Bem-vindo: 26 Abr 2024 06:08
Criar novo tópico Responder  [ 53 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: HB20X 2016 BARULHOS
MensagemEnviado: 10 Ago 2017 14:35
Registrado em: 10 Ago 2017 10:09
Bom dia, khalamay.
Você já experimentou regular os batentes da mala? Se o seu problema for esse, é a coisa mais fácil de resolver.
São duas borrachinhas pretas do tamanho de azeitonas, uma de cada lado da porta da mala, que possuem um corte espiral de modo que ao enroscá-las elas entram na lataria e desenroscando-as elas ficam mais salientes e servem para regular a pressão de fechamento da porta da mala.
Se elas estiverem muito para dentro, a porta da mala faz barulho. Se estiverem muito para fora, fica difícil fechar a mala.
Regular é colocá-las no ponto em que a mala ainda fecha com facilidade mas que não fica solta e batendo.
Se você tiver dificuldade em regular, na concessionária eles regulam na hora, é só pedir.
Sucesso!
Oi Roberto,
Vou passar na concessionária e pedir pra eles olharem (até pq o cinto de segurança do passageiro está "torcido" preciso ver isso também).
Se não derem jeito vou levar no PapaGrillos mesmo pq não aguento carro fazendo barulho.
Obrigada pelo retorno.
Hb20x 16/17 - AT
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 13:04
Só pra dar um retorno dos "meus barulhos" rs
Levei na hyundai como o colega sugeriu, o consultor ajustou as borrachinhas do porta malas (realmente estava batendo), mas não era só esse o barulho. Ele disse pra eu andar com os bancos traseiros rebatidos e caso melhorasse pra eu agendar pra ajustar.
Como não tenho paciência pra barulhos acabei levando na oficina especializada, fiz o serviço que eles chamam de "parcial", bancos traseiros, 4 portas e parte traseira. Ficou perfeito, agora só escuto algum barulho de suspensão qdo passo em algum buraco. Aqueles barulhos que parecia que tudo estava solto não tem mais :)
abçs
Hb20x 16/17 - AT
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 14:20
Legal que ficou bom.
Sucesso!
MensagemEnviado: 25 Ago 2017 23:33
khalamay escreveu:
abçs
O que realmente você fez? Diz detalhadamente (se possível) para que eu possa tentar.
Estou com um barulho que vem de trás e no porta luvas. Como escuto som um pouco alto, acabo que não ouvindo muito.
MensagemEnviado: 28 Ago 2017 11:23
Eduardo Thadeu escreveu:
khalamay escreveu:
abçs
Bom dia Eduardo,
Não sei exatamente o que eles abrem e colocam, o serviço foi feito de um dia pro outro, não fiquei pra acompanhar. Na parte do porta malas é possível ver alguns feltros e outros materiais que servem pra eliminar os ruídos, mas não consigo ver o que eles colocaram nas partes que foram desmontadas. Não fiz painel pq não tem barulhos. Se você quiser tiro fotos das partes que são visíveis (são dois ou três pontos)...
Fiz nessa oficina aqui, tem alguns videos, dá pra ter uma noção de como funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=9Jv0sD8kwg4
Hb20x 16/17 - AT
MensagemEnviado: 29 Ago 2017 22:32
Muito obrigado pela resposta. Se for confortável postar as fotos, quero sim.
Valeu
MensagemEnviado: 06 Set 2017 13:20
Registrado em: 06 Ago 2016 18:46
Boa tarde a todos. O meu Hb20x 2016 tinha um barulho chato vindo de trás. Não era da regulagem da mala, nem do macaco, pneu reserva, etc. um belo dia, dei uma carona para um amigo , que sentou no banco de trás, e o barulho desapareceu. Quando cheguei em casa, rebati os encostos dos bancos traseiros, e nos engates fixos, coloquei fita isolante para evitar o contato ferro com ferro. Acabou o barulho.
MensagemEnviado: 07 Set 2017 21:09
Edlopez escreveu:
Valeu pela ajuda, Edlopez, foi de grande serventia.
MensagemEnviado: 07 Set 2017 21:54
Isso mesmo Eduardo, essa dica é bem útil não só nesse caso dos HB20X , mas serve tb para todos os demais veículos para evitar o contato direto de metal com metal que causa alguns rangidos diversos.
MensagemEnviado: 13 Set 2017 13:57
Registrado em: 06 Jun 2016 15:57
Pessoal
Levei meu HB20X para fazer a primeira revisao semana passada, e questionei dos barulhos na parte traseira.
O consultor até deu um sorriso e brincou "esses são conhecidos".
O que ele me disse, foi que trocou as presilhas da tampa de plastico da porta traseira, fez alguns ajustes no banco traseiro e alinhou a fechadura traseira.
Melhorou bastante os barulhos.
Fica a dica.
