica por conta do preço que ainda é bem salgado - em torno de R$200 - R$400 o par, mas como duram mais e tem um visual muito bacana(semelhante ao xenon) podemos diluir esse valor ao longo do tempo e na satisfação do visual/ganho de luminosidade... E o melhor essas lâmpadas apesar de ter um visual semelhante ao xenon não são proibidas...
As super brancas da Osram e Phillips são as melhores, mas ultimamente anda tendo muita falsificação das Phillips, dificuldade de encontrar alguns modelos que foram retirados do Brasil como as Diamond Vision, sem falar que os modelos originais dessas marcas custam mais de R$100 - R$250(até mais em alguns modelos de lâmpadas), daí se for pesar os benefícios e preço, se vai gastar em iluminação sem dúvida o super led é a melhor opção... Só lembre-se que não existe milagre, lâmpadas LED por R$99 sem dúvida são falsificadas ou xing ling, daí entra na mesma situação dos LEDs internos, depois queima e a pessoa fica chorando falando que LED não presta...
Só não coloco estes pq já investi no xenon, mas vou analisar com carinho na próxima vez esta alternativa... Mercado Livre em 12x sem juros...rs
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 17:32
Hugo essas super brancas tem qual cor?
MensagemEnviado: 12 Abr 2016 17:50
ZECAM escreveu:
Depende ZECAM, as super brancas da Osram e Phillips, independente da potência em K(4200k, 4300k ou 5000k) sempre terão um tom branco levemente amarelado...Mas é mto pouco visivel isso, comparando com as "amarelonas" originais pode se dizer de fato que as super brancas são mesmo super brancas...rs
Já as lâmpadas de LED terão uma luminosidade de um branco puro, semelhante aos Leds que o pessoal costuma trocar, que lembra o xenon, porém, o xenon varia o tom conforme vai se aumentando a potência em K....
MensagemEnviado: 14 Abr 2016 10:05
Bom dia Pessoas ...
Sobre origem das lampadas, ser da China, não significa ser falsa, cuidado com isso... Na China existem 2 mercados, os de itens verdadeiros e os de falsos. Hoje em dia muita coisa vem de lá , o Iphone é um deles, e nem por isso são falsos.
Eu já comprei lampadas Philips Crystal Vision vindas da China, perfeitas, cor idêntica ao comprar com uma lampada igual comprada aqui no Brasil, e demoraram 3 anos para queimar. Acho que foi uma boa média, usando todo dia.
Eu costumo ver muita coisa no eBay, tudo chega de boa, e os preços são muito mais em conta que comprar aqui.
Agora sobre outro tipo de lampada,
Alguem usa ?
O preço está aceitável, comprando na China seria 40% mais barato somente e iria demorar muito para chegar, média de 60 dias. Eu queria colocar dessas lampadas nos farois auxiliares, em 4300K
O que acham ?
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 14 Abr 2016 11:06
Então Bruno só ressalvo que quando citei para tomar cuidado ou evitar comprar as lâmpadas xing ling(China), estou falando das lâmpadas de marcas desconhecidas, sem marcas ou falsificações de modelos consagrados como da Phillips por preços milagrosos...
Claro que comprar do exterior é muito mais barato, porém, envolve risco de vir falsificado, extraviar ou ser tarifado pela Receita... Tem Ebay, Ali Express, dentre outros... Quem compra tem que ter paciência porque demora e sorte para chegar certinho sem ser tarifado, falo isso porque comprei algumas coisas no Ali Express nos últimos 2 anos, dos 5 itens que comprei recebi 3 e os outros 2 estou aguardando até hoje...rs... Sorte que era tudo coisa de baixo valor, porque não tenho coragem de arriscar coisas mais caras...
Muita coisa aliás não vem só da China como origem de fabricação, vem da Ásia em geral como Taiwan, Tailândia, Korea... Porque a mão de obra e os custos de operação neste lugares são menores... Eu antes de comprar os faróis com projetores, estava seriamente pensando em comprar os projetores para montar no meu farol original e vi a imensa diferença de preços entre comprar no ML por R$400 - R$500, enquanto no Ali Express vendia por R$100 -R$150 mesmo com o dólar em alta... Mas o foda é que pelo ML recebo em menos de 1 semana, se vier com defeito consigo trocar mais facilmente e se por algum motivo eu desistir da compra, devolvem meu dinheiro... Agora vindo do exterior já sabemos que não vai ser tão fácil resolver...
Essa lâmpada que você postou é conhecida como lâmpada LED ou SuperLED(Alguns usam o termo Xenon de LED), está sendo amplamente vendida porque tem um visual bacana(superior ao das lâmpadas super brancas e que lembra xenon), não é proibido como o xenon, LED dura mais, é mais eficiente na iluminação e é mais econômico(Tbm esquenta menos, então o risco de danificar o farol não existe)... O único contra é que está com um preço salgado no Brasil, de marcas boas como Phillips e Osram variam entre R$200 - R$400 dependendo do modelo...
Mas se for analisar que alguns pagam(inclusive eu paguei antes de colocar os projetores)R$150 - R$250 por um par de super brancas Phillips que são melhores que as amarelonas originais, mas sem dúvida perder muito comparado as Super LED, sem dúvida vale a pena optar pelas super LED... Acho que aqui no fórum quem tem super LED instalado que eu sei é o Jhonatan que tem um HB20S branco com o interior bege e umas rodas 17, qualquer coisa troca uma ideia com ele depois, porque lembro que vi ele comentando um tópico e falando que tinha as super LED e indicava...
Então usando a sua lógica comprando via Ebay vai ser metade do preço, o foda são os riscos que eu falei, mas como vc tá habituado a comprar pode ser que já tenha os macetes...
MensagemEnviado: 14 Abr 2016 13:52
hugodj182 escreveu:
Hugo,
Estou, realmente, pensando em comprar essas "Super Leds de 3500ln ... São praticamente o mesmo preço das Philips, e se ficar ruim, depois eu troco e vendo.
Quanto as compras no eBay, eu comprei muita coisa da Hyundai Korea por lá, palhetas de para-brisa Mobi, originais Hyundai, fantásticas por um preço ridículo, fora alguns acessórios para o carro, e as porcas McGard que paguei uma merreca, lá eu nunca tive atrasos ou problemas de extravio/ taxação.
Já no Ali, a coisa é diferente, mas também já comprei mais de 50 itens lá, alguns foram extraviados e não chegaram, já tive de pagar imposto para 4 itens mas só, o resto todo chegou e os que não chegaram eu recebi o dinheiro de volta sem stress nenhum, super tranquilo e sem perguntas.
Só não vou comprar os Leds lá porque por ser uma caixa grande, é certo de cair na malha fina da receita e o preço vai ficar bem proximo com o do Brasil, então nesses condições eu compro aqui que é mais rápido.
Alias, se alguem precisa de ajuda com o Ali é só falar, eu estou super acostumado com eles.
abraços
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 15 Abr 2016 08:22
brponte escreveu:
Hugo,
abraços
Bom saber parceiro, quando eu for arriscar de comprar algo do exterior vou consultar você...
Vlw, abraço...
MensagemEnviado: 02 Jun 2016 08:56
hugodj182 escreveu:
brponte escreveu:
Hugo,
abraços
Vlw, abraço...
Sou especialista em comprar internacionais, já comprei diversas coisas, não só para meus carros ...
Um adendo sobre os auxiliares, tem como acessar soltando o para barro da roda também, e também acessar por cima, retirando os farois.
Bruno Ponte
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
MensagemEnviado: 16 Jun 2016 11:00
Registrado em: 18 Abr 2016 21:00
ricardocmoreno escreveu:
Pessoal,
Depois que eu postei a divergência das lâmpadas instalada no carro para com a lâmpadas descrita no manual neste tópico.
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=63&t=10974
Eis que chegaram minhas lâmpadas que eu comprei me baseando na informação que consta no manual.
Entao resolvi postar aqui como foi feita a troca.
Vamos lá..
Precisei dos seguintes materiais:
- Chave de fenda Philips com bico de 8" ou seja a grande.
- Chave Canhão de 10"
- Uma lanterna
- Um pedaço de papelão para forrar o chão.
- Pano para limpar as mãos.
Lâmpadas que comprei para colocar no carro.
HB3 - Farol Alto e Baixo
HB4 - Farol de Neblina
Carro pronto para iniciar a atividade.
Forrando o chão com o papelão para poder se enfiar debaixo do para-choque.
Os faróis devem estar desligados para efetuar a troca das lâmpadas. Deixe o carro desligado para realizar este procedimento
Primeiro comecei pelos Faróis de Neblina.
Aqui temos acesso as lâmpadas por meio de uma abertura debaixo do para-choque onde temos acesso a essa tampa bem perto da caixa de roda como mostra a foto.
Usar a chave de fenda Philips para efetuar a abertura desta tampa.
Esta tampa possui três parafusos do tipo presilha, retirar elas com cuidado. O parafuso ele quando apertado gira em falso mesmo.
Esta tampa não sai, ela fica presa no para barro da caixa de roda, o que dá para fazer é dar uma puxadinha nela para que fique uma abertura para poder enfiar a mão e efetuar a troca. Eu deixei ela aberta desta forma.
Usar a lanterna para poder visualizar o plug de energia e a lâmpada.
Primeiro retire o plug de energia apertando a trava do mesmo.
Depois gire a lâmpada no sentido anti horário. (pegue a base da lâmpada onde estava ligado o plug de energia e pode girar sem medo.)
Não coloque o dedo no vidro da lâmpada pois a oleosidade de seus dedos poderá queima-la assim que vc for ligar ela.
Feito isto é só colocar a lâmpada nova girando ela no sentido horário e colocar o plug de energia até sentir que ele travou.
Aí é fechar a tampa de acesso recolocando os parafusos e fazer o procedimento de troca na outra lâmpada do farol de neblina que esta no outro lado do carro.
Agora chegou a vez dos faróis.
Começar pelo lado mais fácil que é o farol do lado do passageiro.
Esta versão do HB20X como tem direção elétrica, ele não possui o reservatório do fluido da direção hidráulica que ficava próximo ao farol no lado do passageiro. O que nos deixa agora com um bom espaço para poder efetuar a troca das lâmpadas deste lado.
Daí basta abrir a tampa do farol, girar a lâmpada no sentido anti horário e retirar o plug de energia.
Colocar a lâmpada nova e fazer o processo inverso.
Agora vamos para o lado do motorista
A lâmpada do Farol do lado do motorista por conta da caixa de fusíveis que fica bem na frente da tampa das lâmpadas, para efetuar a troca é necessário a retirada do farol.
É muito fácil retirar e depois recolocar o mesmo no lugar.
Para isto basta retirar o plug de energia que alimenta o farol.
No caso usei esta foto para mostrar os parafusos e o plug pois esqueci de tirar a foto do plug do lado do motorista.
Os círculos vermelhos são os parafusos
E o circulo amarelo é o plug de energia.
Agora aqui será necessário retirar dois parafusos. E para isto tem que usar a chave canhão de 10"
Ao retirar os parafusos o farol já vai estar solto, basta apenas fazer movimentos leves para cima e para os lados para ele soltar a trava que fica na parte inferior do farol. Vai fazendo estes movimentos de leve até o farol sair na sua mão.
Com o farol fora do carro a troca da lâmpada segue o mesmo procedimento feito no lado do passageiro.
depois disto é só recolocar o farol
Primeiro alinhando ele para se encaixar na trava inferior e depois alinhando ele nos furos dos parafusos.
Feito isto é só recolocar os parafusos e encaixar o plug de energia no farol.
Agora só sobrou as lâmpadas Originais.
Note que as lâmpadas instaladas tanto a do Farol quanto a lâmpada de neblina tem especificação de potência divergentes com o manual do carro.
OBS: Com a adoção dessas lâmpadas percebi que houve uma melhora na iluminação do carro, pois elas iluminam 100% a mais que uma lâmpada comum.
FIM !
Em primeiro lugar parabéns pela máquina comprei uma igual e to curtindo muito e também instalei o xenon de 4300k da k20n lo farol, seria possível vc postar uma foto de como ficou com os milhas com a philips xtreme vision pois estou pensando e colocar esta lampada também.
MensagemEnviado: 19 Jul 2016 11:53
Registrado em: 19 Jul 2016 11:46
Olá a todos!!
Tenho um duvida, trocar um lampada de 51W por uma de 55W não danifica alguma parte do veiculo?(lente do farol ou refletor, chicote eletrico, fusivel etc..)
