Bem-vindo: 28 Mar 2024 15:33
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: BURACOS E BUEIROS
MensagemEnviado: 20 Nov 2016 20:14
Puxa vida!
Comecei a ler o seu relato de passar e antes de ler o final, entendi q poderia ser o sensor de acionamento do farol. Agora se tem uma noção melhor de onde vem o problema e certamente ficará mais facil para que a css chegue a uma resolução do seu problema. Boa sorte!
MensagemEnviado: 20 Nov 2016 20:35
Eduardo Thadeu escreveu:
Ianis, OSilva e galera,
como sou teimoso e gosto de descobrir por mim mesmo o que acontece com algo meu, antes de procurar ajuda de um profissional, resolvi hoje pela manhã, tentar descobrir o que houve com o carro.
Bem, primeiramente, descobri que não era nenhum buraco que meu carro passou. O que relatei das três panes que o carro deu, já somam oito, sim, eu disse oito panes.
Achei que poderia ser o câmbio, pois passei a sentir os trancos na troca de marcha, principalmente da 3ª para a 4ª. Mas, acho que não é.
Quando aconteceu pela primeira vez na minha garagem, o carro deu um solavanco, não acelerou mais e acendeu todas as luzes, tive que desligar o carro para voltar a liga-lo e funcionou.
Afim de descobrir o que se passou com o meu carro, resolvi passar pelos dois lugares em que o meu carro parecia ter passado por um buraco.
Os dois lugares, foram em túneis. Passei lá novamente hoje e aconteceu de novo. Olhei bem e o asfalto estava liso. O carro deu um tranco forte, fez parecer que tinha passado por um senhor buraco. As luzes do painel acendem e depois apagam.
Lembrei que aconteceu também na minha garagem que não tem buraco e bingo, cheguei a conclusão, que os túneis e a minha garagem, são escuros, logo, o acendimento automático do farol, liga para iluminar, obviamente e não foi difícil chegar a conclusão que é esse o problema da pane, o farol ao ser ligado automaticamente, ele acabe gerando uma pane momentânea do carro, onde o MP3, o ar, desligam e o computador, zera. E fora o susto que é grande.
Tirei do automático (o acendimento do farol) e voltei a passar pelos mesmos lugares para conferir e nada aconteceu. Também ao chegar no meu prédio, subi a garagem com o farol desligado e nada aconteceu.
Pode ser algum mal contato, mas pelo menos, acho que achei a causa do problema. Agora irei marcar com a concessionária para resolver esse problema e as batidas secas da suspensão, pois o carro está me maltratando muito, rsrssrsrs.
É isso.
Puxa vida!
Economizou algumas horas de pesquisa da css ou talvez eles nem descobririam com facilidade.
Parabéns Eduardo e valeu por compartilhar, poderá ajudar futuros proprietários....
Caso não seja um problema exclusivo do seu carro, poderá até acontecer um recall no futuro ( seria o 1° do HB20 em mais de 4 anos), já que esse tipo de problema pode sim afetar a segurança do veículo.
P.S: Caso confirme na css o problema mesmo, vamos alterar o título do tópico, para ajudar em futuras pesquisas.
MensagemEnviado: 20 Nov 2016 23:19
Colega Eduardo, somente engrossando o côro do colega Ricardo, parabenizo-o pela sua inteligência pq vc mesmo acabou descobrindo sozinho esse impasse do seu HB20X.
Falo isso pq vc conseguiu isolar o problema dessa eventual pane do câmbio, então é isso mesmo , um provável mal contato interferindo em alguma conexão desse sistema aut. de acendimento dos faróis com o sistema de gerenciamento do ambio aut. do seu veículo.
Agora, volte lá na CCs que atendeu vc e mostre para aqueles incompetentes o "caminho das pedras" para que assim, que sabe eles não mais se afoguem até onde existe bem pouca profundidade ... rsrsrsrsrs!!!
Valeu colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 08:33
Registrado em: 07 Mar 2013 19:14
Caro Eduardo,
Que azar que vc está tendo com o seu carro cara! :(
Eu ultimamente tenho mantido o acendimento automático e não tive problemas.
Parabéns pelo diagnóstico e tomara que a css dê um jeito nisso. Mantenha-nos informados.
Abraço.
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 09:32
Puxa vida!
OSilva,
de fato, é o mal contato do AT do farol. Descobri isso, pois reparei que todas as vezes que aconteceram, eram entrando em locais escuros, depois de alguns testes.
Editado pela última vez por Eduardo Thadeu em 21 Nov 2016 09:48, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 09:45
Ricardo M. escreveu:
É isso.
Puxa vida!
Ricardo e Ianis,
os caras da Caoa, não passam credibilidade, são garotos despreparados, pelo menos, achei isso.
Não foi difícil achar o problema, depois de resolvido, irei postar com certeza, pois se for este problema, serve de referência para outra pessoa, caso problema, seja semelhante.
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 09:54
gui_ escreveu:
Caro Eduardo,
Abraço.
Fala Gui,
sumiu do fórum.
É, estou tendo um pouco de azar com esse carro, vamos ver se daqui por diante, não aconteça mais nada.
Pior que me acostumei com o acendimento automático e agora até consertar, não poderei mais usar. Mas, é só um toque na alavanca, não me custa nada, rsrsrsrs.
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 10:03
Eduardo apesar de ter "solucionado" ou achado a causa, voce ainda sente os solavancos nas trocas de marchas?
e sobre a concessionária, seria possivel, vc buscar uma outra concessionária? derepente em outra o tratamento é melhor, sempre faço isso qndo percebo mal atendimento ou pouco caso, é lógivco que se for dentro de suas possibilidades...
MensagemEnviado: 21 Nov 2016 20:49
VAGNERF1 escreveu:
Vágner,
depois que descobri a causa, não foquei no tranco ao passar a marcha. Vou checar isso também.
Marquei para o dia 01 de dezembro, o conserto.
MensagemEnviado: 25 Nov 2016 14:22
Fala Galera,
hoje fui sair para ir pegar meu kit de corrida e o carro simplesmente não ligou (apagão mesmo), suspeitei logo da bateria, mas nunca deixei alguma coisa ligada, mas abri o capô, para dar uma olhadinha e bingo, era o borne da bateria solto, aliás, os dois estavam soltos. Na hora que me entregaram o carro na Caoa, a calibragem do pneu estava em 55, sim, eu disse, 55 e esqueceram de apertar o borne e ele estava totalmente solto dos dois lados, foi só aparafusar e apertar. Ainda bem que o carro não ligou, pois poderia dar pane com o carro em movimento, uma tremenda desatenção dos caras da Caoa. Por esse motivo é que estava dando pane elétrica e problema no sensor do farol.
Enfim, acho que agora o carro vai ficar bacana, mas dia 01 de dezembro, como já tinha agendado uma visita a Caoa, irei mesmo assim.
Grande abraço.
