Bem-vindo: 26 Abr 2024 19:23
 Título: hb20x reconhecendo gasolina como etanol
MensagemEnviado: 08 Jan 2017 14:19
Registrado em: 28 Out 2012 15:13
Ola amigos tudo bem?
Meu carro 2014 hb20X com 72000km rodados nunca apresentou nada de problemas ate agora com o combustivel.
Ficou beberrao demais. Se poe gasolina ele bebe como alcool e ta fazendo so 9 km/l na rodovia com alcool e 7 na cidade. Ele fazia 11.5 e 8 na cidade ate pouco mais de um mes. E qdo poe gasolina pura ele nao identifica mais. Fica tudo como alcool e o marcador fica sempre em 448 a 460km de autonomia.
Alguem tem alguma dica pra resolver. A unica coisa q fiz foi um eskema de desconectar a bateria e ligar o polo neg ao positivo por 5s. Ele reseta tudo, mas nao resolveu o problema. Acho que e o chip flex.
Se alguem tiver um video ou tutorial pra resolver ficarei eternamente agradecido. Eu nao tenho mais garantia pois as CSS esta abusando nos preços de mao de obra. Preferi sair da mao deles.
obrigado a todos e tenham um otimo 2017!!!!
***RESOLVIDO*** Resolvi o problema automaticamente colocando gasolina apenas por 1 mês aditivada e num posto de confiança. Eu sempre troco todos os filtros a cada 10mil km. Meu carro esta hoje beirando os 90mil. A autonomia voltou ao normal. Obrigado a todos pelos comentarios!
Editado pela última vez por jkyosama em 21 Jun 2017 21:45, em um total de 1 vez.
 Título: Re: hb20x reconhecendo gasolina como etanol
MensagemEnviado: 08 Jan 2017 18:30
jkyosama escreveu:
Olá colega Jkyosama e seja bem vindo ao forum !
Muito dificilmente pode ocorrer uma situação onde a ECU possa mostrar esse tipo de pane de falta de reconhecimento do combustível abastecido e se mesmo assim, isso de fato ocorrer na prática, a luz amarela da injeção acende no painel e o motor vai falhar por funcionar fora dos parâmetros normais.
Essa dica de vc ter desligado e religado a bateria reseta a ECU, mas é necessário esperar um pouco mais do que esse breve tempo de apenas 5 segs., assim convém nesses casos esperar pelo menos por uns 15 minutos para dar um tempo maior para ocorrer essa resetagem da ECU do seu veículo.
E pela quilometragem já percorrida com ele, espero que vc já tenho trocado os filtros de ar, de combustível além das velas de ignição originais que são os itens básicos que mais se desgastam e que podem apesentar uma maior influencia nesse maior consumo verificado nesse seu HB20.
Outra dica válida seria leva-lo a uma CCS Hyundai da sua confiança para que seja escaneada a ECU dele com o scanner profissional da Hyundai pq se está havendo qualquer tipo de pane nessa ECU ou em quaisquer sensores ou peças do sistema de injeção, esse erro certamente já está armazenado na memória da ECU e será detectado pelo scanner !
E quando vc já tiver uma resolução desse problema do seu HB20, por favor, poste aqui para nós a solução encontrada para ele.
MensagemEnviado: 18 Jan 2017 13:03
Registrado em: 01 Jan 2017 20:05
Tenho o meu HB20x a um mês e na CSS me disseram para no primeiro tanque colocar etanol (sem precisar completar o tanque), e no seguinte completar com gasolina e rodar, pelo menos
, 25 km ou deixar o carro ligado por 20 minutos! Fiz exatamente como recomendado e o consumo no painel continua indicando 7.5 na cidade e na estrada indicou 11 (que para esse carro seria o consumo se estivesse usando etanol, correto?). Meu primeiro tanque foi Meio de etanol, e quando entrou na reserva completei com gasolina (fazendo o procedimento que a CSS orientou). Depois disso completei o tanque com gasolina somente mais uma vez até agora.
HB20X Premium AT 2016/17
MensagemEnviado: 18 Jan 2017 13:31
Vera lucia,
o consumo depende de vários fatores, mas viagens muito curtas com velocidade baixa, ar ligado ou marcha lenta muito tempo, acabam por deixar o consumo bem alto, mesmo com gasolina.
