Bem-vindo: 25 Abr 2024 07:11
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: onde trocar a a bteria?
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 10:46
Estou tentando comprar a Heliar Racing GH52GD.
De tamanho compatível, para aproveitar o revestimento térmico, essa me pareceu a melhor que existe.
Mas está parecendo difícil de encontrar e quando encontro o difícil é o frete.
O diferencial dessa linha Racing são 2 anos de garantia e pode-se identificá-las de imediato porque possuem a caixa preta.
Passei na Hyundai ontem e o chefe de oficina submeteu a bateria ao teste.
Disse que ela já está com a capacidade de carga reduzida e que realmente eu vou precisar trocar.
Falei com o técnico sobre dispensar a proteção térmica porque ela não perece fazer muito sentido dentro do motor.
Afinal, não se sabe exatamente quem vai esquentar quem.
Acho que ela é mais estética do que funcional, e se eu puder dispensá-la, haverá mais opções de baterias de qualidade para o carro.
[]s
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 12:45
[]s
A bateria q comprei não cabia na capa termica, o que eu fiz, peguei e dobrei e coloquei no porta malas, abaixo do carpete que cobre e acima do estepe.
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 13:14
VAGNERF1 escreveu:
[]s
Colega WagnerF1, tb passei por esse exato mesmo inconveniente que vc quando instalei a nova bateria um pouco maior de 60 ah no meu HB20.
A solução que eu encontrei foi de cortar a capa térmica e abraçar a bateria nova com ela assim mesmo e ficou um pedacinho só sem a devida proteção, mas deixei toda a maior parte dela que recebe o calor do motor devidamente protegida pela manta térmica original.
Assim, sugiro que vc tb use sim essa proteção original na sua nova bateria, pq o calor é talvez o maior inimigo possível de uma bateria e faz fatalmente com que ela tenha sua vida útil mais reduzida quando exposta ao calor excessivo do compartimento do motor !
Valeu colega !
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 18:34
VAGNERF1 escreveu:
[]s
Valeu colega !
Valeu Ianis, vou seguir sua dica, ainda bem que eu não descartei a proteção
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 18:38
Pessoal e ao inves de cortar, não vira comprar uma nova capa térmica?
nem sei se vende isso, mas se ha tantas diferenças entre baterias, talvez tenha algo q se possa comprar...
MensagemEnviado: 30 Ago 2016 19:40
Então colega OSilva, o mais importante é proteger a bateria contra o calor do compartimento do motor.
Se quiser dá sim para se usar ainda a capa térmica original, mas se for possível encontrar um material térmico semelhante pode-se tb fazer uma proteção maior porém igual a original dos HB20.
MensagemEnviado: 31 Ago 2016 01:40
Registrado em: 05 Ago 2014 12:16
A minha durou 2 anos e 30.000 km. Depois de 15 dias parada, simplesmente morreu. Troquei por uma Moura de 48A, 350 reais.
Enviado do meu K01H através de Tapatalk
MensagemEnviado: 31 Ago 2016 09:03
[]s
Colega Roberto, bom dia !
Considero importante explicar-lhe que vc pode acreditar não se tratar de um superfluo aquela proteção térmica que vem originalmente envolvendo as baterias dos nossos HB20.
E por isso mesmo, vou sugerir fortemente a vc que mesmo se vc comprar uma bateria que tenha dimensões externas um pouco maior do que a original dos HB20, que corte essa proteção original e envolva a nova bateria com ela, talvez fique alguma pequena parte de uns 5 a 10 cms sem essa proteção, mas envolva a sua nova bateria de modo que a maior parte dela que receber o maior calor vindo do motor esteja protegida com essa proteção térmica.
Obs : Atualmente, devido ao fato dos modernos motores trabalharem com temperaturas mais elevadas do que os mais antigos, a grande maioria dos fabricantes de veículos tem adotado essa proteção térmica nas baterias dos seus veículos.
E mais modernamente ainda, até para facilitar uma melhor distribuição do pêso por todo o veículo, alguns fabricantes já estão instalando as baterias no porta-malas dos veículos como uma solução mais eficiente ainda, pq tb afasta a bateria do compartimento do motor onde existe a maior fonte de calor !
Valeu Bertoche, abrç !
MensagemEnviado: 31 Ago 2016 21:11
Que proteção térmica é essa que vocês estão falando? Ela vem de origem em todas as versões?
MensagemEnviado: 31 Ago 2016 22:11
Migas escreveu:
Então colega Migas, é uma proteção térmica parecida com um papelão recoberto de um tecido escuro que fica em volta de toda a bateria como se fosse uma capa lateral, exatamente para protege-la contra o calor excessivo que normalmente existe dentro do compartimento do motor.
O objetivo dessa proteção é apenas para aumentar um pouco mais a vida útil dessas baterias automotivas !
Atualmente e ao que parece, a grande maioria dos fabricantes de veículos leves utilizam esse tipo de proteção, nesses casos em que a bateria se localiza dentro do cofre do motor !
